1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как же можно было Вас понять, коли Вы настройки подачи увязали с расходом?
    А по расходу solto основное уже сказал. В дополнение могу порекомендовать обзавестись хотя бы расходомером. И у Вас появится теплосчетчик. Автоматика Вашей горелки предусматривает такую возможность.
    Начнете вести физический учет расхода пеллет, появится более/менее достоверная статистика расхода, без привязки к внешним факторам.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Т. к. это не расходомер, а водосчетчик, то чтобы котел правильно казал киловатты, надо обязательно ставить датчик температуры обратки.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Заметил знакомые цацки :)] Странно, что они на новых пультах цветной дисплей не сделали. Серо-коричневый выглядит лучше, чем зеленый, но все равно.
  5. Solto
    Solto
    Solto
  6. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Если можно, поподробнее для "чайника" или ссылку, чтобы понять что такое расходомер, куда он ставится и ориентировочно порядок цены?
  7. Solto
    Solto
    Solto
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дим, а разве расходомер или водосчетчик не суть одно и тоже? ;)
    И то и другое считает кубы. Ты, вероятно, спутал расходомер с теплосчетчиком?
    А про датчики не писал, это как бы само собой подразумевается.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Дима, а из каких соображений ты решил ТА воткнуть? Сильно по датам углубился в датский форум, так там практически однозначно все говорят о крайней неэффективности комбинации с NBE-шной (любой другой с возможной модуляцией) горелкой. Только траты на промежуточный нагрев, причем довольно ощутимые- до 15-25%.
    точнее, при отоплении гранулами. Ибо горелка еще может (хм...) и твердое топливо палить в специально оборудованных для этого котлах.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это по сути водяной счетчик с компьютерным интерфейсом, который подключается к пульту горелки. Он считает проток в литрах. Дальше пульт берет температуру обратки и температуру подачи. Зная количество воды, можно рассчитать реальную текущую мощность работы котла.
    Порядок цены - я сказать могу, но я тащил его из датского интернет магазина силами русских, живущих в Дании. Какая цена будет у Вас - спросите у ttkotel, но вроде как они тоже не возили это.
    Спутал, спутал. Это все зависть белая. У тебя теплосчетчик нормальный, а у нас расходомер :aga:
    Про датчики написал, т. к. это явно для тех, кто понимает точно суть. Датчане пишут, что для работы надо...
    1. Цена киловатта с пеллет 1.50-1.55 примерно, а ночью из электричества 0.97
    2. Думаю, что до средины ноября пеллетник не надо будет включать вообще, хватит с утра до ночи нагретого электричеством
    3. Потом буду включать пеллетник, но на не 20-30-40%, а на 100%. Так вроде как эффективней.
    4. Приготовление горячей воды в летнее время, чтобы не дергать котел.
    Осталось посчитать понять, как посчитать насколько времени котел включать в сутки. Исходя из того, что есть желаемая температура, которую надо загнать в дом, фактическая, которая загоняется и температура ТА. Ну либо опытным путем. Второй вариант. ТА не врезать между котлом и домом, а поставить отдельно. Пока там есть что - гнать из него. Как остыл - выключать. Пока не решил как буду делать. Хотя стоит в котельной, не обвязанный, но водой залитый. Внушает ;)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Я так понимаю, что придется тебе его таймерить, ибо по датчику останавливаться он вряд ли будет из-за той самой способности к модуляции. Просто будет постоянно греть.
    прикольно, а мы наоборот решаем, как бы его летом включать для гвс, чтобы не палить электричество.
    при коммунизьме живете. у нас ток- 12 евроцентов (примерно) даже без учета абонирования и ампеража, а гранулы- ок. 16 еврокопеек за кг.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я тут вот чего хочу сделать. Комп все равно стоит, соответственно рулить буду с него.
    1-ware компонент купил, датчики температурные тоже и реле, управляемые с компа. Если в первом варианте, то там сложнее, но красивее. Комп будет сам включать котел через замыкание-размыкание перемычки, на которую вешается термостат. Опрашиваем температурные датчики на ТА, погодозависимую автоматику (она вроде как тоже к компу подключается) и решаем, что надо включить котел. Ну и включаем его. Смотрим, как растет температура в бойлере, сколько осталось до ночи и выключаем котел.
    Если по второму варианту, бойлер будет греться только от электрокотла, то такого изврата не надо, но тогда нужна модуляция.
    Ээээ... А в чем проблемы. По таймеру запускай на час-полтора, а лучше купи датчик, прикрути к гвс и запускай, когда надо.
    У меня летом теща жила. В будни бочки на 210 литров+30 антифриза ей хватало. В выходные, да. Надо было подогревать, особенно когда помывка начиналась. ;)
    У нас много разных тарифов, которые зависят от места, назначения земли, газа и т. д. У нас самый маленький.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    хз как полотенчик воткнуть. до сих пор не могу определиться. если на гвс, то стопудово котел бум оставлять работать на лето.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А как же греть то еще тогда, если не котлом? Даже если полотенчика не будет, то воду в бойлере все равно греть же надо. Хотя не знаю, может солнечные штучки у Вас применяются.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    в полный рост. Но это на послезавтра.
    Бойлер комбинированный, может на электричестве.
