1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там ничего не видно, но пульт контролирует температуру лямбда-зонда так как -"Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300—400 °C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения."
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Может случиться, что перевод такой, что сразу на английский переключиться захочется. У меня котел пришел с "русской" прошивкой. Русский правда был латиницей, но это не проблема для меня, но перевод был... Дааааа... Ушел на английский сразу.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фотоаппарата под рукой нет. Полезу подключать датчики сниму поближе. Сама лямбда бошевская, по экзисту билась, как от какого-то бородатого жопеля. Может и номерочек ее найду.
    Только мне кажется, что на мелких котлах смысла в ней не много.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блок согласования - это просто преобразователь с определенной характеристикой. Чтобы показания на табло контроллера соответствовали измеряемому уровню кислорода. Поэтому вам надо попросить кого либо чтобы сняли зависимость выходного напряжения блока согласования от уровня кислорода и подогнать выходные уровни самопального блока под эти значения.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какая у тебя лямбда - с 4 проводами или 6? Если с 4-мя, то номерочек, плиз, найди. На моем котле лямбда умирает, надо бы заменить. А поляки, суки, номер на ней наждаком затерли.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    С 4-мя. Вроде коробочку от нее не выкидывал, должен найти. Но! Думаю, если cпросить у ttkotel, то он подскажет быстрее. У него они должны быть под рукой. Мне не трудно, но у него реально быстрее получится.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, тогда спрашиваю. ;)
    ttkotel! Подскажите, уважаемый, номер лямбда датчика. В моем котле лямбда нуждается в замене, а прочесть маркировку нет возможности. Номер затерт.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Те что сейчас поставляются - H&S 118.02-7100
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нашел коробку с шмурдяком от котла, там бумажки с номером нет.
    Буду выкручивать и разглядывать.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Продам лишние запчасти, очень дорого.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Шпильки вкрути в бок котла, на них надень железяки прямоугольные и потом горелку. Барашками зафиксь.
    Красная хрень, вроде как для крепежа пульта управления на бункер (если тебе он надо).
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Двух барашков не доложили, или две гайки кинули. Пластинки в какой последовательности ? Сначала большая потом маленькая ? и Через весь это пирог не будет подсасывать ? На горелке уплотнитель мне и показалось что все логично, на прямую к корпусу.
    Еще кажется гильзу медную не положили. В которую потом устанавливается датчик котловой воды.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня так. Вроде не подсасывает.
    С гильзами да, они последнее время чудят. Можно конечно датчик максимально близко к выходу на трубу нацепить и утеплитель надеть сверху, но лучше найти гильзу. 1/2 она. Сказал бы утром, сегодня заказывал в Дании, в субботу приехать должно.
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Начальный элемент дымохода должен внутрь опоповской трубы залезть ? Как то не очень лезет, и как потом с герметичностью в этом месте ?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    нержа 130 снаружи насаживается "мамой" и хомутом затягивается.
