1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Артем37
    Артем37
    Артем37
    1. От дымохода еще много тепла поступает. Труба не сендвич, т. к. сендвич не уместился, все впритык.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отдельно измерь уголки, тройники и краны. Они скорее всего толще трубы.
    Ну раз все поместилось, то дымоход надо чем-то обернуть, от него тоже очень много.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    дымоход из нержи- хорошая сушка для рабочих тряпок и перчаток. Главное- вовремя снять.
    А трубы лучше изолировать- это факт.
    ... Блин, полчаса-час только обратно свет дали...
  4. Solto
    Solto
    Solto
    проехал, но не заходил. Вроде как все на месте (3 раза тьфу). Вчерась полностью обесточил дом. Деревья тоже на месте.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    что стало с температурой горелки?
    есть рацуха: не вытягивать из тебя клещами каждую запятую.
    Произвел телодвижение- напиши о результатах наблюдений.
  6. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Да ничего не произошло. Не успело) Поставил 50%, прочитал сообщение, о том, что я олень) вернул мощность в исходное значение. Теперь боюсь вообще трогать)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    в принципе, рефлекс достаточно правильный.
    После того, как вернул мощность вниз, температура на горелке упала/поднялась/осталась на месте?
    Или температура была высокой до того, как приподнял пропеллер?
  8. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Температура была а тот момент высокой, около 60. После поднятия мощности ничего не изменилось. Но мне кажется это было очень непродолжительное время. Можно поэкспериментировать. На сколько процентов есть смысл подкрутить мощность?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    упор на смысл или на сколько?
    сначала тупо выставить все три позиции по рекомендуемой таблице, в соответствии с моделью.
  10. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Еще бы таблицу увидеть
  11. Solto
    Solto
    Solto
  12. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Спасибо! Я понимаю, что следующим вопросом я исчерпаю лимит вашей любезности и до конца обозначу границы собственного невежества, но все таки спрошу) А как я узнаю какой у меня вентилятор? И чтобы падение мое было окончательным еще уточню; а что значат эти цифры в таблице? Я, знаете ли, очень начинающий пользователь...
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зря ты так, Solto на самом деле очень добрый и хороший. Только старается это скрывать :aga:
    Да вроде все очень просто. Надо посмотреть наклейку на нем. Иногда не совсем удобно, но разглядеть можно. Если сомнения, то наклейку можно сфотать телефоном и поместить сюда.
    Цифры эти - мощность работы вентилятора на 10, 50 и 100% мощности котла. Устанавливаются в мозгу горелки, в разделе blower. Вроде так 6-й раздел.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    прикольно.
    встречный вопрос: а что ты и где увеличивал с 30-ти до 50-ти?
    значиццо таг. Выдели себе два-три дня времени и попробуй вникнуть в содержимое инструкции для котла.
    Затем с самого начала попробуй осилить всю эту ветку.
    Дело в том, что если идет разговор о мощности, то она задается вентилятором и увеличением подачи. Т. е. если ты говоришь о поднятии каких-то величин, то окружающие будут тупо соотносить это с мощностью пропеллера. Угадать, что же ты у себя накрутил на самом деле, довольно сложно.
    Мощность пропеллера задается в разделе: BLOWER- BLOWER LOW (для 10% мощности) / BLOWER MIDDLE (для 50% мощности) / BLOWER HIGH (для 100% мощности).
  15. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Вечером посмотрю раздел меню, где я вносил изменения, но видимо не там где нужно.
