1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для информации.
    Датская фирма - производитель горелок NBE приступает в выпуску своего котла под брендом RTB.
    Этот котел практически не требует обслуживания, надо только проверять наличие гранул в бункере и очищать зольник после каждых сожженных 4-5000 кг гранул.
    Котел без крышки
    http://www.nbe.dk/files/gallery/556/1007/565/
    Этот котел 100% сделан в Дании и имеет максимальную эффективность.
    Диаметр трубы в 100 мм обеспечивает лучший, чем на 130 - 150 трубе поток дымовых газов. А также котел предназначен для для минимального перепада давлений.
    Тем самым без дополнительных потерь энергии дымовые газы имеют более высокую температуру.
    Уникальная конструкция котла позволяет при низких температурах, и HW приоритете и компенсации погодных изменений самому котлу адаптироваться на оптимальную температуру.
    Стандартное оборудование:
    • Интернет-подключение по локальной сети. Подключите RTB котел к Интернету через локальную сеть.
    • Приложения для Android, iPhone и Windows. Используйте свой мобильный телефон, чтобы посмотреть, как работает горелка.
    • Cloud Service. NBE наблюдает за вашей системой, и может связаться с вами в случае возникновения проблем, например. слишком частыми электрическими растопками.
    • Stoker Cloud. Получайте вашу собственную страницу на www.stokerCloud.dk, см. графики и истории,
    и сравнивайте вашу систему с другими.
    • Данные о погоде через Cloud. Читайте температуру наружного воздуха, скорость ветра, направление ветра, атмосферное давление, и т. д. на управлении, с ближайшей метеостанции. Эти данные используются для компенсации погодных изменений.
    • E-mail и SMS оповещения через Cloud. Получайте e-mail, когда содержание гранул в бункере снизится, или при возникновении ошибки.
    SMS не являются бесплатными!
    • Автоматическое обновление через Cloud. Автоматическое получение новейших функций и программного обеспечения для вашего контроллера.
    • «Низкий уровень шума" компрессора.
    Качественный безмасляный компрессор, нет фактически никакого шума.
    • Связь компрессора с горелкой и котлом.
    Создает эффективную очистку горелки и котла.
    Двойная система очистки:
    http://www.nbe.dk/files/gallery/557/1007/565/
    • Извлечение золы из котла.
    Непрерывное удаление золы из котла в контейнер золы
    • Сжатие золы в 35L контейнере золы.
    Сжатие пепла, поэтому он занимает меньше места, может содержать золу из 4-5,000 кг гранул.
    • Двойное электрическое зажигание. (TI модели)
    Двойная поверхность воспламенителя, половинной мощности, 2-летняя гарантия на электрическое зажигание.
    • Управление насосом котла.
    Остановка циркуляционного насоса, когда тепло не производится.
    • Индикатор сервисного и технического обслуживания.
    Контроллер будет напоминать вам, когда необходимо опорожнить зольный ящик, очистить решетки, и т. д.
    • Функция включения / выключения таймера.
    Уменьшает потери холостого хода в котле и в трубопроводах, запускаясь только несколько раз в день.
    Дополнительное оборудование:
    все оборудование, которое сейчас уже доступно плюс:
    • Вакуумный транспорт. (Стандартное оборудование на RTB VAC.)
    Освобождает от работы, ручного заполнения бункера гранулами.
    Цены:
    от 28 995, крон- + НДС (примерно чуть больше 4100 евро)
    (RTB 10 кВт с бункером в 150 кг, включая компрессор "с низким уровнем шума")
    Оригинал здесь:
    http://www.nbe.dk/rtb.html
    А вот так выглядит сам корпус нового котла на линии сборки-сварки.
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Поддерживаю, снизив температуру в помещении на 10 градусов, получим снижение температуры горелки по моему мнению градуса на 3-4, потом уже и регулировать мощность можно, а если наоборот - боремся не с причиной, а со следствием.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Господа, котёл поставил! дымоход установил! Вопросы полезли при монтаже...
    Горелку на шнур ставить надо? У меня в комплекте нет ничего, а при установке горелки нет уплотнений никаких(
    Ещё и болты на крепёж горелки закупал (Уж могли бы за такие деньги положить весь комплект)
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На самой горелке шнур должен быть. По крайней мере у меня есть. И крепеж в виде 2-х шпилек и 2-х барашков тоже был. Погляди внимательно, может присунул куда-нибудь? Никто не жаловался.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    на всякий случай: на кожухе горелки два загиба наверху, так вот их нуна запихнуть под (за) наружный корпус котла.
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Как не жаловался, я жаловался, двух барашков не поставили, а шпильки были.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А задние патрубки на котле для чего? В инструкции ничего не писано-не рисовано(
    2 шт 3/4 - понятно котловые,
    2 шт 1/2 - что это?
    1 шт 1/2 - похоже под датчик?
    где бы схему подключения со всеми выводами увидеть?
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    В верхние два, втыкается датчик температуры и термо реле. А в нижние пол дюйма мини шаровый кран, для спуска воды. Все это у меня было в комплекте.
    А нет, в комплекте помимо барашков, не было гильзы, как раз которую и надо вкручивать в один из верхних 1/2
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Чёт у меня вообще недокомплект...
    есть терморелюха и всё. Датчика и кранов нет. Что куда вкрутить тогда?
    Сливной - понятно.
    Куда релюху вкрутить? и в оставшийся выход заглушку ставить?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    реле должно идти в комплекте с уже накрученной посадочной полудюймовой латунной гильзой, которую вкручиваешь в котел. Если гильзы в комплекте нет, то ее нуна приобретать отдельно (в подобных случаях есть смысл приобрести сразу несколько- по количеству продавцов в штате твоего дилера. И вкрутить им поочередно). Если в магазинах нет отдельной гильзы, можно купить термометр соответствующей длины и скрутить с него гильзу.
    Гильза под термосенсор котла в комплекте не идет, как правило.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Вскрыл сегодня мозг вуди, версия чипа 6.77 - еще не так все плохо ?
    И не нашел куда ком кабель в мозг втыкать, разъемов та нет, глянул англ. инструкцию, ничего не понял, но по картинкам понял, что конец кабеля надо будет распотрошить и проводки в крутить в мозги ?
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
  13. Solto
    Solto
    Solto
    угум.
    Вот интересно, хоть один истинный джедай прочитал полсотни первых страниц темы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/182637/#post-4862741
    там же сцылко на махонький экзешник для проверки коммутации.
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Я все читал :cool:, только тогда это еще не нужно было и давно это все было.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Так же и я. До 100 читал раньше, потом пауза летняя была. Теперь устанавливаю)
