1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, с учетом того, что на nbe-shope цены без ндс (25%), то стоят они кусаще. Хотя я попробовал последнюю. Я так понимаю, что это тоже самое, что предпоследняя, но с крышей.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Очевидно все горелки поставляются с низкой решеткой прямоугольной формы с наименьшей температурой горения и наименьшей тенденцией к шлакованию, низшей эффективностью и высшей производительностью. Это конечно хорошо, что нет шлакования и высшая производительность, но вот насчет эффективности... плохо.
    Очевидно для летнего режима не помешает прикупить в запас и "летнюю решетку". Наверное надо будет дозаказать. Хуже не будет. А тестировать следующим летом.
    Ну и как, есть ощутимая разница по эффективности и шлакованию? Она должна быть самой стабильной.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что такое температура, тенденция к шлакованию, это вроде как понятно.
    Но как соотносятся между собою производительность и эффективность, не совсем ясно. Что датчане под этим имеют ввиду? Если эффективность это КПД, то он еще сильно зависит от настроек воздуха.
    Или горелки сравнивались при одних и тех же настройках воздуха, а не оптимальных для каждой?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Для меня лично не актуально. Это лето хоть так себе, но котел первый раз в сентябре включил
    Прощу прощения. Руки за мыслью не угонятся никак. Должен был написать "попробовал бы".
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Solto, как правильно посчитать РБ котла для моей схемы ? вернее прикинуть, разница между 50 и 24 л - 800 руб.
    У этих решеток сталь какая должна быть ? Здесь работы на два часа, конечно получится не так красиво как у NBE, но функциональности от этого не потеряет.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Там по ссылкам и материал указан.
    3 мм нержавеющая сталь MA253.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    253MA – Жаростойкая, оптимальные характеристики в диапазоне температур 850-1100 оС. Температура образования окалины 1150 оС. Жаропрочная, высокая сопротивляемость ползучести, хорошая устойчивость к эрозии. Хорошо формуется, сваривается.
    Подобрать замену буржуйской стали на отечественный аналог, как два пальца описать, а вот найти потом такую сталь и цена так же будет кусаться.
    Они лучше на сайте написали бы характеристики NTC датчика. Если у кого есть возможность померять сопротивление датчика, с меня потом марки аналогов датчика.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня все PCT к опопу. Упустил момент, для чего датчик нужен?
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Датчик для определения температуры обратки и температуры бойлера, которые накладные.
    А как PCT у их ведь в другую сторону сопротивления идут. И на NBE написано что датчик NTC
    Хотя датчик на обратку, мене теперь не очень то необходим, я вень выбрал температуру обратки как константу 60 гр. И котловой насос получается теперь можно в мозг вуди не втыкать.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В какой-то из 6-й версии прошивки (может 6.75 или 6.50), можно пихать и PCT, и NTС. Тока надо указать в мозгах, чего ты приладил. PCT дороже, чем NTC, но я когда покупал, были сомнения, пойдут ли. Я еще и прошивку тогда купил, вот в ней и появилось NTC, а до этого не было.
    Так какая прошивка у тебя?
    Я буду втыкать, даже при наличии нбешной термоголовы. Интересно, насколько точно оно работает и насколько быстро реагирует. Ну и запасной датчик, они все там одинаковые (кроме дыма).
  11. Solto
    Solto
    Solto
    формулу расчета или куркулятор? Если последнее, то скачай http://www.e-reflex.ru/reflex/download/program.rar, проинсталлируй, запусти и заведи все поля в разделе "Водоподогреватель".
    на 25° должен дать 10К.
    Тут примерные калибровочные таблицы для разных моделей.
    http://www.thermomart.com/download/ntc resistance value 10K-3380-.pdf
    http://www.redfishsensors.com/PDFs/R805-103F-3435-C.pdf
    NBE для своих моделей рекомендует 3435.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    зависит от чипа и версии прошивки. В мозгах в разделе сенсоров можно переключать с негативного на позитивный.
    По словам MHES-а в 10-ой версии чипа используются:
    - PT1000 или NTC- для дымовых газов (настраивается в меню "системное")
    - PTC (KTY) или NTC- для температуры на горелке (настраивается в меню "системное")
    - NTC- для всех остальных позиций (никак не настраивается).
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Я только на следующей неделе буду обвязку ковырять и все подключать :(
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Может кто-то подбросит инструкцию для 6.80. Сегодня переставил с 6.33 (может кому-то надо?) на 6.80.Есть там какие-то предустановки или все по умолчанию? Тип датчиков сразу пришлось менять, определились не правильно. У кого такое сокровище было, отзовитесь.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Надо смотреть графики NTC 10К
