1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вот такой график получается при переходе в 0 часов 2 суток с одних пеллет (один поставщик, разные партии) на другие.
    Дмитрич, подскажи, на каких режимах у тебя работает вентилятор. Полез сейчас смотреть, какой у меня теперь -оказалось, как у тебя Rebeck 97. А вот в 6.80 версии по умолчанию стоят значения 19;25;30, а в таблице для этого вентилятора (правда на верху этой страницы указано для 6.34-6.49 версий) указаны значения 12;16;20 для 16 кВт В принципе, по качеству горения, цвету золы (кофейная) все устраивает, разве что температура дымовых газов чуть великовата. По экспериментируем? :aga:;)
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    У меня режим работы- 10 часов (подряд в сутки) расход все равно меньше (17кг на мощности 50% в среднем), чем пускать на полный день (35 кг на мощности 35%). Температура в помещении особо и не падает (22-24 град), хотя на улице от -5 до +5. Есть ли какие еще сомнения в интервалах?
  3. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Тяга в дымоходе нормальная. Мощность пропеллера была 30% сделал 50%. Наблюдаю. Значение CHIMNEY DRAUGHT - 0. Это правильно?
    А вообще как по уму проверить тягу? Я подношу зажигалку к нижней части дымохода (там где съемный лючок) пламя зажигалки - оно отклоняется.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    прибором (но не тем, а другим).
    Я раньше давал ссылку на картинку, как это сделать подручными средствами из трубки для капельницы, но датчане подтерли пруф-линк.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    нескромный вопрос: а нахрена?
    Выше раз сто давали таблицу соответствия мощностей на все типы котлов. Там плюс-минус две-три единицы всегда бывает достаточно. Куда, нахрен, задирать почти в два раза?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    ДядяДима, я так понимаю, что на новогодние праздники тебе придется выжать из темы фак и разместить его в самом начале. С офигенно крупным шрифтом предупреждением: пока не изучен фак- в настройки мозгов не лезть.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    нет, не могу найти рисунок. Смысл такой: берешь трубку от капельницы, сгибаешь (без заломов) U-образно и на какой-то картонке закрепляешь, затем аккуратно немного закачиваешь туда воды, выставляешь вертикально недалеко от трубы (чтобы уже конструкцию не дергать). Как только вода в этом загибе уравняется, делаешь аккуратную риску по уровню этой воды. Запираешь все входы в дымоход и через любой патрубок (ну или дырку отдельно просверлить в дымоходе специальную, гы) подсоединяешь к своей нобелевской конструкции. Уровень воды должен подняться со стороны подсоединенного к трубе конца (не своего, а капельныцы) на 2 мм. Это будет соответствовать разрежению в 20 Pa. С противоположной стороны, соответственно, уровень должен упасть на 2мм.
    В общем, где-то 7-ой класс физики средней школы.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для увеличения точности можно использовать спирт или другую жидкость, значительно более легкую нежели вода и использовать поправочный коэффициент, равный отношению плотностей жидкости и воды.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ) хочу кого-нить понаблюдать за процессом на двух миллиметрах.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Лучше всего наклонить трубку под углом градусов эдак 45 - миллиметры растянутся.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    в шнурке от капельницы?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Честно говоря, не представляю шнурок от капельницы. Но знаю одно: если трубку в жидкостном дифманометре наклонить - точность возрастает. Лет десять термоанемометр DISA был моим главным прибором, а там жидкостный дифманометр - основное поверочное устройство.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    ) мы ж тут о кухонных подручных материалах.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    ПВХ трубка, подкрашенная гуашью или чернилами вода и настольная лампа для просмотра на просвет - вот и все кухонные подручные материалы. По-моему, в автомагазинах можно найти прозрачные силиконовые трубки. И еще нужен пластилин для герметизации.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне, как имеющему отношение к полиграфии, на прозрачной пленке сделали сетку с шагом в 0.5 мм. Очередной переезд в офисе и я ее пролюбил :nono:
