1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Уважаемые форумчане нужен совет по монтажу котла OPOP woody.
    Вводные данные: Новосибирская обл, дом 170 кв. м. Пирог стены: 30 см газобетон, 10 см утеплитель, + облицовка в пол-кирпича. Котельная будет в доме, но маленькая по площади. Отопление планируется теплыми полами. Набросал схему расположения котла, жажду рекомендаций. Если сможете посоветовать какой-нибудь другой котел, который можно поставить - буду признателен услышать).
  2. Артем37
    Артем37
    Артем37
    55 градусов на обратке это требование конкретно к этому котлу? Если я правильно понял, то это для меня открытие, т. к. у меня на подаче сейчас 45...
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Температура подачи или температура котла?
  4. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Температура подачи (датчик стоит на трубе подачи) А температуру котла как я узнаю?
    Кстати, теперь я задумался правильно ли я понимаю базовые вещи. Поясню: На дисплее мозгов отображается температура. Как я понимаю, это температура, которую снимает датчик температуры закрепленный на трубе подачи. Или все не так?
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, а может ли приток в котельную быть из вентилируемого подполья через люк ? Подполье на сквозь продувается ветерком, не через продухи
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет это требование для всех твердотопливных котлов, больше того для твердотопливных с ручной загрузкой температура обратки желательна не ниже 60-65 грд
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Именно так!
    Да сверху температура выходящей из котла воды
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нормально будет если в подполье имеет свободный доступ воздух снаружи.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Здравствуйте! Планируете приобрести отличный котел!
    1. Места достаточно!
    2. Автоматика котла позволяет выставлять довольно большую разницу между отключением котла при достижении установленной температуры и включением при остывании котла до установленного значение (регулируется от 0 до 40 грд - это я к тому что при эксплуатации системы отопления реализованной только на основе теплых полов очень часто может быть практически нулевой отбор тепла из котла (другими словами смесительные групы могут перекрывать подачу тепла в ТП при достижении установленной температуры в помещениях, что в обычных условиях приводит к тактованию системы и соответственно частых стопов-пусков котла, понижение нижнего предела температуры даст возможность уменьшения частоту этих процессов. Так же немаловажно будет то что котел умеет модулировать от 10-до 100% и соответственно можно ограничить как нижний предел по мощности так и верхний. Все это дает возможность не тратится на Буферную емкость что существенно удорожает систему отопления.
    3. Серьезно отнеситесь к схеме обвязки, обустройстве дымохода и приточки - это намного легче сделать сразу при установке котла!
    п. с. сори за много сообщений, когда понял что будет много :|: поздно было ставить галочки :) Кстати, как то так не заметно отключили автоматическое преобразование в одно, а удобно то было.
  10. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Народ, а может в котле есть задвижка открывающая/закрывающая подачу воздуха, которую я просто не открыл? И где у него вообще забор воздуха происходит?
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет задвижек там нету, воздух подает вентилятор в горелке, делайте приток!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно, плохо сделали!
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Замените нижнюю часть основания кирпичной трубы на конструкцию из швеллеров, между которыми можно будет глубже задвинуть сам котел.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там места достаточно!
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не Вам же в 500 мм щелку с мешками ходить. У меня много знакомых, которые и без мешка в нее не пролезут.
