1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Я сам пока новичок, но вот по поводу производительности шнека все-таки не так надо делать. У меня (версия 6.76) при удержании стрелки вверх и включении питания тоже шнек врубается на постоянку, но он работает непрерывно и нужно это для того чтобы заполнить его пеллетами. А вот после его заполнения, в меню включается тест производительности и тогда шнек работает в постоянном, но импульсном режиме, и счетчик сам необходимое время отсчитывает (7 минут вроде) после чего шнек останавливается и можно взвешивать пеллеты. Может в других версиях прошивки и по-другому, но обратите на это внимание.
  2. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Стабилизатор буду ставить, ничего не поделаешь.
    DmitryDmitry, вот я читал вы писали что вроде коржи сдуваются компрессорной очисткой. Стоит поставить? Как крайнюю меру?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    А почему бы в качестве крайней меры пеллеты сразу на улицу не сдувать, минуя фазу горения?
    Но я не DmitryDmitry.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    До крайней меры нужно постичь все уровни настройки котла, а там уже принимать крайние меры, у нас мы рекомендовали и поставили компрессор только при пеллете на соломе, в других случаях стараемся настроить котел без компрессора.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Можно конечно, но это как заметание мусора под ковер примерно.
    Кстати у меня сейчас тоже коржуется, ставить стабилизатор буду в след. сезоне.
    Очистку сейчас взять не где, хотя может ttkotel поможет с ней?
    У меня гонец из Киева будет числа 5 или 6-го, но он поездом, так что в вагон придется нести.
  6. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    А почем цена комплекта для компрессорной очистки?
    Эх, ктоб из опытных помог настроить котел... В воскресение с утреца например... (24 км от МКАД по киевке) постараюсь к этому времени достать стабилизатор тяги, что усилия не пропали даром.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Из Дании где-то 2400-2500 руб со всеми прибавками, но что тут будет - не знаю.
    Я не возьмусь, да и ты сам нормально настроишь. Можешь и настраивать ничего не надо будет.
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Узнайте если можно, возьму. Пусть будет на всякий случай.
    В опоп ру нету, только под заказ 4-6 недель и ценик они не знают.
    По поводу трещины в горелке - сказали с этим можно жить, можно заварить (правда они не делают). Отдельно корпус заказать нельзя, только целиком горелку, но она стоит почти 100 т. р.
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Гы, мне в опопе ру сказали что стабилизатор надо врезать (выпиливать по диаметру) в вертикальную часть дымохода. А почему нельзя просто поставить тройник и в него установить стабилизатор?
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А вы не пробывали скорректировать работу вентилятора горелки с поправкой на тягу дымохода? Ниже привожу выкопировку из инструкции к версии 6.35
    Температура
    Журнал
    Автоматический расчет
    Расчет вручную
    Настройка времени
    Чистка / производительность
    Регуляция подачи кислорода
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШНЕКА
    При вводе производительности шнека на 360 секунд вычисляется количество пеллет для минимального и максимального горения, время паузы и электрического поджига.
    Если данные для вентилятора, дымохода и т. д., варьируются, то точную настройку скорости вентилятора можно выполнить при помощи кнопки KORREKTION, так чтобы порции пеллет вписывались в общую систему.
    ТЯГА ДЫМОХОДА
    С сильной дымовой тягой производительность вентилятора будет выше при малой мощности и во время паузы.
    Если тяга увеличится, автоматический расчет установит большее количество пеллет при малой мощности и во время паузы.
    РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАБИЛИЗАТОР ТЯГИ
    ДА / НЕТ
    Включение / выключение автоматического расчета.
    Если автоматический расчет включен, изменить можно только производительность шнека.
    (400 – 8000) грамм
    (0 – 10)
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если реально надо, то лучше у них брать. У меня не бизнес, один добрый человек при случае захватывает, но летает редко.
    Второй вариант: беги в личку к ttkotly на поклон. Он дяденька хороший ;) Может у них есть, узнай сколько стоит и как компенсировать ему или курьеру поход на вокзал ко львовскому поезду (на Москву) 05.11 около 17:00 (тольно надо уточнять местное или московское время я написал). У меня коллега будет возвращаться. Ну и как ему удобней деньги от тебя получить. Если все срастется, то дам явки и пароли (вагон и место).
    Да ну их. Пусть роют тчательнЕе и запрашивают чехов. Датчане у себя на сайте для дилеров продают. Вот оно - http://www.nbe-shop.dk/product/braendehoved-30kw-243/
    Правда стоит оно... 26-28 тыс руб, если из Дании.
    Заварить правда должны гораздо дешевле.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Или я чего-то не понял или ты или в опоп. ру. Выход у котла горизонтальный. Ставим поворот (а лучше тройник), а в него уже стабилизатор. Не?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати да, можно поиграть с Chimney draft, но два момента:
    1. Придется опять вентилятор настраивать, хотя второй раз уже проще ;)
    2. Станет холодно, тяга увеличится и все уедет. Хотя это в любом случае.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А если автоматический расчет включен? То же надо, я у себя не делал.
  15. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Правильно, сначала ставим поворот 90гр. Потом тройник, в отвод которого вставляем стабилизатор. Я так и думал сделать. Так в опоп сказали что стабилизатор надо врезать (выпиливать отверстие) в вертикальной части дымохода. Т. е. Котел - поворот 90гр - вертикальная часть дымохода куда " врезается" стабилизатор.
