1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А себе не собираешься ставить стабилизатор? Раз такие слова говорят датчане.
    Я вот все же разгожусь, мне надо маслость переделать дымоход в месте подключения к котлу, чтобы можно было чистить его нормально.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Плиз, фото. До установки, посте и где покупал ссылку (если не у opop. ru).
    Пеллеты тоже могут легко приводить к коржеообразованию.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Есть ли какие-то рекомендации по временным интервалам работы котла при тактовании (включении котла по интервалам)? Периодичность, время суток и пр. Обоснование!
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня сложилось впечатление, что тактования лучше не допускать, растет расход пеллет. Пока не ограничил максимальную мощность до 40%, котел быстро нагонял температуру и выключался. Примерно 15-20 минут горим, 10 отдыхаем. Расход вырос по ощущениям раза в 1.5-2. Сейчас шуршит между 20 и 40% без тактования
  5. Solto
    Solto
    Solto
    сейчас у нас +11-13° днем. По причине затянувшегося строительства просто подтапливаем (даю в контура +20°, обратка приходит +17°), поэтому днем просто выключаем. При таких параметрах ночью все-равно котел работает на 11-15% мощности. Так что пока особой необходимости в круглосуточной работе не вижу.
    До этого несколько суток котел работал круглосуточно (пока не прогрел дом), в среднем уходило по 17-18 кг/сутки. После прогрева мощность устаканилась что-то чуть ниже 20% (от 20 кВт).
  6. Solto
    Solto
    Solto
    У нас дымоход чуть-чуть больше 6м, плюс стоит практически в минимальном уклоне от конька крыши. Я вообще боялся, что либо тяги не будет, либо она будет маленькая. Так что для котла получилось нормально. А брать стабилизатор на случай шторма, когда дымоход находится с наветренной стороны? Меня больше дергают опасения по поводу надежности герметизации примыканий в этом стабилизаторе, чтобы дым не повалил в котельную в какой-то момент. Поэтому пока не ставил. Но мысли были, ага.
  7. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Вот... В инет-магазине, на который давал ссылку стабилизатора тяги нет, не было и не будет. Можно заказать в уникме, 6 недель поставка. Заезжал на рынки - так там вообще не знают что это такое... Люди торгуют каминами и дымоходами...
    Что нужно? стабилизатор тяги? конечно есть - вот он! Шибер! Что? не то? А какой тогда? Так вам для вент каналов наверно надо? Да не бывает такого для дымоходов!
    - примерно одинаковый со всеми разговор.
    Скорее всего завтра придется купить и поставить шибер, чтобы тягу уменьшить, строители звонили - за 4 дня вытряхнули 2 полных ящика черных гранул (несмотря на то, что я здорово уменьшил значения вентилятора в прошлый раз. Сдувает их что ли?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    шибер не есть полный эквивалент стабилизатора. Шибер уменьшит "расход" (поток газов) в трубе пропорционально изменению внешних условий. Те. тяга опять будет прыгать туда-сюда без специально выделенного сторожа.
    Стабилизатор не уменьшает общее количество газов в трубе, пропорционально уменьшая (в случае необходимости) ту часть, которая поступает из топки. Т. о. разрежение в камере сгорания будет условно постоянным.
  9. Solto
    Solto
    Solto
  10. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Д
    Да это понятно, я ж говорю фиг купишь вот так сразу стабилизатор. Нет его нигде. В понедельник заеду в опоп, посмотрю что у них за конструкция (говорили что у них есть 1 шт, только какой-то "врезной").. Шибер кстати в моем случае не помешат. У меня дымоход около 12 метров. Тяга видимо зашкаливает. Так вот шибером отсекать основной излишек тяги, а стабилизатором (когда я его наконец найду) уже стабилизировать до точных значений.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    нихсебе.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    отдельная вентиляция в котельной есть? Подумалось, что при такой дури стабилизатором запросто еще можно котельную параллельно проветривать.
  13. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Я просто по ebay ничего не заказывал, фик знает насколько это надежно, долго и как платить. В новостях говорили что в Шереметьево месяцами эта почта лежит необработана.
  14. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Есть
    Есть стояк, в котором протяну вентканалы для оттока, а в стенах уже заложены каналы для приточки. На данный момент цокольный этаж (в нем бойлерная) еще не отделывался, там нет межкомнатных дверей и приток воздуха свободно по лестнице с первого этажа затягивается. Ну по крайней мере недостатка не наблюдается, а вот избыток есть.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    достаточно надежно, но бывают и косяки. Если никогда покупками не занимались, то нет смысла начинать с важных вещей, лучше потренироваться на мелочи. Кстати, в россии вроде как есть эмуляторы ебэя и фирмы, осуществляющие посредничество при покупке.
    сочувствую бледнолицым россиянам.
