1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, так.
    Зависимость только от температуры - мало. Надо еще ветер и солнце учитывать, либо как у меня сейчас, учитывать комнатную температуру.
    Вот смотри. Ночь. Работают электрокотлы. Тупо на все деньги. Греют дом и бочку. Халява в розетке закончилась. Греемся от бойлера. Есть желаемая температура, которая получена исходя из уличной и внутридомой и фактическая. Когда фактическая стала меньше желаемой, а до ночного электричества еще долго, то надо включить пеллетник, но так, чтобы он согрел бойлер ровно настолько, чтобы дотянуть до ночного электричества.
    Как сделать такое опоппом?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    что мы бум понимать под "бойлер"- котел (как в оригинале), ГВС или ТА?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тьфу, ТА конечно.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Так а нахрена тебе промежуточный элемент ТА, если котел настраивается по времени вполне точно до ночного электричества?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дык этта... Подлись прекрасное мгновение. Хочу тонну воды разогреть до 80 градусов и сидеть на ней, пока не остынет.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    у меня есть осторожное мнение, что ваще ничем это не сделаешь.
    Просто потому, чтодля программы обсчета нужна обратная связь с котлом даже не просто на уровне уже произведенной по данному заданию энергии, а прогнозируемому производству энергии на некоторые следующие промежутки времени. С учетом затухания и логики работы модулятора горения. Хи-хи.
    дык это... как учили в нашей цпш, самое главное- ясно прежде всего для себя сформулировать ТЗ, как правило ответ есть уже внутри.
    Грей с учетом погрешности, ну будет до получаса лишней работы с ТА.
    я логику понять хочу: зачем? Что в выгоде, кроме неизбежных теплопотерь на промежуточном элементе?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если внимательно подумать, то выходит, что модуляция горелки не причем совсем. Ну будет котел молотить на 100% мощности. Он же не текущие теплопотери дома обслуживает, а еще и бочку греет. Плюс точный подсчет не нужен, даже если в течении часа в дом будет подаваться на 5 градусов меньше желаемого, то ничего страшного не произойдет. Ну упадет температура на полградуса...
    Зачем? Я ж писал вроде 1.50 и 0.97 стоимость киловатт часа от пеллет и из розетки. Причем из розетки чистить, досыпать и выносить ничего не надо.
    Я склоняюсь все же сделать по другому. Без расчета. Тупо пока бочка горячая насос подает в коллектор из нее. Когда остыла, то вышеназванный насос выключился, а пеллетник включился. А вот электро котлы сидят за бочкой.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    я не про дилемму "липиздричество-гранулы", а про нафига тебе ТА, грей спокойно котлом напрямую до ночного тарифа, без накопителя. Накопитель зачем?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, чтобы жаба радовалась. Ночью согрел бочку и отдаешь в дом. Потом включился пеллетник. Я точно не считал как, не знаю, но думаю, что до ноября пеллетник трогать не буду.
    Вас в церковноприходской школе учили же, посчитай, сколько надо кг пеллет, чтобы тонну воды нагреть с 50 до 85. Умножь на 30, а потом еще на 4 или на 5. Получим съекономленные пеллеты, точнее пеллеты, которые мне будут стоить в 2 раза меньше номинальной цены.
    p. s. Еще проблема подогрева горячей воды летом решается. Ее вместо 240 литров становится 1240.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    а какой электрокотел у тебя?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не помню какой. Может термостайл, но второй буду ставить. Ибо 7.5 квт сейчас уже не хватает. Не кардинально, но на градус-полтора ночью температура падает в доме. Ночами у нас за 20 переваливает. И ветерок. Не сильный, но ощутимый. Пока сделал из бойлера гвс тоже электрокотел. Т. е. стало 10 квт. Этого хватает.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    я про то, что накопленную жабу надо будет еще и поддерживать.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ты про это? Я спокоен. Виссманн умеет делать теплоизолицию. Пришлось бочку разбирать, когда забирал. Сама бочка, как бочка, ничего страшного, а вот с изоляцией поролоном в 15-20 см внушаеть.
  14. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Дим, про теплоаккумулятор из небольшой, но практики...
    у меня стоит на 1 тонну, но целесообразность его применения в моем случае уже под вопросом
    элетрокотла нет (хотя уже подумываю о приобретении + заменить ТА на гидрострелку)
    Дом высасывает тепло из ТА за 2-3 часа, не впечатляет...
    ОПОП нагревает воду до 70 град (выставил), температура для обогрева минимум 40
    дельта получается всего 30 градусов что равно 1000*1,16*30=34 кВт запасенного тепла
    поставь свои циферки дельты, но принципиально ее не увеличишь
    это тепло подели на теплопотери дома и получишь время за которое ТА остынет до 40 градусов
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, ясно, но я в основном на него рассчитаваю в межсезонье. Температура подачи в дом при 0 у меня около 40 градусов. На бочке написано, что она до 90. Так и буду греть. Если 50 градусов разницы, то кузявей все выходит. Дом сожрет столько, сколько ему положено, а сколько пеллет съекономить выйдет?
