1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Тоже отправил запрос, как ответ придет - появлюсь на карте)
  2. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    О! Я тут такую фишку обнаружил, в общем у кого установлен стокерконтроль - там по умолчанию на изображении котла иконка пламени загораживает текущую мощность работы котла. Если выбрать в левом синем ряду вторую сверху опцию (Program setap) - в открывшемся окне в нижнем левом углу нажать start editor, то можно будет мышкой перетащить эти самые проценты мощности (или любой другой параметр) в нужную область. Не забудьте потом нажать на кнопку update.)
  3. Solto
    Solto
    Solto
    а когда на клауде появисся, покрути на графике колесом мыши. На самом деле там дофига чем можно играццо.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибо!
    А как правильно горелку прикрутить? В наличии 2 пластины разного размера, какую куда ставить?
    И, получается, что между ними и к котлу нет уплотнений, как собрать конструкцию?
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Шпильки нашёл, а барашков нет)
    Шнур на горелке - это губчатый уплотнитель?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кнопку я тоже сразу отодвинул, года 2 назад точно. Там еще можно редактировать внешний вид морды. Я вот еще солнечную освещенность убрал, которая рядом с дымом. Еще можно загрузить другую готовую морду.
    А рядом с кнопочкой setup есть кнопочка, с помощью которой можно русифицировать программу. В смысле самому перевод набить, как к подписям, так и к подсказкам. Почесал я репу 2 года назад, думаю ну его в пень, никого больше на клауде в РФ нет кроме меня, а для себя стараться - это вообще противоестественно :aga:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Баранов значит придется покупать, но вроде как проблем с этим не должно быть. У нас (да, я понимаю, что это не у Вас) в любом магазине крепежа. Шпильку только измерь или в карман положи.
    Я (но не уверен, что правильно), поставил к котлу большую пластину, потом маленькую, а потом горелку.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Барашки посмотрите в коробке с пультом.
  9. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Нарисовался я на стокерклауде, принимайте!)
  10. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    По стокерклауду можно отслеживать рост коржей. Нормальная температура горелки у меня 38гр. Если выросла до 44 - значит корж уже с кулак.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, а еще отключения электричества, когда клауд замирает, а потом желтеет.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    прям так желтеет ;)
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Цвет меняет точно. Кстати Безя такой красавец, в такой ж мира так далеко на востоке от Европы. Если бы я там не бывал, то не верил, что так далеко бывает. :|:
  14. Solto
    Solto
    Solto
    а еще забытую дверь в котельную, когда все нормально, а температура на горелке будет все время падать.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    пока что есть смысл смотреть на то, на что заточен. Пару часов обратно горение у тебя было довольно ровное и аккуратное, а сейчас сильно прыгает туда-сюда.
