1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    И даже нужно. Сейчас идут новые версии корпусов под новые материнские платы. Там даже по шнурам раз в пять возможностей больше, на перспективу. Так что есть смысл уточнить на сайте NBE, не надо ли заказать еще и новую мамку. Авторы жалуются, что уже на новом 6.70 чипе катастрофически не хватает места (контактов) под возможный функционал. С данными по чипам тож не совсем ясно (для меня). У них на сайте последняя обозначенная версия- 6.70, а у меня (и еще встречались на форуме)- 6.78. Lamborg че-то как-то вполслова писал, что Jensa под этот чип уже что-но намутил дополнительное с регулировкой горячей воды, минуя L5 и L6. Но точно не понял. Короче, все ждут новый стокерконтрол.
    Есть смутное ощущение, что мутят твои поставщики. Для прикола можно написать чехам и запросить, возможна ли комплектация без софта. Например, наши отрицательно отвечают.
    Чип в мозках и софтина на кампутере- разные вещи с разными родителями. Если чип и все мотопринты надо брать у NBE-шных ритэйлеров, то Stokerkontrol можно приобрести у его автора- Jens Hyldahl на сайте http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=uk. Там можно найти весь необходимый боекомплект и год членства на стокерклауде.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если у человека сделано гвс, он не будет ставить пеллетосос, очистку компрессором, то зачем ему 400 евров выкидывать, да еще это все в Дании. Тута пару месяцев назад ничего не было. местные не везут ничего, они датчик температуры дыма один привезли и все. В наличии только то, без чего котел не будет работать.
    Вроде как про апгрейд что-то попадалось со старых 4. хх на 6. хх
    Новый блок надо покупать только если на самом деле l5-l6 не хвататет.
    Эх... В другой стране живешь. Другой человек из Красноярска с боем выцарапывал диск. Причем кабло сразу дали, а диск нет. Гильзу кажись так и не дали. Ответ могу сказать, как пришло, так продали. Зачем нам этот диск?
    Кстати да, точно. Я чей-то забыл, но все равно лучше переждать НГ, вдруг халявка обломится? ;) Вместе с годом на стокерклауде.
  3. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Вот и прошел практически месяц, как работает котел с "пылеотсеивателем". Все работает, аж шуршит, главное не сыпать откровенного г... Прикупил новых пеллет: на вид были "бомбовские", без пыли практически вообще. Но... пеллеты пекут "коржи" в горелке (это не совсем по этой теме) и за сутки, под моей "канализационной трубой", было почти столько же "мусора" как и раньше. Из этого делаю абсолютно логичный вывод, что "дырки" добавляют пыли, но дают возможность котлу работать без остановки. Хруста и скрежета внутри трубы, о котором я писал раньше, нет. Может шнек, нашел свою траекторию? :))
    Сегодня, решил почистить котел. "Умом и сердцем" чувствую, что в этом нуждается больше всего горелка, так как я привык к 100LX, а сейчас у меня эти "люксы" сильно гуляют.
    Все получилось и я очень надеюсь, что кому-то "пылеотсеиватель" поможет как и мне. :flag:
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня тоже месяц прошел, как только сыплю пеллеты в бункер. Да и погоды у нас стояли ударные. Вчера перешел на третий вид пеллет. Мое ощущение такое, что пыль и опилка плохо, но не смертельно, а вот длинная пеллета (больше 4-х см), особенно 8-ка ставит раком все. Может не сразу, но уверенно и бесповоротно.
    Рекомендую название тему прочитать по слогам :)] Есть мнение, что надо воздуха добавить против коржей, но мнение не проверенное. Хотя мне помогало.
  5. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Если можно "бестолковому" как это правильно сделать? Пошагово...
  6. Solto
    Solto
    Solto
    у меня выше 99LX природно не фиксируется.
    хммм... вот только бы не сорваться... надо руки в карманы комбинезона...
    там двояко: практически всегда к образованию светлых хрупких рыхлых коржиков приводит и избыток воздуха. У меня, например, они образовались с серым налетом, когда экспериментировал с высокими значениями пропеллера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-10#post-4921578
    на 10%-ной мощности пламя должно быть около 5см.
    на50%- около 20см.
    на 100%- около 30см.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прошивка у тебя какая? Как посмотреть - если не подключен к компу, то только при включении в розетку кажет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В крайнем случае можно не перепаивать, а просто выкусить (если пробило на коротышь) это когда плавкий предохранитель при замене сразу сгорает. Если пробит на разрыв и при этом успел сгореть плавкий предохранитель, то просто замена последнего поможет. Но в обоих случаях нужно понимать, что в следующий раз (не дай бог) защиты уже не будет.
