1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вам покупать:). А мне, например, не надо. Да и кто сказал, что низкое гидросопротивление котла это плохо. Даже если стоит насос, всё ему полегче будет. Глядишь проживёт дольше.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    я глянул текстовый файл суточной отчетности- около 20МБ.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо жалобами датчан чехов засыпать. Глядишь, одумаются. :aga:
  4. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Всем спасибо за участие. наши технари все красивенько запаяли, термолаком контакты еще залили чтобы не отвалилось. вечером дома воткнул - заработало, вот только без горения показывает 5-8 люкс, подстроил настройки и в таком режиме работает. через инет заказал резерв, жду счет.
    Всем Гуру еще вопрос - с компом можно только по сом порту связать? уж больно не хочется отдельный комп на это дело заводить, плюс сом порт длиной провода ограничен, хотелось бы чего-то посовременней
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если витая пара хорошая, то и без дополнительного шаманства 30м держит нормально.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вариантов удлинителя компорта масса. Через блютуз, вай- фай и даже через интернет. Сервер удобно у котельной держать, гудит и никому не мешает.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    На V. 10 вафля напрямую цепляется, вроде как. Я только не понял, зачем они, при наличии V10, начали выпускать большой корпус для обычной мамки?
    угу, есть такое. Он еще и жрет больше, чем вся остальная котельная. Мне укуренный админ собрал что-то маломощное, поставил его (не админа) прям рядом с котлом. А уже весной провода надо будет по уму косичками развязать.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Боже мой вцепились к выходам :aga: ну никто не жалуется что не хватает тепла даже и на 350 - 400 метрах! Вы бы просчитывали лучше сопротивление систем, если там вдруг проблемы то хоть 200 выходы ставь толку не будет, как снималось тепло так и будет сниматься. Когда в системе все ок! Гляньте для справки газовые настенники 30 кВт по выходам, ну люди там все давно уже посчитано! Почему пеллетник должен иметь другие выходы?
  9. Neprofan
    Neprofan
    Neprofan
    Ленинградская область
    Господа, а можно задать вот такой вопрос: блэкстар и вуди отличаются только толщиной металла? или горелки тоже разные? В прайсе на opop. ru блэкстар стоит как 20 кВт, и почему то на том же сайте вуди 16 дороже чем в С-Пб на 13 т. р. Лично я не понял в связи с чем такой разброс цен.
    Ну и до кучи: что посоветуете брать по мощности, если теплопотери дома по расчётам выходят на 17 кВт (расчёты проводил для - 25 град.) ? Т. е. можно ли котёл на 15 или 16 кВт ставить или лучше брать следующий в линейке на 24 кВт?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    толщиной металла, внешним видом и небольшим отличием теплообменника (у вуди нижней заслонки нет и второй вермикулитовой крышки на смотровом люке). У блэкстара вход/выход-5/4 дюйма против 3/4 вуди. Могут различаться пропеллеры в горелке модификационно, но это непринципиально. Настройку горелок на заводе производят под пропеллеры 85мм (FL085)- это основной пропеллер блэкстара. Еще есть 97мм (Rebeck) и 108мм (Ecofit), в зависимости от мощности горелок.
    Горелки на все модели котлов идут идентичные в соответствующих мощностях. Но сами мощности по линейкам разнятся.
    В зависимости от конструкции вашей СО. Если будете делать с преимуществом ГВС через моторизованный 3-ходовой, то вполне поятнет 16кВт-ник. Если ГВС будете втыкать в стрелку на общих основаниях с отоплением- можно и резерва оставить на отопление во время отбора на бойлер. Скажем, у нас расчетные потери отопления-16кВт (на -15°), ГВС на общих основаниях, поэтому взяли 20кВт блэкстар.
    Опять же, зависит от величины семьи и тяги к горячей воде. Ну и наличия бассейна.
  11. Neprofan
    Neprofan
    Neprofan
    Большое спасибо! Нужная для меня информация.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, не туда смотрел. Я говорю про того, что выкидывается на сайт. Сейчас лень смотреть точно, но почему-то кажется, что 400-500 кб за выброс.
    Кстати, у меня стокерконтрол глюкнул серьезно. Очистил все счетчики потребления пеллет. Не критично, но жаль.
    Отчитаюсь еще раз про тему опилок в шнеке. Полтора месяца примерно работает, тонну пеллет спалил (3-х видов), 2 вида 6-ки и один 8-ки. Опилок в разных пеллетах было разное, от совсем чуть-чуть, до весьма нормального. И шнек еще задран повыше, чтобы не мешал крышку котла открывать. В общем полет нормальный. Желания вытряхнуть опилки из шнека не возникает. Весь секрет в пеллетах. Только один из видов 6-ки был под 3 см, сейчас 8-ка, но четко до 1 см.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    а теперь посчитай в сутки, если синхронизируется 2 раза в минуту.
    На клауде осталось же? Кстати, вот хорошая мысль для разработчиков: бэкапить статистику. Вес никакой, а дело будет хорошее. И до сих пор не совсем понимаю логику синхронизации контрола и клауда: на клауде почему-то статистика идет не с кампуттера, а высчитывается самостоятельно: если было нарушение связи, в течение "сдачи" данных за час, то в расчет суточного потребления этот час на клауде не пойдет.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А зачем в инет 2 раза в минуту? У меня раз 15 минут (плюс-минус пять) стоит. Это более, чем часто.
    Где смотреть? Только в диаграммах расхода за 24 месяца нашел.
    Мне попроще хочется. Они считают средние кг за такой-то период, а почему среднюю температуру бы также не посчитать? Аналогично в ежедневной статистике, где максимум-минимум считают, а средние градусы не дают.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    400*4*24/1024=37,5МБ. Нет?
    ващета это, скорее всего, за последние 24 дня.
    По месяцам у них статистика за последние 12.
