1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Т. е. это не кусок трубы, а элемент для врезки в трубу?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Держите варианты рег1.jpg рег2.jpg рег3.jpg рег4.jpg рег5.jpg рег6.jpg рег7.jpg
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не нужно ничего впиливать. (вспомнил проф. Преображенского - не нужно никого драть:))
    Вставляйте в тройник и будет работать.
  4. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Н все ясно, в общем они бывают на любой вкус - и которые надо встраивать и которые можно вставить и куча разных. Видимо в опоп ру есть только такой, который надо врезать. Я вот такой присмотрел
    Поставлю тройник и воткну туда стабилизатор.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    оно помогает только на малых оборотах. Где-то к половине уже бестолково. Сильно на крайний случай.
    В конкретной ситуации тупо приведет к заваливанию гранулами всей горелки еще быстрее.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Как мне однажды сказал знакомый- выпускник физтеха: "газодинамика в трубах- мутная вещь, где-то рядом с астрологией".
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А где такое присмотрели, если не секрет.
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Спасибо, не дешевая штука, а где ее втыкать, у меня например дымоход идет в стене, то есть где то в месте подключения котла к дымоходу:faq:
    У меня тоже есть одна ссылка, но только один размер https://oilservice.tiu.ru/p13376235-regulyator-tyagi-dymohode.html
  10. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Ну да, диаметр 180 многовато, не воткнешь. У моего котла 130. В инете просто больше ничего не нарыл, кроме дорогого Schiedel.
    Надо на рынок забежать, может там чего есть по нормальной цене на 130 диаметр.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Мне помогло, главное без фанатизма выставлять параметры. Но у меня была другая проблема - пеллеты до конца не сгорали их просто сдувало с горелки. Возможно выскажу крамольную мысль, проблема образование коржей не от избытка тяги.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    может, и нет. Но в любом случае сначала надо нормализовать режим горения. А там уже смотреть. Датчане вообще не разговаривают, пока не стабилизирована тяга.
    Логика простая: котел предположительно работает на мощности N% (помним, что расчет в мозгах производится не по номиналу в кВт, а по мощности в % от максимума). Тепло вылетает в трубу. Идет команда на увеличение мощности, подымаются обороты и увеличивается подача гранул. Вошли в циклическую ошибку- и так до полного "заполнения стека".
  15. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Ну вот это как раз скоро и проверим. Я тут выше выкладывал фото своего трехдневного коржа, который уперся в противоположную стенку. Если после установки регулятора тяги и перенастройки вентилятора проблема уйдет, тогда однозначно - избыток тяги лучший друг коржей. Если проблема останется, тогда вывод что пеллеты у меня ну просто мегашлак, и надо менять поставщика. Вариантов больше и не остается.
