1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я думаю, что от версии прошивки оно не зависит. Надо ориентироваться на данные для вентилятора с бумажки. Я когда котел запускал, то в мозгах пульта управления стояло, что котел у меня 80 квт. Так что перепиши, что было, поставь, как надо и продолжай наблюдение :aga:
    Посмотри, когда котел останавливается, вентилятор начинает сильно крутиться и выжигать все на решетке. Температура дымовых ползет и у тебя и у меня.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да придется, придется. Надо с Аретом чего-то решать, вообще какая-та хрень. Температура горелки за 60 уходит. Мне такого не удавалось добиться даже с большими коржами. Да еще и при таком большом воздухе. Думаю надо фото делать в пасть горелки. Не могу понять, может решетка не так стоит? Сделать фото и засылать тебя на разведку к датчанам?
    p. s. Тока совместное творчество, тебе тоже не отвертеться.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    ну дык поставь свой пропеллер на 50.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Потихоньку возвращаюсь в тему, котел в сентябре забрал (все лето котел простоял в Комфорт эко, спасибо им, что денег за это не брали - ремонт в доме затянулся)
    по ссылке упаковка котла и что в коробке:
    https://s836.photobucket.com/user/ViktorA/slideshow/OPOP
    огорчила длина гибкой трубы подачи пеллет, места для маневра будет мало, чтобы бункер поставить.
    Из допов заказывал датчик пламени (нет на фото), тэн (нет на фото) и пресловутый регулятор тяги, смотрите на фото.
    При получении поверг в замешательство менеджера, попросив объяснить как это чудо врезать в мой дымоход, первое впечатление было, что можно вставить только в каменный дымоход.
    Поискав мануал, менеджер все прояснил:
    регулятор тяги от ОПОПа врезается в ВЕРТИКАЛЬНЫЙ отрезок дымохода, насколько помню не ближе 0,5 м выше выхода из котла.
    Для этого в трубе (пишу про одностенную трубу, про сэндвич сами поймете, там все занимательнее)
    вырезается прямоугольное окошко, чуть меньше периметра регулятора, на регуляторе в месте соединения с трубой пунктиром нанесены линии под разный диаметр трубы, так вот по одной из линий выпиливается (лобзиком например) радиус для плотного прилегания к трубе, устройство прислоняется к трубе и закрепляется приложенным хомутом.
    На регуляторе есть грузик, двигая который можно регулировать при какой тяге он будет открываться и снижать тягу из котла, конечно написано, что это должен делать специалист, но я думаю можно и на глазок)
    P. S. Герметизировать стыки с трубой ИМХО смысла нет - щели по периметру заслонки присутствуют,
    так что это устройство будет работать только в дымоходе нормальной минимальной тягой, если тяга слабая или обратная - будет задымление, впрочем, и без регулятора будет через топку.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да все нормально встанет. Трубу можно поискать и тут., да и датчане торгуют тоже. Кажись метровые есть.
    Cпасибо большое, этот вопрос тоже волновал, т. к собираюсь.
    А регулятор тяги будет создавать проблему при чистке дымохода?
    Регулировать конечно лучше с прибором и не летом.
    Аааааа. Доделай котельную перед установкой котла! А то потом останется как у меня. :(
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Всенепременно), пол доделал уже - плитку клали на той неделе, в субботу первые провода к стене прибили, в след. вых. доразведем электрику, и начнем штукатурить, народная мудрость есть:
    нет ничего более постоянного, чем что-то сделанное временно.
    Проблем при чистке быть не должно, если только немного сажи в отверстие залетит, открыть и дунуть в конце процесса - вот и все неприятности.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Про тягу. сегодня ожидается до 32м/с. В сочетании с работой на 14% мощности... выключу-ка я котелок на сутки.
    Алисан, у вас там как уже на сейчас?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Боишься, что пеллеты прям из бункера высасывать в трубу будет? :)]
    Выключай лучше сам, провода электрические все равно поотрывает.
    Главное, что крыши на месте остались.
    Для нас такой ветер был бы полным трындецом. Деревьями все вокруг завалило бы. Не просто бы без электричества сидели бы, а и выбраться некуда бы не смогли.
    Держу кулачки, чтобы все на месте осталось. Хотя вроде бы говорили, про полное обесточивание у тебя.
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Отчитываюсь о работе котла; Устройство приточной вентиляции сыграло свою роль. Работа котла стабилизировалась. Температура горелки теперь держится около 50 градусов, редко поднимается до 55. Это все равно повыше чем у отписавшихся здесь пользователей, но терпимо.
  10. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Понял, что тупанул) вернул мощность на прежнее значение.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А какая температура в котельной? У меня котел стоит в прихожей, т. е в доме и комната прогревается до 26 град плюс вода в котле до 74 перед сбросом мощности результат горелка нагревается перед остановкой до 50 градусов. Когда работает с мощностью 50% и выше температура колеблется от 43 до 48. Как я понимаю вентилятор работает еще и на охлаждение горелки.
  12. Артем37
    Артем37
    Артем37
    В котельной около 35...
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Мне кажется много... Я бы попытался снизить температуру.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Йо... Трубы теплоизолированны?
    Если нет, то измеряйте диаметр, длины примерные и в Мурлон за утепелителем и скотчем.
    У меня тоже не холодно совсем, хоть и батареи отключены, но 35 - это как-то совсем много.
  15. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Нет, не теплоизолированы... Буду закрывать утеплителем.
