1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ты же говорил
    вот я и подумал, что ты хочешь прилепить к горелке управнение погодой сторонними регуляторами. Или теплыми полами. А что я еще мог подумать?
    Между прочим для сведения всем:
    Я понял, почему датчане перестали инструкции писать для контроллеров.
    В меню контроллера при заходе на любую опцию внизу контроллера появляется надпись, для чего эта опция нужна, значение по умолчанию и интервал настройки опции.
    Вообщем все то, что раньше писали в инструкциях.
    Не просто удобно, а очень удобно. И главное, всегда актуально.
    Это есть и в 7 версии. Если хочешь, то температура для погодной компенсации будет браться с ближайшей к тебе метеостанции. (конфигурируется автоматически, когда ты указываешь свое местонахождение) А хочешь, ставь термометр наружного воздуха, тогда есть опция по переключению датчиков. Я сравнивал цифры, довольно точно, разница не превышает 2 градусов.
    Есть специальная страница, на которой формируешь график зависимости погодной компенсации.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    нееее, я чуть про другое. Сейчас в моск заложена реакция на гвс и какую-то одну внешнюю температуру. Вот если будут обозначены группы процедур и на другие внешние группы, то можно будет срежиссировать поведение отопительных контуров (радиаторы, ТП) и каких-то других агрегатов, которые могут быть включены релейным способом.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    только наоборот: не полы управляют котлом, а наоборот, поведение пола (на уровне вкл/выкл) определяется режимом котла.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мы как будто в разных мирах живем. Уличный датчик у меня стоит давно. Точнее даже их два. Один к котлу, другой к погодозависимой автоматике. Разница между ними всегда от 0 до 1 градуса, а температура на клауде может отличаться от реальной и на 5, и на 7, а в морозы и 10 градусов может быть. Сейчас 3 градуса.
    Читаю Вашу переписку с Solto и понимаю 2 момента. Ну во первых благодарность к обоим. Ты рассказываешь интересные вещи, а Solto практически-прагматично пытается их разбить. Почистив несколько часов назад котел (10 минут максимум), я уверен, что мне менять смысла никакого нет. Кроме того, используя stokerkontrol, есть возможность сторонним (своим самописным) софтом наблюдать много параметров работы котла. Единственное, чего может бы еще хотелось бы - l7, аналогичного l5 и l6. Вот только зачем он мне сейчас - я пока не знаю, но как хомяк люблю про запас. Ну и неплохо было бы иметь управление котлом через стокерконтрол внешним софтом, хоты бы на уровне вкл-выкл. Писал главному, судя по всему он покрутил пальцем у виска, с другой стороны это обходится и такое управление с компа сделать можно через "внешний термостат".
    Выпуск спорного, не до конца вылизанного софта уже давно стало практикой. Даже если вспомнить все тот же микрософт. До первой звезды первого сервис-пака ни-ни.
    Кстати, а решетки для горения на разной мощности, на которые ты давал ссылки. Они для любых горелок подходят? Меня вот чего смущает. Моя горелка 16 квт изначально, совершенно аналогичные были на 24 квт. Аналогичные по словам продавца ровно такие по размерам, которые нельзя отличить одну от другой на глаз никак. Решетки же продают разные на горелки 16, 20 и 24 квт. В связи с грядущим подключением ТА мне интересно было бы попробовать вот такую решетку - http://www.nbe-shop.dk/product/rist-16-kw-u-typemed-skamol-315/ Вот только бы знать подойдет оно мне или нет?
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Подойдет, ведь крестик стоит. А почему сомнения? Это только у 10 кило ваттных горелок головы разные а у 16 одинаковые.
    http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-u-type-med-skamol-314/
    Но будет коржи печь. Но стабильность лучше. У тебя ведь компрессор для коржей есть.
    Эта крышка сверху нагревается и служит как бы катализатором для горящих гранул за счет аккумулирования тепла и создания в зоне горения повышенной температуры.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да фиг из знает. Меняют все время что-то. Лучше переспросить, чем притащить не ту железку.
    У меня и сейчас пекутся. Точнее так. То пекутся, то не пекутся. То пекутся совсем мелочь, то при очистке компрессором с грохотом летят.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    дык она и раньше была (только чуть покороче с количеством сценариев).
    А вот появилась строчка максимальной температуры для каждого из сценариев- это интересно. Правда пока не догоняю полный смысл фичи (все равно ниже термостата обратки греть не получится). Но интересно. Пошел искать буквари.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    вот именно так. Шаловливые ручки всегда найдут куда всунуть. Была бы предусмотрена возможность сценария.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У тебя есть я смотрю регулировка по кислороду. Зонд откалиброван? Почему же ты не настраиваешь горелку по кислороду, особенно на больших мощностях, когда пекутся коржи?