  9. Solto
    Solto
    Solto
  10. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Упс, только похвастался нормальной работой - котел встал. "Ошибка розжига". По первой прикидке накрылся фотосенсор. Во всех случаях показывает 0 люкс. На улице -28, до вечера выключил в настройках контроль горения. на работе сижу как на иголках. :(
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    У меня было аналогично - фотосенсор не реагировал на пламя, все время 0
    оказалось все банально - снял крышку горелки, протер датчик (был пыльный), подул в отверстие для него
    сразу все нормально заработало)
    а вот зауженные выходы у котла Вуди (3/4 мама) думаю все же имеют место быть
    хоть ув. тткотел и говорит что все рассчитано и тп
    у меня котел нагревает емкость с водой, а уже к ней подключены потребители
    на котле стоит датчик температуры + на емкости (показания раньше отличались на 1-3 градуса)
    так вот в прошедшие морозы, когда котел подолгу работал на макс мощности, было выявлено:
    - температуру котла выставил 75 град, насос грюндфос 25-40 на 1 скорости - котел достаточно быстро выходит на температуру 75 и начинает сбавлять мощность, но в это время температура в ТА всего 65
    - переключаю насос на 2 скорость - температура котловой воды начинает снижаться и котел увеличивает мощность. на 3 скорости аналогично.
    сделал вывод что не успевает котел отдать горячую воду в емкость из-за зауженных труб
  12. Solto
    Solto
    Solto
    По словам нашей сервисной службы и материалам датского форума, это происходит сверхкрайне редко. И уж совсем невероятно в первые несколько лет службы. Как выше и советовал Уклу, попробуй протереть сенсор от копоти/нагара.
    Вот. Ставь кампутер без размышлений. Это настолько входит в обиход (наблюдение за работой), что когда отрубилось электричество, и кампутер в котельной встал, то сам не свой был.
    неее, чуть не так мне представляется. То, что местные заужения есть зло- бесспорно, но и уйти от некоторых практически нереально (в смысле от создаваемых местных сопротивлений). Логику установки 3/4 патрубков на котел я тож не совсем понимаю. А с работой насосной группы малого круга происходит вот что.
    Котел своей автоматикой может реагировать на поддержание определенного режима подогрева теплоносителя (привет модуляции горелки): рубеж температуры обратки задает термостат малого круга (если есть), верхнюю температуру задает моск котла. Мы понимаем, что для подогрева N-ного количества воды требуется определенное количество выделенного тепла/энергии. И чем этого самого количества теплоносителя больше- тем больше требуется тепла. Если насос работает на 1-ой скорости, то он (например, для сопротивления 1кРа) может прокачать в комфортном для себя режиме 0,2-0,8м3 теплоносителя. Это если позволяют сопротивления и он не работает на затыке. Как только увеличиваем скорость, то количество теплоносителя увеличивается (сопротивления же не изменились), и на 2-ой скорости насос будет молотить для этого сопротивления аж 2м3 теплоносителя. Соответственно от котла потребуется в два, а то и больше, раза приподнять свою мощность. Если у котла есть запас по мощности- он ее наддаст, если нет- температура носителя начнет снижаться.
    Кактотаг мне представляется.
  13. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    [quote="Solto, post: 5160469, member: 751124"Если у котла есть запас по мощности- он ее наддаст, если нет- температура носителя начнет снижаться.[/quote]
    это понятно
    но основной момент в том что при приближении к 75 градусам мозг начинает снижать мощность котла (но в емкости-то только 65, т. е. нужно еще греть и греть!). Дальше температура на котле так и будет поддерживаться 75, но понадобится дополнительное время чтобы котел на пониженной мощности довел температуру воды в ТА до 75
    а при увеличении производительности насоса, да, происходит снижение температуры котла, тк он не способен подогреть до 75 возросшее кол-во теплоносителя. Но котел работает без снижения мощности и выдает сколько может.
    мне вот это кажется верным
  14. Solto
    Solto
    Solto
    это принцип PI-регулировки: со старта в горелке Р=10, до момента, когда на котле не появится температура на 10°С ниже заданной. После этого Р начнет пропорционально уменьшаться до заданного пользователем значения. Т. Е мощность падает намного раньше достигаемых значений температуры.
    значения PI надо регулировать индивидуально, под каждую систему. В случае ТА она (система) будет очень инерционной.
    зы. откройте последний экран (при 4-ом уровне информативности) и понаблюдайте за изменением PI-параметров. (Щас опять придет дядяДима и спросит про прошивку. Поэтому пора прятаццо.)
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да нету там заужения, у насоса то какой диаметр внутренний, да и любой термостат съедает, а был бы больше диаметр сразу растет цена на подключение, хоть и не существенно но растет, да и смысл ставить больше диаметр если данная модель максимум рассчитана на выделения 35 кВт. Да и более быстрое охлаждение теплообменника не есть гууд. Потому при данном диаметре только плюсы)
