1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У Дмитрия спросите - он подскажет, где датчик. А прибор - обычный электрический китайский тестер с этой функцией - копейки стоит и в любом магазине электро найдете.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Здравствуйте, Артем!
    Перевесите топливо и данные озвучите нам. На глаза у Вас проблемы либо с настройками по топливу, либо по воздуху! Так же интересны настройки: по очистке, кислороду (если есть лямбда), температуре котла - впринцципе если выложите их в таком виде как Алексей, это сильно бы упростило нам рекомендации по настройке котла
  3. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Топливо как раз на днях взвесил - 1290г. Настройки постараюсь сегодня вечером переписать и выложить здесь.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    0 4 - Вес маловат - перевесьте.
    07 Очистка - вентилятор лучше сильно не завышать, как бы максимальное значение стараемся не выставлять более 40%, при больших - может корж выпекать.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так же данные по: дымоходу - диаметр, высота, состав
    Приточке - наличие? и как реалищзована
  6. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Дымоход кирпичный, около 8 метров, проходит внутри дома. Сечение дымохода 150х150. Изнутри оштукатурен. Подводка к котлу в котельной осуществлена 150 трубой (не сендвич) Горизонтальный участок дымохода около 20см. Приточки нет. Площадь котельной 5м2
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    По фотке видно, что горение неправильное и котел грязный, но грязь может быть последствием неправильного горения. Шоркать его надо.
    Горелку вытащить, снять решетку и из под нее все вытряхнуть.
    Вот как тут - (с 6:19 смотреть)
    Крышки сверху горелки быть не должно, это только на страх 30-ках было.
    Особо обратить внимание на правильную установку решетки в горелку обратно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Явно воздуха слишком мало. Может быть, низкий воздух и есть причина перегрева горелки? Она плохо охлаждается.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если корж, а он похоже там был и когда решетка внизу золой забита, то вот он недостаток воздуха может быть. Хотя вполне вероятно и именно в этом причина.
    Я наблюдал за температурой горелки. Нагрев, но все равно не до выключения, бывал в 2 случаях:
    1. Решетка, на которой горит стоит малость неверно, не додвинута до конца. На фото этого не понять.
    2. Коржина, но такой чтоб в 2/3 по площади решетки был и в половину по высоте.
  10. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Дмитрий, а что значит - "Шоркать его надо" ?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пардон, чистить. Лучше сначала горелку снять.
  12. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Решетку недавно снимал вытряхивал. Задвинул, как мне кажется, до конца. Коржей вообще не было ни разу. А что даст демонтаж горелки?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Демонтаж - можно нормально почистить и точно быть уверенным, что решетка стоит правильно.
    У меня коржуется именно тогда, когда под решеткой золы много и горение тогда некрасивое. Как будто воздуха мало.
  14. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Спасибо! Сегодня попробую.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо бы назад конфу почитать. Там было про типы вентиляторов и какому сколько воздуха надо ставить и как в дальнейшем точную настройку делать.
