1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    это очень неплохо, но посмотреть бы вкупе с пламенем на разных мощностях и чистотой сгорания.
    Только что посмотрел графики mhes’а (ну что тут поделать- авторитет он для меня),- в два раза превышение от заданного в некоторых режимах.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    это коммодусники так обвязались? ппц.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Рекомендованные цифры кислорода для малой, средней и максимальной мощности какие?
    Понятно, что могу в стокерконтроле поглядеть, но вдруг.
    Я почему особо не парюсь. Оно работает. Может и жрет чуть большое, но работает нормально.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для всех версий чипов и мощностей они одинаковые: 16, 12, 8.
    Но есть нюансы для других параметров. Я не знаю твою версию чипа, но для версии 6.78 они такие для 16 кВ котла:
    Ønsket Ilt Lav - 16%
    Ønsket Ilt Midt - 12%
    Ønsket Ilt Høj - 8%
    Blokerings tid - 30 минут
    Regulerings tid - 30 секунд
    Forstærkning P - 2.00
    Forstærkning I - 1.00
    Blæs Ilt Lav - 10%
    Blæs Ilt Midt - 20%
    Blæs Ilt Høj - 30%
    Forstærkning piller - 0.10
    Если у тебя английская версия могу рядом дать английский вариант перевода.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня ангельская, 6.75, но чип с 6.78 лежит в коробочке. Ее пока везли малость уронили неудачно и погнули ноги, жду человека не такого рукопопого и опытного. Я один раз все чип менял. Пусть он вставляет. Так что можно и на 6.75 и на 6.78.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    @Allex11, так кто тебе так котел обвязал?
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Commodus конечно. Я специально в монтаж не влезал, только сказал, если напортачите, приедете переделывать. Завтра приезжают переделывать.
    Будут делать по моей схеме.
    А сделали вот по этой. Сколько найдешь ошибок. Одно уточнение, на каждом радиаторе стоят терморегуляторы. Теплых полов нет.
    Не знаешь, где кроме commodus можно купить в Латвии стабилизатор тяги? Они из Чехии не могут его привезти 7 месяцев.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ? где-то поздней весной (просто спрашивал во время очередного бзика) у них один точно был.
    кроме бойлера.
    ни одного ОК? там же конфликт давлений: кто кого передавит.
    группы безопасности тоже нет?
    а расширительный бачок где?
    ну и насос на РО лучше все-таки на подачу (если конструктивно возможно расположить), чтобы система была в зоне давления, а не разрежения.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    кста, а чего не тупо на немецком ебэе?
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Не ну естественно и группа есть и расширительный бачок. и вентиля и фильтры. Обратных клапанов нет. Это просто схема для понимания процессов.
    Все ответил правильно. В результате запуска система работоспособна, если заслонка смесительного трехходовика находится или в одном или в другом крайнем положении. В любом промежуточном положении котловой насос передавливает циркуляционный и теплоноситель идет по перемычке трехходовика, но в противоположную сторону. Температура обратки подскакивает и выравнивается с подачей. Теплосъем мизерный и котел останавливается.
    Мне надо конкретную ссылку, передать Сандису. А то он хочет ехать за стабилизатором в Чехию. В договоре стабилизатор есть. А акт не подписываю.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вообще-то как бы стандартный набор насоса. Два крана по краям, сеточный фильтр и обратный клапан. Надо ставить так и не думать. Если бойлер с зачатками интеллекта, т. е. умеющий сам включать насос, когда он остыл, то его надо вынести за контур котла, поставить в его контур насос, а второй в контур котла. Второй насос помощнее первого.
    Но! Это чисто на глазок по ощущениям пятой точки без расчетов. Получать тухлые помидоры от Solto готов :victory:
  12. Solto
    Solto
    Solto
    не, необязательно. Насос-то давит. Больше вопрос, чтобы не было конфликтов по направлениям. Например, на бойлерный контур я себе не ставил, ибо пофигу.
    В брошюрах от ДеДитриха тоже далеко не в каждой схеме есть. Даже вариантов без ОК сильно больше, потому что стрелка выравнивает.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    это Те, кто отправляет в Латвию.
    (поправил сцылко).
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Насос то давит, если он включен, а включен он может быть не всегда.
    Но мы кажись упражняемся в пустую. У кого-то есть стрелка, у кого-то нет. Весь дьявол в деталях. Да и цена ок гроши и там он практически вечный.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Обратные клапана не нужны. Ну остановится котловой насос. Не будет работать термостат. Ну и фиг с ним. Обратный клапан не поможет. В обратную сторону ничего не потечет. А циркуляция сохранится.
    Остановится насос СО. Ну и что, остановится циркуляция, и все. Давление выравняется через трехходовой смеситель.
    Не нужны клапана в этом случае. А вот в данном конкретном случае клапан на перемычке нужен обязательно. Кроме этого надо согласовать расходы котлового и циркуляционного насосов. Но схема все равно нестабильна в зависимости от положени смесительного трехходовика. Я от такой схемы отказался и предложил простую свою с экономией электричества и не тратя других комплектующих.
