1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Все соединения проверил
    Если в меню вручную включать оба шнека / вентилятор / - то все работает
    При снятии кожуха горелки - оптический датчик оживает, датчик температуры показывает 22.5 гр
    Производительность шнека стоит 525гр (взвешивали - тест работает)
    Территориально 24 км от МКАД по Киевскому шоссе.
    Пытался обнулить мозги - вытаскивал батарейку - не помогает. Все помнит.
    Стрелку вниз и 5 и 10 и 30 секунд держал - ноль реакции.
    Интервалы работа везде стоят 01 или что-то в этом роде (не трогал их).
    plug off - это самая верхняя строчка над графическим отображением блок-схемы котла - пишет все время.
    При удержании стрелки вниз сначала пролистывает все странички (2 схемы и 3 страницы параметров), упершись в последнюю потом просто ничего не происходит.
    Если нажать и держать стрелку вниз из меню, то соответственно пролистывает меню и упирается в последнюю строчку и снова ничего (ни вентилятор не зашумит, ни Check не напишет как раньше, вообще ничего.)
    Скрин сделать не могу (уехал, буду там теперь в воскресение наверно)
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Шнеки включать - понятно, а вентилятор из меню как включали?
    Если труба вставлена, по которой пеллеты сыпятся и котел закрыт, то оптический датчик ничего не должен делать.
    Это соответствует действительности?
    Датчик температуры котла? Надо скриншоты делать.
    Вы делали 6-ти минутный тест из меню? Меня смущает очень маленькое количество. У меня от 1000 до 1350. Еще раз на всякий случай, там должна быть производительность за 6 минут.
    Эххххх... Что ж Вас все на юга то тянет ;) Я ровно с противоположного края. :( Но если чо, то...
    Раньше время забывал, а настройки все помнил.
    Интервалы должны быть по нулям, тогда он точно на них забивает.
    Но если пищет, что кабель отключен, то дело не в этом.
    Значит так:
    1. При включении в розетку котел должен писать версию прошивки. Типа 6.75, 6.30. Надо сказать, какую.
    2. Делаем фото всех экранов, где графически изображен котел.
    3. Согласно мануалу - https://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206%2073%20english.pdf стр 4 жмем Set 8 секунд и выбираем 4-й уровень меню (полный).
    4. Выключаем питание.
    5. Раскручиваем блок управления, достаем плату, внимательно смотрим, фоткаем и проверяем, надо чтобы датчик температуры котла был подключен к контактам т и т1. Пример на стр 22 доки. Только там датчик дыма, который подключается к т и т2, но вроде как все должно быть ясно.
    6. Смотрим, чтобы перемычка была установлена. Схема на стр. 16. Справа 2 колодки, смотрим не верхнюю колодку. Между контактами puls (подключение счетчика воды) и PC (подключение к компу) есть 2 контакта EXST. Вот там должна быть перемычка. Это управление котлом с помощью выносного термостата. Размыкание перемычки - стоп машина. Если перемычки нет, то делаем из подручных материалов. Любым кусочком провода.
    7. Делаем фото платы, где все разъемы.
    8. Собираем все обратно, включаем питание. Выбираем язык меню, выходим на графическое изображение котла, жмем и и держим стрелку вниз. Секунд 10.
    9. Если ничего не произошло, то идем в самый низ меню, п. 14 temp sensor и смотрим, что стоит в BOILER. РСТ или NTC. Если стоит рст, то ставим ntc и наоборот. Сохраняем, выходим из меню к графическому изображению котла и далее как в п. 8.
    P. s. Кабель для подключения котла к компу пришел? Диск с софтом?
    P. s. s. Написано в общем, т. к. детали и пункты меню сильно зависят от версии прошивки. Например, в 6.27 п. 9 не сделаешь, она понимала датчики только одного стандарта РСТ, но при этом перемычка уже была.
    А кто котел собирал-подключал?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Юр, я когда с 6.27 на 6.75 переехал, то после первого же включения абсолютно холодного котла словил ошибку по перегреву горелки. Датчик там градусов 70 с лишним показывал, пошел в настройки, поменял и все стало ок. Так что не должно его клинить совсем, а вот хрень показывать может.
  4. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    В общем сегодня прораб снимет блок управления и отвезет в сервис, поскольку до вчерашнего момента котел работал нормально (полторы недели после первого запуска), а потом вдруг внезапно вот такая ерунда случилась, то дело не в настройках). Если в сервисе скажут что мозги в норме, тогда сделаю скрины всех менюшек с параметрами и даже видео сниму. Будем ковыряться.
    Тест делали, именно поэтому и установили 525гр. Потом перепроверю. Пеллеты 6мм.
    Котел подключала организация (у прораба осталась бумага с названием конторы). Но они не парились особо - все соеденили, сделали тест на производительность шнека, запустили котел и уехали.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Йолки палки, с этого надо было начинать, что все ок, а потом издохло.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне вот в голову пришло. Надо бы мозги и горелку взять, если такая ошибка. Шнек работает, а вот кто-то из этих двух...
    И перемерять бы производительность, что-то очень мало в настройках, если меньше указано, чем ена самом деле, то будет пересыпать.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Откалибровал аварийный датчик температуры, на релюшке есть винтик, он и отвечает за температуру размыкания цепи. Настроил, так когда начинает вода бурлить, но еще не на всю ивановскую :victory:
    П. С. Проверяйте датчики, мой до этого при кипящей воде не отключался.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    :super:
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Что-то сильно мало. У меня меньше 1000г никогда не опускалось при использовании 3 видов разных пеллет.
    TTkotell! Дмитрию бы премию каку дали (можно борзыми щенками) Он за Вас дополнения к инструкции по аварийным ситуациям делает;)
  10. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Огромное спасибо DmitryDmitry и ttkotel !
    Сегодня смог приехать на свою стройку и пользуясь советами на этой странице форума выяснил что действительно стоял не тот тип датчика температуры! (По разным причинам блок управления так и не отвезли в сервис). Причем не датчика бойлера а датчика горелки. Как исправил - все сразу заработало.
    Видимо кто-то из рабочих покопался в меню.
    Теперь есть другая трудность - в предыдущий раз, когда тщетно пытались запустить котел посбивали все параметры меню. Котел работает, но постоянно гуляет мощность - то 20 проц. То 100. Каждые 5 минут меняется.
    Завтра постараюсь выложить фото всех менюшек с параметрами. Буду признателен за советы что там надо подправить.
  11. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Увидел что появилась 10- я версия блока управления, там есть большой плюс в том, что его не надо подключать к компу а сразу в локальную сеть. Все настройки соединения с сервером уже зашиты. Т. е если есть локалка с подключенным интернетом - втыкаем туда котел и все. В Москве в сервисе просят 26 т. р. за этот блок управления. Кто знает, как можно найти дешевле? Микросхему там просто поменять нельзя - там вся начинка другая.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надеюсь клизьму на ведро прорабу приделал, чтобы тот своего работника отнасекомил от души.
    Надо смотреть что там в пид регулировании накрутили. Предлагаю Gain P поставить в 6, Gain I в 0.5, а дальше смотреть чего будет и читать доку на предмет того, какой параметр за что отвечает.
    Там кроме инета еще тачскрин и больше разъемов для подключения датчиков.
    В Дании 3930 ddk стоит. Это несильно дороже нашего. Курс последней покупки вышел около 6, т. е. 23500 примерно. Из-за такой разницы я бы не стал париться с привозом оттуда. Если мест под датчики хватает, то воткнул бы комп старенький рядом и не парился бы. Надо с минимальных хардом и минимумом памяти. Такой комп не стоит больше пакета сока или баклажки пива.
    p. s. Версию прошивки надо!
  13. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В настройки не пускает.
    Ошибка какая-то.
  15. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    У меня все работает, даже с другого компа открывается картинка... Киньте мыло в личку - вышлю
