1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Дмитрий, если у вас woody, может я тогда поставлю настройка как у вас?
  2. Артем37
    Артем37
    Артем37
    В смысле, те же значения в настройках проставлю
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да ради бога, но чтобы проще было, Вы форсируете подключение компьютера.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не понял, так а откуда воздух для горения-то поступает? :faq:
  5. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Скажите пожалуйста, а где и почем пеллеты покупали?
    Можно в личку...
  6. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Котельная это же не герметичное помещение, за счет естественного воздухообмена, как я это понимаю. Зато есть вытяжка;)
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нет - это совершенно не правильно. Во первых, по СНИП Вы должны обеспечить 3-х кратный часовой обмен воздуха в котельном помещении + к этому должно поступить необходимое количество воздуха для горения. Последнее обеспечивается отверстием для притока свежего воздуха площадью не менее площади сечения рекомендуемого для котлы дымохода. Иначе у Вас будет недостаток кислорода для горения со всеми последствиями. Что у вас и происходит, кстати. А может произойти и обратная тяга.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У
    1. Приточка - отверстие в стене на улицу 150Х150!
    2. Желательно прогильзовать дымоход
    3. Что у Вас с обвязкой котла, есть ли трехходовой для подогрева входящей с обратки воды.
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Да, видимо все дело в недостатке воздуха. Сервисный инженер из opop тоже об этом сказал. А если сделать решетку на двери котельной? Дверь выходит в коридор.
    Трехходового нет. Как мне объяснил человек, который эту систему монтировал "дом небольшой, трубная разводка короткая, и соответственно обратка приходит достаточно горячая" Наверное нужно померить температуру обратки?
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Необходим приток прямо с улицы! Никаких коридоров.
  11. Артем37
    Артем37
    Артем37
    А почему? Вопрос то важный. На стене уже и внешняя отделка закончена и внутренняя по котельной (плитка) а в двери решетку поставить не проблема.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это не решит принципиально проблемы.
    Почему - я написал Вам выше - не будет правильного горения (1), сожжете воздух в доме (2), риск обратной тяги (3) - разве этого мало. Расход воздуха у наддувной горелки очень большой. Я уж не говорю, что воздухообмен 3-х кратный должен быть в котельной помимо воздуха для горения.
  13. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Да, блин, проблема. Ну ладно, буду дырявить стену по всей видимости.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Позовите спецов, есть специальный бур - все аккуратно сделают.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не правильно сказал человек, пока прогреется вода, пака прогреется металл и трубы, и система будет иметь определенную дельту, можете выводить зависимость между температурой подачи и обратки, но правильно поставить трехходовой!
    Приточку нужно делать, выше все правильно написано.
    С гильзовкой можете подождать, посмотрим как поведет себя котел при устранении простых недостатков в системе!
    Температура обратки на входе в котел не должна быть ниже 55 грд
