1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет не много, нормально, он же аварийный, не факт что будет срабатывать вообще... но то что не сработал при нагреве чайника то енто плохо, может Вы его не отщелкнули, новые иногда идут уже сработавшими и нужно на красную кнопку хорошо нажать.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Приточка есть - труба в подполье с улицы, через люк и дыры в подполье в котельную воздух попадает. Открытие окна на дым никак не влияло. А вот по поводу вытяжки - в доме еще не до конца зашили чердачное перекрытие, открыт люк на чердак и есть несколько щелей. Возможно, что еще и это тяге мешает, пока дымоход холодный... И откуда информация про то, что в котельной вентиляция не нужна? Вроде везде пишут, что в котельной отдельный вентстояк нужен. Пока не делал, но собирался
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для газового котла вентстояк нужен, для твердотопливного нет даже вреден. Попробуйте котельную отделить от дома!
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Попробую на этой неделе доделать контур пеллетника, тогда буду экспериментировать с вентиляцией, пока дымоход приходится снимать - мешает трубы крутить
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Сегодняшние испытания показали, что датчик был взведен. Когда нагрел феном, датчик сработал, от воды он не срабатывал. На датчике есть винтик, похоже на регулировочный, если его покрутить то смогу добиться отключения при 95 гр ?
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Возможно, но лучше, думаю, просто поменять датчик... Да и попробуйте его подержать в кипятке долго хотя бы минут 10, возможно сработает, если нет то лучше заменить.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дело в том что на работающем котле датчик прогревается равномерно начиная с минимальной температуры, а если мы его на холодную поместим в закипевший и отключенный чайник то не факт что он сработает. Потому правильнее будет его поместить в холодную ёмкость с водой и нагреть до требуемой температуры.
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Кто знает, как сбросить мозги от opop woody на заводские настройки
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нету там такой опции)
  11. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Котел встал, на графич. схема, сверху надпись plug off и не запускается. Держишь стрелку вниз (дооолго) - ноль реакции. Что делать?
  12. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Все почистил, все соединения проверил, шнек, если запустить (удерживая стрелку вверх при включении питания) запускается, горелка заводиться не хочет...
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По идее Вы сбросили настройки датчиков температуры, лучше если вы нам позвоните - телефон сброшу в Личку. Чето сообщение не могу Вам отправить, сбросьте мне в личку Вашу электронку
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Такое пишет, когда разъем от шнека от соединен от горелки, но видимо вы это уже пофиксили.
    Что пишет вверху теперь, где plug off было?
    Есть шанс, что стоит таймер на время работы, а Вы в него не попадаете. Надо вычистить интервал работы и времена старта котла.
    p. s. На всякий случай. Стрелку вниз нажмите и держите около 5 секунд Это будет старт
    p. s. s. Производительность шнека проверяли?
    p. s. s. Cфотографируйте картинку, температуру свою он кажет?
    p. s. s.s. Где территориально?
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Автоматика там не видит датчики температуры, так как кто то сменил их тип, потому там такая канитель, ничего страшного, там нужно просто поставить нужные значения по умолчанию)
