1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Алeкceй, Вы что-то там со своим профилем сделали. Нет пункта "начать переписку", так что начинайте со своей стороны со мной.
  2. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Добавил такой пункт
  3. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Доброго дня, Форумчане!
    Вчера выставил таймер на включение и выключение котла. (TimerBoiler). Теперь всё само включается и выключается. Вопрос следующий: котёл будет запускаться только в указанные периоды или на запуск будет влиять так же и остывание котла (настройки BOILER TEMPERATURE минус BOILER DIFFERENCE UNDER)?
    Заранее благодарен.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Основное таймер. Если остыл, но по таймеру должен быть выключен, то не включится.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нужна консультация по блоку управления котлом, не могу разобраться. стоит микросхема с версией 5.04, покупалось давно и со скидкой. плата же похожа на ту, которя в инструкции от 6й версии, есть куча входов для температурных датчиков, импульсный вход, 2 доп выхода. во- первых, не смогли разобраться куда подключать насос. если подключать как в мануале от 6й версии, то насос не работает, в менюшке вообще настроек этих выходов нет, а с мануалом от предыдущих версий плата не совпадает. родилась идея попробовать воткнуть микруху с 6й версии. ни у кого случайно не завалялось лишней?
    и еще вопрос что за шина BUS на плате выведена? никакого CAN или eBUS там нет случаем?
  6. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Ну вот, вроде все косяки в настройках подправил. Если что еще бросается в глаза или есть рекомендации- пишите!
    Незадействованные пункты типа таймеров и пр. не публикую.
    Вентилятор стоит FL085034Y-01D, так что согласно таблице настройки вентилятора 20% 40% 60% для 30 кВт правильные.
    По большинству настроек вроде все понятно, но есть пункты, которые не понял (инструкция не помогла), буду признателен за разъяснения.
    01. TEMPERATURE
    BOILERTEMP. 60
    BOILERDIFF OVER 10
    BOILERDIFF UNDER 5
    HOTWATER TEMP. 6
    HOTWATER DIFF. 20
    EXT. STOP TEMP. 0,2 - что регулирует?
    EXT. DIFF TEMP. 5 - что регулирует?
    CONTACT WAIT 2 - что регулирует?
    02. MAGAZINE
    ACTUAL CONTENT 669
    RESET CONSUMPT. No
    DISTANCE TOP 30 - что регулирует?
    DISTANCE BOTTOM 60 - что регулирует?
    AUTO FILLING 4 - что регулирует?
    03. IGNITION
    PELLETS 21S
    HEATER START 60S
    HEATER POWER 50%
    BLOWER BEGIN 20%
    BLOWER MIDDLE 12%
    BLOWER END 25%
    MAX. MINUTES 15M - что регулирует?
    TOTAL STARTS 4
    TOTAL TIME 0:10 - что регулирует?
    DAYS SINCE RESET 4 - что регулирует?
    RESET COUNTERS NO
    04. AUTO COMBUSTION
    AUGER CAPACITY 850G
    AUTO NO/YES YES
    360 S TESTDRIVE NO
    CHIMNEY DRAUGHT 0
    PELLETS LOW 1,40% - что регулирует?
    PELLETS HIGH 14,00% - что регулирует?
    OUTPUT KW 30
    MIN. POWER 10%
    MAX. POWER 100%
    WOOD BURNING NO
    HOTWATER MAX. 85% - что регулирует?
    07. CLEANING
    CLEANING PERIOD 10M
    CLEANING TIME 7S
    CLEANING BLOWER 100%
    08. OXYGEN CONTROL
    OFF/DISPLAY/ON OFF
    SENSOR TUNE 0%
    09. PI REGULATION
    GAIN P 6%
    GAIN I 0.5%
    POWER/MINUTE 10%
    10. BLOWER
    LOW 20%
    MIDDLE 40%
    HIGHT 60%
    11. TEMPERATURE ALARM
    BURNERTEMP. MAX 55
    BOILERTEMP. MIN 30
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Какая шина - не знаю. Микруха не подойдет от 6-ки точно, но если хочется попробовать, то 6.27 уже валяется и скоро 6.75 будет, отдам.
    Надо бы фото сделать, как подключен насос. Доку по 5-й версии, вот так вот в лоб не нашел. Я бы сравнил с 4-й. Хотя странно, должно работать. Кстати, а температуру включения насоса в настройках нашли?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что помню по памяти
    Это все относится к вакуумной подаче пеллет. Вешается датчик в бункер. Когда необходимо, он включает пневмоподачу из большого бункера в тот который у котла.
    Это максимальное время розжига, после которого датчик должен увидеть пламя.
    Если это был первая попытка, то докинет пеллет и пойдет на вторую. Если вторая, то выкинет ошибку и встанет.
    Котел перестал скакать по мощности?
    Все остальное завтра-послезавтра, если кто-нибудь еще не ответит.
    Блин, я со своим графиком засыпаю прям за столом ;)
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Перестал, причем еще при старых значениях - видимо система прогреласть и все устаканилось. После чистки не стал проверять а поставил по вашей рекомендации, - разжегся и сразу стал работать плавно.
    В меню 3 есть еще пункт total time - вот он тогда за что отвечает?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это счетчики. Они не регулируют, а считают. Один общее время работы тена, а другой сколько дней назад был сброс. А сам сброс этих счетчиков последним пунктом в этом меню.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Выбрал OPOP Black Star Kompakt 20 кВт, после завтра поеду забирать в Питер, в комплект входит лямбда, датчик дымовых газов и компрессор для продувки горелки от шлака, это в плюсе, в минусе дымовая труба 150мм-вая асбестовая труба в кирпичном колодце, думаю вставить в нее 125-130мм трубу из нержи и просыпать зазор огнеупорной смесью на основе вермикулита, колхоз короче, но городить сэндвич по улице не хочется. Кто что думает?
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Высота дымохода под 8-мь метров.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня коллега делал. Была обычная железка, замурованная в кирпичный дом. Котел пиролизник. Кондесат тек ведрами. Нашел контору, которая внутри трубы сделала полимерное покрытие. Проблемы закончились. Могу спросить координаты, если они остались.
    p. s. Подключение к компу есть?
  14. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Должно быть, я это не уточнил. А про вставку я на выставке видел вставляют кишку и она при первом нагреве раздувается и так и остается там если это то. Спросите если есть возможность и в личку, буду благодарен, у меня тоже где то проспекты должны лежать, поищу.
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Нашел, если это оно, называется Фуранфлекс, хотя это скорее для ремонта трещин, чем для утепления да и ценник не гуманный, попробую я все таки свой "колхоз"тем более что у меня 2/3 трубы идет в стене дома, по логике должно сработать.
    Есть еще вопрос, насчет регулировки тяги дымохода, для данного котла, на сколько она необходима, может есть функция подключения дымососа или просто шибером попробовать?
