1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Спросил.
    Это не специально, а результат работы 10-ой версии Control Box и малого шнека, который периодически на короткие промежутки времени закрывает фотосенсор от огня. Но это-фигнявопрос, система начнет реагировать, если огня не будет видно в течение 4-х минут.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эх, надо было бы сначала прогнать пеллеты по трубе без дырок, чтобы знать, что является виной уменьшения подачи - сама труба или насверленные в ней отверстия. ИМХО, отверстия свое влияние оказывают.
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    пыли-то очень много получается...
    но автоматическое отсеивание радует)
  4. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    C удовольствием воспользуюсь Вашим предложением. Пока пеллет набрал на пол зимы, из-за отсутствия места для хранения.
    Хоршее предложение. Дай бог и это попробую. У меня канализационных туб много:)
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Оказывается, там есть целая сетка вентиляторов, которые ставятся на конкретные модели горелок. Причем настройки контролбокса должны быть поставлены для конкретной модели. Что не всегда факт. Поэтому рекомендуют не просто смотреть модель горелки, а глянуть еще и шильдик на пропеллере и установить (для начала) рекомендованные значения для конкретной модели отсюда: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift af chip blã¦ser eller styring v6.50.pdf.
    зы. если мощность совсем не тю-тю, то еще и кондер проверить на 1мкф.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Аааааа. Пусть я как блондинко, но у меня черненький ;)
    Просьба есть, я то ли криво пишу, то ли чего, но спроси, плиз, у stokerkontrol'цев, они собираются версию под линукс поддерживать или бросили? 2 раза спросил, не ответили ничего.
    Достала винда кривая. Только ко из-за stokerkontrol'а держу. Сейчас машинку собираю, чтобы поменять то, что было под рукой, приходится и виртуальными машинами и прочей хренью испражняться упражняться.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Ответил. Поддерживают постоянно. На странице загрузки есть версия и мануал.
    это прямой на загрузку 1.81 (откроет или нет без логина/номера?): https://www.stokerkontrol.dk/download/linux/download181linux.php
    это мануал: https://www.stokerkontrol.dk/docs/stokerkontrol181uk.pdf
    Если по маркетоидным прибабахам, то скоро могут и хр перестать поддерживать. Чего уж тут про линух...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всем, у кого есть проблемы с опилками и пылью, предлагаю обратить внимание на этот пост и последующее в теме обсуждение.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Открывает. Пока не смотрел, чего там внутри, но если по аналогии с видовой версией, то там старье полное.
    Это не пугает. Ну влепил во внутрь линукса виртуальную машину с хп. Перестанут ее поддерживать - влеплю с семеркой или еще с чем. Жалко, что линукс забросили, ох как жалко.
    Сегодня кончились, а точнее вычерпал из бункера остатки и высыпал в кошачий мешок остатки прошлогодней 8-ки, и засыпал 6-ки. Замерил производительность шнека и удивился. 1420. Раньше больше 1000 не видел. Пока шнек забит ими без щелей и по всех площади. Мне определенно 6-ка больше нравится, чем 8-ка.
    p. s. Докачал. Внутьри архива папки 2008 и 2009 года. Даже пробовать ставить не буду. Точно никакого stokercloud'а нет.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Завтра или лучше послезавтра еще раз измерь производительность шнека. Наверняка станет меньше.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, обязательно.
  12. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Уже двое суток работает мой "пылеотсеиватель" Я,"обнаглел полностью", не сею пеллеты, сыплю прошлогодние пеллеты у которых, ну очень много пыли. Пока работает. Сегодня, измерил производительность шнека. Было 775, стало 750. Разница, которой можно полностью пренебречь. Так что пока эксперимент идет успешно:)]
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Без фотографий отчет не принимается. ;)
  14. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    За двое суток- 2/3 ведра. Я, почти убежден, что своими отверстиями. создаю лишнюю пыль, но... если все будет работать, то исчезнет проблема, хороших-плохих пеллетт. Конечно, лучше хорошие:aga: ,но когда тон 5 уже лежит на складе, то все это надо использовать.
    Блин, сегодня полностью убрал пыль из под трубы и собачкам в вольере рассыпал. Подождите, еще пару дней, убирать не буду, покажу в натуре:aga:
    Господа-специалисты! Объясните несведущему, почему, подающий шнек, не сделали как в горелке (принцип мясорубки:)). Я понимаю, что это дороже, но если пренебречь материальным.
    ...убирать,не буду в котельной, собаки будут в чистоте. :aga:
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мясорубочный, да смотрящий вверх, мотор туда помощнее и горелку вообще одни опилки будут сыпаться с редкими пеллетами :)]
    Был на фачи такой. Мотор 600 ватт, когда сидишь на толке, а котельная за капитальной стеной, то я точно знал, что шнек крутит. Кажись даже толчок вибрировал. :|: А сейчас тока ногами иди или с компа смотреть.
