1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    "папой" её можно было б припехнуть, а вот "ммой" надо посмотреть думаю еще хуже будет
    Развальцевать посадочное ?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    выложи фото, плз, что там у тебя за фасонина. А то развальцевать можно и до промокашки.
    Стандартная мама на 130 аккуратно и с натягом должна насаживаться на патрубок котла. На заводе. где мне готовили нержу, использовали выражение "130+". Причем готовили еще до прихода котла,- и совпало.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тоже вопрос по дымоходу возник - стоит шидель 140й, у котла выход 130. Тянуть надо метр по вертикали и метр по горизонтали до дымохода. Делать хотел сделать 140й трубой, но ее фиг сыщешь, есть либо 130 либо 150. И тем более не видел переходов 130-140. Чем можно вместо перехода зазор заделать так, чтоб держалось?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    парой метров термошнура из любого каминного салона. У нас так 150-ая нержа сидит в 160-ом шиделе. Выдернув потом шнур и скинув хомут, сможешь снимать все колено на профилактику и чистку.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Извиняюсь за офтоп - а у нас с 5 -ю проводами, хотя контактов 6:faq:.
    Номера на железной части лямбды тоже нет, только на штекере - точно он погуглил и нашел -
    BOSCH 1 928 404 687
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, сфоткать не получилось, не было с собой фоткателя.
    Но все промерял, выход на котле по наружке 129 мм, на деталюшке из-за рифления выходит 126, но дальше переходит в 130 -131, сложно определить он гибкий +- 1 мм. Т. е. если отрезать по красной линии он как раз сядет на котловый выход.
    Гильза которую я не нашел, она такая же как и на датчике аварийного отключения ? https://www.otopite.ru/catalog/zapchasti/gilza_latunnaja_15h16h100h12.html - похожа ?
  7. Solto
    Solto
    Solto
    и не найдешь. Псоледнее время не комплектуют. Покупай в магазине.
    не понял тайного смысла необходимости этого рифления. Только если по спецификации не рассчитано на подсоединение к 125-ой трубе.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Тайный смысл рифления заключается в том, что из экономии может с начала начинаться одностенная труба а потом только сэндвич. Видимо для их стыковки рифление.
    Если заказывать на прямую с www.nbe-shop.dk/ то как долго идет посылка ? а то на http://www.otopite.ru/ по моему все цены в 2.5-3 раза выше. Ладно еще здесь мелочь, а если бы я захотел купить модный блок управления, то в нбе смогу купить целых две штуки и даже еще на мороженое останется года на два :(
  9. Solto
    Solto
    Solto
    гильзу для термосенсора? мсье знает толк в извращениях. В любом из сантехнических магазинов по-соседству за углом.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Спасибо, все понял, просто никогда не сталкивался с такими гильзами. Но думаю в нашем городе еще следует побегать за такой гильзой, у нас по моему только пиво без проблем можно купить.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Купи термометр, торцевой, он идет в комплекте с гильзой. Термометр оставишь потом в качестве игрушки. Кстати, в половине случаев в магазинах отдельно гильза стоит дороже, чем в комплекте с термометром. Гениальный маркетинг.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    С нбе-шопа не закажешь. Это для дилеров. Если я правильно понял и цены там без ндс ихнего (25%), что за цена, да. Два конца тут и там :no: Я ж в понедельник тут писал, что есть гонец из Дании. Выбирайте товар вот в этом магазине. В субботу гонец прибывает в Москву. Я себе вентилятор и чип с последней прошивкой заказал, еще едут теники и набор для подключения компрессора.
  13. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Радует, что заказ едет. Дмитрий, скинь на почту особенности подключения компрессорной очистки. помню, что обсуждалось на форуме, но искать нет времени.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf - это то что есть на НБЕ
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там 2 переходника, один для 24 горелки другой для 30 один из них нужно установить, ну тот который подходит по размеру, шпильки вкрутить на них крепится горелка. Красненькая пластина осталась еще с Боинка, но и сейчас иногда помогает для установки пульта на бункер, удобно тем что можно просто повесить пульт на бункер и в любой момент взять в руки что тоже есть удобно, но она только для квадратных пультов, на новый пульт она уже не нужно либо нужно сверлится в ней под пластину установки с пульта.
