1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вот так работает розжиг с новой керамической зажигалкой:
    А вот так со старой
    https://www.youtube.com/watch?v=yrlTIi5ftFo
    (съемка на боку, надо разворачивать видео)
    Сократилось время розжига и почти пропал дым при розжиге.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Продается уже? Сколько стоит? Становится в замен старой?
    Кому обещал отчитаться за конденсат? Сегодня первый старт котла в этом сезоне (с мая не включал). На старте температура 19-20 градусов. Смотрел и так и сяк и дыму напустил. Нет его.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я выше уже написал, что продается с августа и в Латвии стоит 36 евро.
    Да становится взамен старого.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, куда в вуди втыкаются датчики температуры ? (подачи, обратки, уллицы, бойлера)
    Такая отличная инструкция по котлу, что пришлось её сразу в сан. узел определить, благо бумага позволяет.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Лучше всего вкрутить у котел гильзу и туда вставить датчик. В котле, вверху, сзади есть 2 полдюймовых отверстия.
    Подключается к контактам T1 – T
    T3
    Т5 и Т4
    Ооооо. Ты еще не видел "отличных" инструкций.
    Может на русском староваты, но аглицкий и датский всегда во время.
    p. s. В розетку включал котел? При включении он версию прошивки пишет. У тебя чего там? 6. хх или 7. хх или с сенсорным дисплеем 10. хх?
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Пока не втыкал, но точно что не сенсерный.
    А в инструкциях на английском уже описано куда какой датчик втыкается, и прочая штуковина до которой я еще не дошел.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да. Только там просто все, как 2 пальца обоссать байта передать. Даже в русских инструкциях. А прочая штуковина, это про что?
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Прочее, еще пока не знаю что именно, потом будет видно.
    Но точно знаю, что у меня деталюшек лишних осталось
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фоткай их и сюда. Может быть датчик света и теник розжига остаться. Другого у меня не оставалось.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ага, я потом скину, как буду окончательно все собирать и делать обвязку, может все само собой уйдет. Пока только котелок на место поставил, что б определиться где стоять будет.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, лучше сначала сфотай то, чего непонятно куда приделывать. Чтобы потом не переделывать не пришлось ;)
  12. Solto
    Solto
    Solto
    клонируются втихаря?
    Ты горелку тогда полностью разбери и на ночь оставь, а утром собери. Получившийся второй дополнительный экземпляр продай за полцены.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А плата под лямбда-зонд есть у кого-нибудь под рукой? Можете сфотографировать, что оно из себя представляет? Просто блок питания для спирали датчика или что-нибудь посложнее? А то шальная мысль тут пробежала попробовать такую штуковину самому собрать, а лямбду автомобильную поставить
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Навряд ли получится поставить автомобильный, так как к лямбда нужна дополнительная плата как мы ее называем "совмещения".
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо! А нет фото покрупнее места, где микруха стоит или хотя бы обозначение с нее? Судя по внешнему виду - обычный блок питания, микросхема - возможно стабилизатор (хотя вряд ли, нафиг лямбде стабилизированное напряжение на нагрев) или операционник, повторить будет несложно. Главное, чтоб не контроллер они туда зафигачили.
