1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    1900 - 800 =1100
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    А повнимательнее?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы отказался от стандартного бункера, а сделал бы самодельный по месту. Котел тогда можно будет поставить так, как на эскизе. В целом компоновка получается достаточно удобной.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Я так понимаю, что в котельной планируется разместить не только пеллетник?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если не только пеллетник, то бункер надо уменьшить.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А у какого котла горелка слева:faq:
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Но вообще-то, котельная маловата, как ни крути. Придется с тесностью мириться. Или ставить уличный бункер - тогда с котлом нормально можно жить в таком помещении. Или как я уже писал, полностью согласен с BioMag - установите аквакамин\ котел с двойной дверью (давно ведь я говорил, что это котел, а не камин:victory:).
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У ОПОПА она может быть как слева, так и справа.
  9. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Я раздумывал над таким расположением, но в этом случае фронтальная сторона котла обращена к бункеру, и там остается очень мало расстояния до бункера + так называемый "питатель". А там, как я понимаю, и зольник расположен и панель управления. К тому же можно входную дверь поставить вплотную к стене справа, а это еще + 10 см, и будет уже дверь 60 см - влезу).
    Порекомендуйте какой-нибудь аквакамин, пока есть время поизучаю).
    В котельной думаю еще резервный электрокотел повесить, не большой и настенный, ну и в общем-то все. Так что места должно хватить.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Бункер 80Х80! Что внимательнее ? Есть размер по стене, есть размер бункера усе, для 170 метров 350 литрового бункера вполне достаточно, а это размер 80Х80 и высота 130
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Обратитесь к BioMag в личку или вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/183958/- он у нас спец в этом:super:
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Продолжаются вопросы. пробую измерить производительность шнека. жму кнопку вверх, если не идет зажигание, то шнек вообще не запускается, в режиме поджига пока кнопку вверх держишь нажатой, шнек крутится, как отпустишь - останавливается. это нормально? задолбался кнопку жать, пока шнек пеллетами наполнится.
    дальше - на малой мощности пламя немного коптит и иногда пепел из него вверх вылетает - недостаток воздуха? можно подкрутить? на средней и большой мощности копоти не заметил, только при открытии крышки искры лететь пытаются.
    еще из шланга горелки пытается воздух сифонить - герметизировать это место надо? сейчас шнек просто в трубу всунут, неплотно.
    при запуске продолжает немного поддымливать, тут еще грешу на не очень плотно прилегающую крышку - надо попробовать отрегулировать, чтобы плотнее прижималась.
    заранее спасибо за помощь.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда изменить место входа в дымоход и котел можно будет расположить по другому.
    С формой и размером бункера можно еще поиграть.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Производительность измеряется в Автоматических настройках - "тэст за 360 секунд"
    При розжиге нажимая верхний курсор запускается шнек для до загрузки пеллет если например котел остановился по причине того что пеллеты закончились.
    Если при розжиге на холодную горелку то - это не лечится, если же при модуляции то можно попробовать увеличить процент кислорода (при наличии лямбда-зонда или поднять немного мощность вентилятора при малой работе!
    Шланг желательно герметизировать, может по этому и подкапчивает при малых оборотах.
    При запуска, на холоджный дымоход, возможно поддымливание но тут уже все зависит от дымохода, чем лучше он утеплен тем меньше будет поддымливание на холодный дымоход либо его не будет вообще!
  15. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Всем доброго дня. Давно обещал отписаться по работе своего котла. Напомню: установлен в Красноярске, WOODY-24. Дом кирпичный, стена в полтора кирпича плюс 10см утеплителя ППС, плюс облицовка в полкирпича. Отапливается: 170 кв. м (1й этаж + 2й мансардный) температура держится +23/24 градуса, + цокольный этаж 90 кв. м (2,1 из 2,7 под землей) температура держится +18, + гараж 45 кв. м. температура +7/10 градусов. отопление в доме - только теплые полы, в гараже 4 батареи (2 из которых постоянно перекрыты). котел установлен в одном из помещений цоколя. Дымоход 150мм нержавейка сендвич с наружной стороны дома, высотой 8м с 2мя поворотами на 90 градусов в цоколе до выхода на вертикаль и 2мя коленами 45 градусов для обхода свеса крыши