    Это же твой график:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2690044/original.jpg
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Без стабилизатора тяги смысла не вижу. Точнее так. Пробовал добиться рекомендованных значений. При некотором приближении к ним котел за неделю зарастал сажей. Вместо сероватой золы, которая сметается легко, толстый слой сажи. 9-10 метров дымоход. Видимо это много. Пока не поставлю стабилизатор пусть горит с превышением. График, да, мой.
    P, s, Зонт калиброван.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    ну какбэ даже пунктуальные скандинавские братья пишут, что до 10-20 кВт (вроде) ориентироваться на лямбду- не очень верное занятие. Погрешность большая. Больше пользы от визуальной "калибровки" факела. Можешь спросить ребят из коммодуса- забили они на это гиблое дело. Как только по зонду дает правильно- ппц в реальности.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я бы заслонкой или общим шибером уменьшил общую тягу на максимальной нагрузке до приемлемого размера. И больше его не трогал. подобрал бы по худшей тяге. Постепенно. По милиметрам в день и по графикам смотреть на изменение дымовых газов. А потом попытался еще раз настроить кислород. Но очень медленно. Снижать обороты вентилятора на одну единицу в день-два, не меньше. На всех трех режимах за месяц настроишь. Иметь зонд и не поиздеваться? И следить за кислородом по графику, отключив все остальные опции, будет очень наглядно.
    Настрой хотя бы максимальную нагрузку. Судя по твоему графику у тебя не факел, а горн для ковки железа. Засовывай заготовку и куй железо, пока горячо.
    Я шучу.
    Конкретно для solto. Это только мое мнение, которое не совпадает очевидно с твоим.
    Запиши на бумажку теперешние значения. Не получится, восстановишь за минуту.
    Ну вот я только предвидел реакцию Solto и угадал.
    Опять мимо. Как раз завтра приезжают ребята из kommodus с серьезным оборудованием как раз для настройки моего зонда. Причем сами напросились, я не требовал. Но они меня убедили, что самодеятельность тут неуместна. Платить ничего не требуют, все включено в общую смету.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    угум. это они специально для тебя приезжают. Вип-вызов. Особо важный клиент.
    В общем, фигня тема, через месяц будет ясно по практике. Забей на мое мнение.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    @Allex11, сделай доброе дело- объясни плз. Смотрю твой график и нифига не понимаю зависимость отображения мощностей в % и номинале. С одной стороны 5,50кВт для 97% (14:18:20). С другой- 15,80кВт на 22% (19:32:58). Что-то у меня совсем с арифметикой...
    И в чем логика кривой температуры котла от 80° до 53°?
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для нормального человека действительно логики никакой.
    Объясню по порядку.
    1. Котел не настроен совершенно. Я его не трогаю специально, пусть приезжают и настраивают.
    Знаю какие опции дурные, например Gain P = 1.2
    2. Не настроен режим горения на малой мощности. Например по их взвешиванию у меня вес гранул за 6 минут = 720 грамм
    3. Как результат при нагрузке 10 % котел тухнет, нет пламени.
    При нагрузке в 20% то же самое. Не хватает гранул
    После такой аварийной остановки если утро солнечное, котел фиг запустишь. Через прозрачный шланг на горелке светит солнышко и свет попадает на фото сенсор. И мозги думают что есть пламя и при розжиге сразу выключают зажигалку и начинают валить гранулы без пламени.
    4. Не откалиброван кислородный зонд.
    5. Неправильно сделана обвязка ОС. Обратка от бойлера подключена между котлом и термостатом обратки. Теряется смысл самого термостата. За термостатом до котла не должно быть никаких врезок.
    Поэтому такие танцующие графики. а теперь про твои вопросы
    А логика в том, что во первых Gain P = 1.2 и котел разгоняется как черепаха.
    Во вторых при включении бойлера отсекается отопление и все тепло идет на бойлер. В это время котел переключается на режим 65-отопление + на 20 градусов выше, получается 85 градусов.
    ну а 53 получается когда обратка из холодного бойлера идет мимо термостата и сажает всю систему. Тогда обратка в котел 30 градусов, а на термостате градусник кажет 55.
    А это потому, что у меня установлен счетчик воды с датчиками температуры. И расход в киловатах считается по фактически израсходованному теплу. А мощность в % считается по расходу гранул. Теплосчетчик реагирует моментально, а мощность работает по своей программе по расходу гранул.
    Опять мимо. Просто я хитрый. По договору 50% суммы вначале, в вторая половина при подписании акта после устранения всех багов.
    Могут и не ехать, просто все уже стоит на месте, я и сам могу настроить, а половина суммы для закупки комплекта у меня пока в кармане. И будет там до тех пор, пока все не доведут до ума. А сумма - половина стоимости горелки со шнеком и бункером. Ну как тут не приехать.
    А по кислороду не вру, они сами предложили сделать наладку.
    А вот я сейчас настроил свой кислород сам:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2690062/original.jpg
