1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    искать способ врезки ниже отвода от дымохода к котлу, на самом дымоходе, выше конденсатосборника.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Может выше отвода? У меня оно как буква Y, только одна из палок строго вертикально, а к другой котел присоединен.
    Сейчас глянул, на верхе трубе сосулька черная здоровая. Причем не на рассекателе сверху, а приросшая к одному краю трубы. Но у нас дубак стоит. Сейчас -20, ночью -30.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    а вот на самом деле хз.
    Принцип у компенсатора прост- давление в трубе нарастает сверху вниз и резко сбрасывается либо на котле, либо на компенсаторе.
    с одной стороны, на NBE-шном сайте и на стокерфоруме однозначно говорят о "выше" отвода.
    с другой стороны, есть трактовка о расположении компенсатора выше верхней точки котла (не патрубка, т. к. в котле движение газов выше патрубка), т. е. выше по току газов, не оговаривая на какой из труб.
    С третьей- встречал мнение, что лучше располагать компенсатор (если позволяет конструкция: подсоединение дымохода к котлу не на уровне патрубка, а выше, т. е. конденсатосборник отдельно, а не в теплообменнике котла) ниже отвода на котле, но выше самого котла. Объяснение такое, что если компенсатор выше отвода, то в некоторых случаях появляется вероятность забрасывания дыма обратно в помещение.
    Одно условие единогласное: компенсатор должен находится в том же самом помещении, что и котел.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как страшно жить, блин. В любом случае не в этом сезоне.
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, пытался тут подключить питание насоса через котел (пока постоянно в сеть включено), и че-то не разобрался. то ли к механическому белому термостату подключать, то ли к контактам L5/L6
    питание котла заведено на клеммы С и 2 нерегулируемого термостата
    а вчера под крышкой термостата обнаружил эту схемку, получается что я неверно подключил ?
    надо было к С и 1, и вслучае превышения температуры цепь питания разомкнет
    попробовал со своим подключением - датчик окунул в кружку с кипятком, ничего не отключилось (у нерегулируемого термостата указано что срабатывает при температуре 100 градусов, то ли нужно чтобы вода именно кипела, то ли неверное подключение)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    как бы да. Но при неправильном подключении у вас котел работать не должен вообще. А он ведь работает? Проверьте тестером пары (С-1) и (С-2). (при отключенном питании, если что).
    К блоку управления: нейтраль (0)- на N, фазу- на L5 или L6.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Варистора по питанию не вижу. Для наших реалий весьма полезная штука. Рекомендую поставить самому прямо в колодку. И ещё, эта странная тяга европейцев к 230в. Иногда для безглючной работы таких устройств приходится заморачиваться и ставить стабилизатор на 230в. (Штиль делает такие на заказ). Но это как повезёт.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ого, а с каким это соусом?..
    полушутка: может, термостат в сработавшем положении?
    зы. "PE" в группах подключения на контрольной панели бокса- это заземление.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq:
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ну в смысле что это такое и разрешается ли это самостоятельно устанавливать (типа нарушение гарантийного обеспечения и т. п.)?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Грубо говоря, это сопротивление с изменяемой характеристикой (в зависимости от напряжения), по виду похоже на плоский конденсатор. Гасит колебания сети. Иногда при перефазировке, чаще всего бывает когда вместо нуля прилетает фаза (например при неправильном подключении генератора)-разрывается, спасая всё устройство. Часто при этом плавкий предохранитель не успевает отработать.
    Если откроете любой сетевой фильтр типа "пилот", то увидите парочку.
  12. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Доброго времени суток всем. Красноярск на проводе. месяц котел в работе, полет нормальный. Долго добивался нормального горения, теперь вроде все ОК. Работаю в автомате, до ручных настроек руки не дошли.
    Хочу спросить бывалых - как обстоят дела с версией прошивки? В смысле, если чип стоит 6.35, то перепрошить как-то можно или нужно обязательно новый блок управления покупать?
    Дмитрий объяснял о серийнике на диске так меня им обделили, котел брал по инету с сайта "1000котлов", в комплекте шла только горелка с запасным теном для розжига и и спаренной группой термостатов. В мануале написано, что програмное обеспечение дополнительная опция - ткните носом где заказать?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну можно и блок. Если машину меняешь, как пепельница заполнилась, то и тут так же можно :aga:
    Микруха меняется. Самостоятельно. Сам сможешь, только аккуратненько.
    Вот только микрухи те в Дании произвростают. Тут если и есть, то как осетрина второй свежести ;)
    Терпи до лета и кинь в личку конктаты. Как только, я сразу свистну.
    Оно в лоб не умно стоит. Давай после нг вернемся к этой теме. Все равно чехи и прочие датчане с йолопукой в обнимку рождество празднуют и по этому поводу абсолютно без сознания находятся. Есть один колхозный вариант. Разъем для компорта сам найдешь, три провода припаяешь, а серийник попробуем достать. Не обещаю и не я, но может 300 евров съекономить.
    У наших дилеров этого вроде как и нет. Датчане в инет магазинах, при виде русского адреса, шлют сразу в жопу к списку русских дилеров или вообще молчат. А чего можно купить вот тут смотри - http://www.nordjysk-bioenergi.dk/forhandler/forhandler-liste.html Оставь галки, где слово webshop есть.
    Я тарился тут - http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=960. Первые три картинки тыкай, но на датском, но гугля переводит более-менее.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Такое стоит на входе. уже меняли - кто то по ошибке 380 накинул) думали кранты автоматике, ан нет перепаяли все заработало)
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Упс с двойным преобразованием наше все. В розетке от 190 до 265 вольт. Поставил, докупил АКБ и теперь сутки система отопления работает.
