1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проблема с этим. Полно нормальных АСУТП по DOSом и родственниками. Вот и таскаю с собой пару проверенных флоповодов. А бывает купишь новый флоп, а он внутри ржавый, как с Титаника-). В крайних случаях приходится цеплять HDD напрямую к ноуту через USB приблуду. Заодно и стаю вирусов прогонишь.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фигли, правильно. Я б тоже с этого начал.
    Поглядел в закрома, там пару карточек валятся, но тебе не передать, а точнее смысла экономического не несет никакого.
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Хочу поблагодарить DmitryDmitry за активную помощь в освоении OPOP 20. За совет использовать Тим вьюрер и другие наставления. Прошлым отопительным сезоном, он был первый, зимой подключаться к котлу было стремно. Морозы в Моск обл стояли приличные и котел работал постоянно. Отключить котел для подключения компа было проблемно! Смог только весной. А с этой осени, котел отапливаетна дачу, в пятницу вечером запускаю его через Тим вьер и еду на дачу. Пока сборы плюс дорога с ее пробками, будь они не ладны, дом прогревается до 17-20 градусов. В течении недели в доме поддерживается Т не более 7 градусов электричеством. Думаю попробывать перейти к следующему этапу - выкладывать данные в Иннет.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пару экранов назад 2 отчета написано, выдавили из меня это. ;)
    Красноярцы они такие, суровые парни.
    Как с коржами? Пекутся?
  5. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Всем привет!
    После долгой и упорной настройки пламени нарисовалась следующая картина:
    По таблице для моего 30кВт котла настройки вентилятора должны быть: 20-40-60
    В результате поставил вот такие: 13-20-26, видео прилагаю.
    Производительность шнека перемерял - выросла уже до 1100 гр.
    Жду комментарии опытных пользователей.
    p. s. на 50% мощности языки пламени загибаются вниз, а при 100% пламя дотягивается до самого зольника.
    Коржики все равно пекутся.
    LOW:
    MIDDLE:
    jxgw6gh-kqM
    HIGHT:
    gmu3shqQZdo
  6. Solto
    Solto
    Solto
    перебор с тягой, скорее всего. Ставить стабилизатор.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    попытка компенсировать перебор с тягой пропеллером а-ля Китурами? Есть смысл забить на метод.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пл логике вещей очень на то похоже.
    Стабилизаторы были на opop. ru
    Почему раньше не пекло, а сейчас печет?
    Тяга зависит от зарницы температур. Сегодня утром в моем верхнем гадюкино было -8.
    P. s. Да, и. Везде, где только можнов доках на котел с версии 6.75 они пижкт, что надо использовать стабилизатор тяги.
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Распечатал для дальнейшего действия, все упирается в отсутствие времени и наличия работающей системы, которая на данном этапе устраивает (то бишь банальной лени).
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А не стоит в доме чего-то типа Кситала или CNU, т. е. девайса, который следит за наличие напруги, температуры в доме и прочая, прочая. Если стоит то можно им котлом рулить, смс-ми.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Разобрался с запуском шнека - в пятой версии действительно надо сначала кнопку вверх жать, а потом питание включать, тогда шнек запускается на постоянку и можно производительность измерять. Спасибо огромное за помощь! Получилось ровно 1600гр, собственно, совпало с подогнанным без измерения значением (по факелу подгонял) с разницей в 20 грамм :).
    Рискнул оставить котел включенным постоянно, греет теплые полы, сейчас есть почти по 30 кило в сутки, на первом этаже вчера было +18, котел работает на 30-40% мощности. Надеюсь, что как дом прогреется и просохнет можно будет все дыры закрыть и мощность снизится, а то пока как-то запаса мощности на зиму не наблюдается
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я когда ставил, то у меня дока от 4-й версии была только. Вот оттуда и почерпул и даже пару раз так и измерял. :aga:
    Пока дыры не заткнешь говорить о мощности и расходе не надо.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Думал снизить температуру котла (сейчас в гидрострелку 55-60 гонит), пока он только полы греет, чтобы ел поменьше, но не вредно ли? Конденсата пока еще нигде не видел, где его искать в случае чего? На обычных котлах при холодном пуске, особенно на дровах, конденсат прямо явно на теплообменнике видно, а тут вроде сухо везде
  15. Solto
    Solto
    Solto
    не будет он есть меньше. Имеет значение разницы температур как на котле, так и дельта с рабочей на отдаче. Расход литр/сек при разнице 10° отдаст столько же мощности, сколько 2 литра/сек с разницей 5°. На нагреве происходит то же самое. Еси нагреете подачу до 70°, то при неизменном потреблении просто обратка с подмеса пойдет горячее. Насколько представляется, при существующей температуре горения дерева нагреть воду в режимах 50/60 ° или 60/70°- в принципе особой разницы по затратам нет.
