1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Схему обвязки, при необходимости, выложу позже. Котел запустил в ноябре прошлого года и постоянные читатели помнят, что в течение месяц умудрился разломать два фотосенсора. Причину поломки установил опытным путем - фотосенсор изначально был установлен неправильно или при транспортировке горелки сместился внутрь камеры с внутренним шнеком. попробую показать как это выглядит на фото, для того чтобы никто больше на эти грабли не наступил.
  2. sanei
    sanei
    sanei
    р.п. Кольцово
    Было бы интересно взглянуть на схему обвязки. Сам размышляю над покупкой такого котла.
  3. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    На фото под язычком который закрывает фотосенсор сверху (на язычек указывает желтая стрелка) виден фотосенсор (указано красной). При такой установке сенсор был дважды раздавлен и от него осталось только фото 2. Откуда же мне было знать о том, что при такой установке его давит? Только после второй попытки понял, что нужно спрятать его внутрь горелки Фото 3
  4. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    До Москвы (следовательно до запчастей) далеко, в январе у нас морозы были до -30 и пришлось очень быстро решать проблему фотосенсора. По обломкам (колба сталась целой и родной сенсор работал, только провод зацепить не удавалось) наши технари установили зависимость сопротивления от освещенности, следовательно подобрали фоторезистор GL5528 стоимостью 20 рублейhttp://mk90.ru/store/ru/sensors/349--gl5528.html. для информации - родной фотосенсор стоит порядка 2200 рублей. В ближайшем магазине радиодеталей приобрел сразу 4 фоторезистора (фото1) поработал паяльником, накрутил скотча и засунул в горелку
  5. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    В таком виде горелка отработала до прошлой недели, включая постоянную работу котла с января по май и работу все лето в режиме страрт-стоп 2 раза в сутки для подогрева горячей воды.
    За это время все прилично закоптилось (фото 6), но работало исправно
  6. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    У завсегдатого форума - своего земляка Бези получил колбу от перегоревшего родного фотосенсора и на прошлой неделе изготовил, используя фоторезистор GL5528 новый (фото 7-8)
    все удачненько работает в таком виде
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    нет у меня такого пункта в меню, есть только кол-во пеллет, тяга дымохода и пункт "yes/no". больше ничего... вообще менюшка какая-то обрезанная, многих пунктов вообще нет, например выбора функции выходов l5 и l6
    еще, конечно не показательно, пока дом холодный, но уходит как-то многовато пеллет, вчера за световой день 15 кило сожрал, а подключен только теплый пол на первом этаже, да и то не весь, примерно 70 квадратов, подача 27 градусов, котел греется до 60.
    также обнаружил то, что градусник на котле показывает почти на 15-20 градусов больше, чем в подающей трубе на выходе. при 60 в трубе показывает почти 80 в котле.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, 5-ая версия. :(
    Значит так. Попробуй включить котел и держать стрелку вверх нажатой 6 минут.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    попробую, но вроде как в режиме остановки на нажатие вверх не реагировал, держал секунд по 20-30, шнек не запускался. может попробовать горелку отключить?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Значит попробуй сначала нажать стрелку, а потом включить котел.
    Горелку не надо отключать, точно.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    И кстати, никто себе контроллер апгрейдить не собирался? я бы наверное прикупил себе контрол бокс с 6й версией, если у кого-нить ненужный будет.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если SET подержать секунд 6 опишите что покажет дисплей!
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Попробуйте
  14. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Продолжу завтра - работа появилась
  15. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Наверняка полное меню просто отключено, держите SET пока не появится выбор вариантов меню и выберите последний (снизу). Или первый сверху? Не помню в каком порядке по убыванию или возрастанию они идут, попробуете оба.
    Никто не знает, где взять настройки по умолчанию для вуди 30 (версия 6.76), но чтоб именно для него и полный вариант менюшек 03. IGNITION; 04. AUTO COMBUSTION; 07. CLEANING и 10. BLOWER.
    В воскресение буду пытаться настроить горение, если я правильно понимаю (поправьте) - нужно в меню выставить min Power 100% max Power 100% и подождав несколько минут, в менюшке 10. BLOWER регулировать скорость вентилятора для правильного (визуально) горения. Потом то же самое для 50% и 10%.
