1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен. Для снятия 35 кВт через трубу в 20 мм нужна скорость теплоносителя в 2,6 м/сек. Когда как обычно стремятся к значению не более 1,0 сек. Лучше вообще 0,7 м/сек.
    В zip- архиве табличка, всегда пользуюсь ею в расчете диаметров труб для ГС. По ней наглядно все видно.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    не согласен. Переходник из чугуния с 5/4 на дюйм стоит копейки. Почему на котловой дюймовая? Берем условную мощность в 20 кВт, расход при такой мощности и на разнице температур в 15° будет прим. 1,15м3/ч. Смотрим по номограммам или таблицам Шевелева- правило об оптимальности потерь 100-200Па на метр и оптимальной скорости (0,7-1м/с) выполняется для стальных труб с условным проходом 25мм (дюйм).
  3. Solto
    Solto
    Solto
    V10 имеет сенсорное управление, разъем RJ45 и не требует непосредственного подключения кампутера? хмм...
  4. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Вчера вечером достал фотосенсор - оказалось физически сломан - просто тупо отломан один контакт под самое стеклышко сенсора. Котел устанавливал сам, сенсор не доставал и не проверял. По всей вероятности при продаже его поджали и он кокое-то время работал, затем контакт отошел, пробовал паять - безрезультатно, теперь все время показывает 99 люкс, может перегрел паяльником. По-этому SOS у кого есть лишний прошу выслать быстрой почтой. координаты в личку. оплату либо переводом, либо оплатой телефона, может еще как.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ойоооо... Даже на датском впечатляет, а особенно чистка котла, но тут видимо само тело должно быть другим.
    Попробуй почистить и почитать доку. Где написано, что теник и датчик должен быть в запасе. Что-то то датчики Красноярск не любят, да... У твоего земы тоже летел. Звоним в опоп. ру, получаем счет, оплачиваем, а опоп. ру отправляет почтой. Земе набери, уточни, так ли я все сказал. Вдруг у него запасной есть. И еще, он вроде как разбирался, от чего-то другого должны подойти, если я не путаю.
    Кроме компа и инет еще нужен. А вот с этим у нас по разному. Очень по разному. Его тупо может не быть.
    У тебя сетка-фильтр перед насосом стоит? Для начала почисть ее. После монтажа там жесть была полная. Пакля, стружка от пп, недетектируемое г. Я думаю, что производители не идиёты, раз на 30 квт котле ставят 3/4, значит на 16 не просто с запасом. Очень похоже на забитость фильтра.
    И спрошу. В моей 6.22 этого экрана не было. Сейчас в основном попадаются 6.35, но не знаю, есть там оно или нет.
    Судя по словам твоего земы, у него было тоже самое.
    Позвони ему, а потом мне.
    Телефон еще раз в личку кинул
  6. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Спасибо. сейчас коллеги по работе из техперсонала изучают стекляшку, чтобы найти аналог. думаю там обычный фоторезистор стоит.
    орор. ру конечно же отзвонюсь, но это долго будет.
    В компе пока толку мало, так как инет будет только к весне.
    Все остальные предложения по программному продукту и железкам принимаются, по возможности держите меня в курсе
  7. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Спасибо за подсказку: 0 Woody 5.04
    У меня есть фотосенсор, на всякий случай у opopa прикупил. Но боюсь, что с Днепра в Красноярск он к концу зимы прийдет:(
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Ну а все же, как считаете, а то я в физике не силен.
    не нравится мне что насос для нормальной работы приходится на 3 скорости гонять
    если объединить через тройник два 3/4 выхода из котла в дюймовую трубу (или 5/4?)
    и аналогично с обраткой поступить
    пропускная способность основного контура увеличится ? не возникнет каких-нить лишних завихрений или неведомых мне процессов ?
    фильтр конечно почищу
  9. Solto
    Solto
    Solto
    вот хз. вроде как не должно.
    Мы, кстати, решили брать blackstar по причинам: я- вход/выход. диаметров 5/4, жена- из-за внешнего вида.
    надо бы от печки, т. е. сначала сопротивление посчитать. Вполне возможно, что сумма гидравлических сопротивлений и расчетный расход требуют наличие более мощного насоса.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Для вот этой статистики - мобильного инета хватит за глаза. Там гроши выкидываются наружу.
    Вот сначала почисть, а потом выноси мозг честному народу занимайся расчетами производительности. ;)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Меня вообще удивляет, почему нельзя ввести стандарт для вх/вых. теплоносителя. 2" допустим. А дальше пользователь может творить, что душе угодно.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А кто платить за 2" будет? Пользователь конечно. А оно мне надо, если 3/4 хватает?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Переходник копейки стоит.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сначала трубу толстую к котлу наварить, а потом переходник покупать? ;)
    2" для ЕЦ надо, а какой самотек в пеллетниках? Это вообще полный изврат.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    20кВт на разнице 15° дадут падение напора на такой трубе: ~20 см/пог.м. Это еще без учета местных сопротивлений. Чрезмерно много. Зачем самому себе придумывать трудности?
    используют датчане. поэтому у них блэкстар самый ходовой из модельного ряда.
    Из ЕЦ сотворить ПЦ можно за пару часов, воткнув помпу на байпас.
