1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так на нбе. дк валяется. Правда на аглицком.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Может это и не скромно, но у меня похожая схема, а вдруг что-то из нее пригодится! (составлял спец, но нет предела совершенству, так и я готов что-нибудь переделать) В схеме №20 лишний бак и клапан.
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    https://www.valtec.ru/document/technical/passport-vtac501.pdf - решение как всегда под рукой, по сопротивлениям есть небольшие отклонения, но пересмотрел уже два десятка датчиков, и у их было куда хуже.
    Котел нельзя откалибровать, под определенный датчик. Тогда вобще никаких проблем не было, вырывался бы датчик из какого нибудь старого жопера.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Нашел сегодня гильзу, для датчика.
    Информация, что датчик продается в сантехнике за углом, оказалась не верной:aga:.
    Нашел в магазине электротехнической продукции. Как ранее и говорилось пришлось купить целиком регулируемый термостат с погружным датчиком. Отдельно такая гильза была, но мелкая резьба на ней. Сия покупка обошлась в 780 р.
    Сам датчик наверно потом в кота вмонтирую, пусть будет нанокот:cool:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И вот чего тебе чуть раньше не почесаться?
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Знал бы прикуп жил бы в сочи :|:
    Гильза это мелочь, а вот то что клапан есби втц 300 будет идти до меня 6-8 недель, вот это уже бяда.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Такие клапана там тоже были. Я тоже года 3 назад интересовался esbe, то же самое ответили. Спросил, их пешим курьером доставляют? Бросили трубку. Вот что значит отсутствие конкуренции и жадность.
  8. Solto
    Solto
    Solto
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    К нас в папуасии звонишь дилеру или продавцу есбе, нескольких пробовал, сказу 6-8 недель объявляют и не парятся. С ебая лучше, но возможны варианты.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Я как то пипа планшет и пипа телефон заказывал из китая, доставка занимала 5-6 недель. Только от москвы до вологды посылка шла 1.5 недели. Так что думаю то на то и выйдет. Клапан уже заказал, буду ждать. На будущее знаю где теперь всякие фетишистские штучки заказывать.
    Дилер сразу говорит 6-8 недель, но потом добавляет возможно и раньше, в зависимости от того как быстро заказ сформируется.
  11. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, в opop woody 30кВт должен быть верхний камень в горелке или нет? В инструкции вроде есть, а по факту нет. Для чего он вообще, горелка не накроется без него?
    И еще вопрос - никто не замерял, сколько котел потребляет в режиме розжига (старта)? Хочу ИБП подобрать.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Страницу назад я давал ссылку на съемные решетки к каждой мощности горелок. Для котла 30 кв есть три типа съемных решеток. Есть и с верхнем камнем и без него.
    Отличие в том, что с верхнем камнем - это решетка с максимальной температурой горения, высшей тенденцией к шлакованию, максимальной эффективностью и малой производительностью.
    Ваша решетка без камня - это решетка со средней температурой горения, средней тенденцией к шлакованию, средней эффективностью и средней производительностью.
    Конструктивно нижние части у них одинаковые.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня вместе с насосами на инетл монолит 1000 (700 вт) 60-70 процентов нагрузки кажет, но 16 квт, я думаю разницы нет, что 16, что 30.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет, уже около 2-х лет нету. Кирпич остался только на 60 кВт и выше.
    При розжиге потребляет грубо 300 ватт тэн и все остальное где от 30-50. Мы недавно пускали 2 котла Woody 80 так стоит стабилизатор 1000 Вт, то когда две включили вместе на старт то немного (10 мин) мигало перегруз, но там еще и зачем то ладдоматы на стабилизатор монтажники повесили, а это еще дополнительно 200 с хвостиком Ватт. А по сути поставьте киловатник, и не заморачивайтесь, тем более там разницы в цене практически нету.
  15. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Спасибо Большое!
    По фото у меня средняя решетка без камня. Теперь спокоен.
    Если интересно - пеллеты взял на Новой Риге (серые). Сжег 300 Кг (один полный увеличенный бункер, неделя работы) - полный ящик золы и 2 больших коржа (один сам в ящик свалился, другой из горелки вынул)
