1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это и есть не очень правильно.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Добавлю единственное к выше сказанному, вот тот остаток, который в бункере нужно что бы котел забрал даже помочь в этом котлу), то есть таким образом почистить бункер, но это когда поймаете момент расхода пеллет, из бункера, на 100%.
    Пепел нормальный, по цвету отложений (правда фото искажает) но вроде там просто пыль без сажи - нормально! Так как не коржуется настройка котла верная!
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Я специально MHES-а переспрашивал по этому поводу. По его словам, главное- добиться правильного и корректного полного сгорания гранул. А уж каким образом это будет достигнуто- "up to you". Он предпочитает регулировкой подачи воздуха. На форуме обсуждают регулировку подачи вручную (вроде как на заводе выставляют чуть с избытком, чтобы гарантированно не тухло от хренового качества гранул). Я выбрал второе.
    Тупо в течение недели опускаю в день на 0,5% вниз. Наблюдаю.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Производительность за 6 минут снижаешь?
  5. Solto
    Solto
    Solto
    нет. Выключил авторежим и двигаю Pellets Low по 0,05% в день вниз и Pellets High по 0,5%. На данный момент достиг значений подачи, которые были рассчитаны для самой первой загрузки котла.
    Планирую уменьшать до момента, когда фотосенсор начнет часто вздрыгивать. Но кучка золы на лотке чуть-чуть становится меньше.
    особенность в том, что котел более чутко реагирует на изменения температуры: чуть дверь открытой оставил- начинаются качели.
    кампутерные статистика и наблюдение- это вешччччь. Единственно правильный вариант.
    Ставить всем- highly recommended.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Однозначно так. Огромный плюс для людей, которым свербит ;)
    Думаю скоро другие начнут подтягиваться. Тем более, что особых высших математик в этом нет.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    блин, так свербит, что работа по оштукатуриванию тормозится.
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    производительность шнека поменял, в топку заглянул - ага, все сразу видно
    а управлять вентилятором как-то сложнее без понимания нужных значений
    по дыму из трубы я не умею ориентироваться)
    так понимаю тогда лучше датчик кислорода ставить, уж он сам выставит правильные обороты
    еще, друзья, отговорите от вандализма)
    сидит внутри червячок - недоволен я конструкторскими решениями производителя
    выход и обратка котла 3/4 дюйма, причем резьба внутренняя
    условный проход трубы на выходе горячей воды получается 20 мм
    а у меня три контура отопления и каждый 32 полипропиленом выполнены (усл проход 21х3 мм)
    уже болгарку подальше от котла убрал, но мысль увеличить вход/выход не покидает
    это же и насосу будет приятнее работать без заужения труб
    есть конечно проще вариант - объединить по два выхода горячих и обратных (сейчас там заглушки стоят) в одну, например, хотя бы дюймовую трубу
    что думаете ? есть смысл ?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    хи-хи. Вот надо было blackstar брать, там правильные 5/4.
    Даже с ЕЦ можно пофантазировать.
    датчане пишут, что тож далеко не факт. Часто глючит. У очень многих производителей.
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    вообще я его выгреб и под смородину высыпал
    все идеально конешно не выгреб, часть в ногу осыпалась, так вот в течении минут 20-30 производительность шнека упала так, что котел неск раз страт/стопился
    если опилки тупо к шнеку скинуть, пеллеты не будет затягивать
    а у вуди сталь 6 мм, переваривать выход проще :)]
  11. Solto
    Solto
    Solto
    да-да, особенно в местах сварки.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    ttkotel,
    а что это за фистула из жесткой медной проволоки, петлей выходящее из задней стенки блэкстара прим. на уровне верхнего патрубка?
    что-то туплю.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Зачем там что то менять, диаметра достаточно для всего! Не надо вандализма - лишнее.
    Затянет опилку, попробуйте в следующий раз.
    Датчик манометра, если я правильно понял вопрос.
  14. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    А какой котел у Вас, что на три дня всего 50 кг. Или это по несколько часов в день. Я заинтригован, так как расход моего котла (30 Opop) 2.5-5 кг. в час. В среднем-4. Да, я не играюсь с настройками, чистый автомат. Но видя такой расход, может надо заняться ручным управлением? :))
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Рукоблудством Ручным управлением не надо заниматься. Вы угадали. Котел работает 2 раза по 4 часа, вуди 16-й. Ночью электрокотел, т. к. сильно выгодней. Бойлер ГВС используется как небольшой ТА. В смысле ночью я его тоже грею и потом спускаю в отопление.
    Вот тут все видно - http://www.limaton.ru/nbe/, оставьте 1-й и 3-й параметр на графике, чтобы глаза не разбегались и все видно. Страницу программа котла рисует. Ежедневный расход тут - http://www.limaton.ru/nbe/textusage.html
