1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Гы, я прочитал и как раз сегодня, пользуясь инструкцией на первой странице воткнул мозг в комп. или наоборот) Это кому как) Спасибо большое! Цвета проводов действительно могут быть какие угодно, надо прозванивать. Настроил тим вьювер и сижу в 100 км от котла и тыкаю мышкой в стокерконтроль. А еще поставил на комп скайп, вебкамеру, настроил автоответ и могу в любое время посмотреть что в котельной твориться) Видно насколько полон бункер, это очень очень полезно, когда не ПМЖ.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    а почему не через клауд?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. посмотрел на общую карту. ппц сколько котлов по всей европе за последний год нарисовалось. В прошлом году было сильно меньше.
  4. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Да у меня нет ftp да и разбираться пока некогда.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Датчик температуры уже прикручен к пульту и он наружный (накладной), его можно завести как и в пол дюймовое отверстие, только при помощи гильзы, так и прицепить на подаче посредством фольги, утеплителя и обычных стяжек. В комплекте только один вентиль - сливной (дренажный) он в зольнике котла, так же в котле лежит комплект чистки и принадлежности для для прикручивания горелки. У Вуди 16-30 кВт, 3/4 отверстия - верхнее подача, нижнее обратка; 1/2 - верхние технологические, нижнее для дренажного вентиля.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ftp для клауда не нужен.
    Нужно зарегистрироваться на stokerkontrol. dk, скачать и установить последнюю версию stokerkontrol. Потом написать на info@stokerkontrol.dk, указав свое месторасположение, например с помощью wikimapia. org (навести крест на свой дом на гугл снимке, с той точностью, с которой позволит этоо сделать осторожность), ну и еще всякие данные, которые можно посмотреть на моей клауде. Придет логин и пароль, который надо прописать в stokerkontrol и ты появишься на клауде. Это быстрее работает, чем таймвьевер и с любого браузера, устройства и операционки.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    там не нужен фтп.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, а какое должно быть рабочее давление в системе ?
    Я в гидрострелку на опрессовку 5 атм воздуха закачиваю, так когда закачаешь, шлак со сварки можно пальцем стряхивать :)], думаю может многовато 5 атм ?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    двух обычно хватает.
    Интересно, а как получаеццо закачать 5, если взрывник на тт-котлы обычно на 3?
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Нет, я только саму гидрострелку, она еще у меня отдельно от всей системы, а воздухоотводчик шаровым перекрыл. А рабочая в системе сколько бар ? Купил группу безопасности, так на манометре всего 10 бар.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    это манометр, он просто показывает.
    А еще там привинчен предохранительный клапан. Может быть на 1,5; 2; 2,5; 3 бара. Если до сотых не докапываться, то 1 бар= 1 атмосфере.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ага, на 3 бара стоит.
    Давление в системе необходимо только для того что б вода поднялась в верхнюю точку ? если у меня между нижней и верхней точкой в системе 4 м. перепада, то хватит 0.4 бара. 0.8 бар хватит с запасом. Или я не правильно рассуждаю.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Посмотреть минимально необходимое давление перед насосами.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    считать гидравлические сопротивления участков СО. При возможных безрасчетных заужениях вполне возможно, что не протолкнет.
  15. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Поди быстрее опытным путем подобрать чем на калькуляторе натыкивать:cool:
