1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Посмотрел точно, 213 кб.
    Значит 24 часа * 4 раза в час * 213 кб /1024 = 21.6 мега.
    Но это гроши все равно.
    Может я ошибся в 24, но месяца там точно были.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    я ж говорю- около 20 мегов.
    там часы/дни /месяцы/годы.
    Стрелкой- дни из твоей статистики.
  3. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Всех с Новым годом! Пусть будет тепло у вас в доме, тепло во всех смыслах этого слова!
  4. Solto
    Solto
    Solto
    По материалам датской сетевой прессы. опопчик пережил ба-бах.
    Особое внимание рекомендуется уделить достаточному количеству кислорода в горелке и правильному сгоранию гранул на лотке.
    И еще- если есть страховка, будут спрашивать о сертифицированном монтаже.
    (три раза сплюнул).
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А детали? Неправильная настройка?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    да там, вроде, на так все однозначно. Народ на форуме практически солидарно подверг автора статьи этакому остракизму по причине не совсем корректной информации. Мартин пишет, что конструкция Орор-ов (котлы-то, блин, тоже получаются практические датские- их разработка) практически стопроцентно исключает возможность взрыва в привычном понимании: обе шарнирные крышки просто подкинет для декомпрессии (кстати, поэтому на крышки ненуна ничего укладывать и смотреть за смазкой петель- так и пишут). По-крайней мере, за много лет использования котлов таких фактов не описывалось. А тут такое. Мутное дело.
    да и холодильнег как новенький рядом.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Гыыыы... На конец-то мое обещание сделать из мохнатой кошки стельки - сбудется :)] Спать на крышке работающего котла - это ее самое любимое занятие.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ДядяДима, ты из каких соображений исходил при выборе UPSы?
    Щас разговариваю с конторой, обсуждаем два варианта. Один- самый бюджетный: поставить обычный упс на компьютер и смотреть по его показаниям, если при пропаже электричества котел пойдет вниз. Для кратковременных отрубаний достаточно (у нас может пропасть раз в неделю-две на пару-тройку минут, очень редко на пару часов в случае ураганов или ремонтов) в качестве контроля. Т. е. котел не успевает полностью погаснуть и возобновляется работа пропеллера.
    Вариант чуть посложнее и подороже: воткнуть NeTYS PR 1000 (1000VA) с правильным синусом с обычной батареей где-то на полчаса всю котельную (?). Но батареи на него можно набирать и дальше. Плюс они сейчас изучают возможность отправки этим упсом сигнала через комп на почту или смс о пропаже/подаче электричества.
    upd
    почему рекомендуют циркуляционный насос посадить на мозг котла и обозначить температуру выключения: при выключенном котле он работает как холодильник приличных размеров для всей остальной СО, все тепло полетит в трубу.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Updupd.
    Мнение на форуме, что автор статьи и фото фиолетово пиарится, опуская nbe, возможно проплачено кем-то из. Судя по косвенным признакам, могла иметь место дефлаграция (не путать с дефлорацией), но тоже непонятно, с какого перепугу, ни разу на этих котлах и горелках не фиксировалась (блин, судя по текстам, датчане те еще зануды, описания их претензий по гарантиям доставляют, плешь вымут нах). Опять, в стопервый раз, указано на отсутствие стабилизатора тяги на картинке.
    MHES знаком с той ситуацией и знает тетку-владелицу. После этого чп она опять установила новый Орор, есть фоты. Подозрение, что всю мутотень зарядили ребята из страховой.
    ну и еще. результатам в некоторой отдаленной перспективе может стать то, что NBE перестанет продавать свою продукцию тем ритейлерам, которые не предъявляют всю полную информацию клиентам (включая минусы). Это из-за наезда на форуме по поводу плохой информационной поддержки. Интернет-магазины с их девочками в call-центрах без техсаппортов сильно рискуют.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, всё очень просто. И на солнце бывают пятна. Поверить в это сложно, поэтому произошедшее объясняется воздействием темных сил. А тот факт, что страховая делает именно то, что ей положено, помогая клиентке возместить потери, не принимается, как должно. Обычная история.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Вполне возможно. Надо запастись попкорном и терпеливо смотреть.
    а вообще, кроме NBE, еще кто-нибудь делает зону горения со свободно откидывающей крышкой или все остальные на жестких запорах? В порядке ликбеза.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня ситуация такая. Высокольтка идет лесом. Раньше сильный снег или сильный дождь или скоро гроза - вырубают. Иногда на полдня, а иногда и больше. Рекорд 5 суток. После того самого сильного ледяного дождя, когда южная часть подмосковья сидела неделю-две на свечах и генераторах, наших электриков видать сильно отнасекомили. Они бросились просеки чистить. Прям первого января в 9 утра клац и до 16-17, когда темнело. 2-го тоже самое. Так что у нас все тут через ж. Второй момент, когда есть электричество, то напруга скачет от 195 до 265. Мой инвертор с двойным преобразованием, т. е. всегда из входящего делается 36 постоянный вольт и обратно 220. Я сравнивал с ресантой (такой стабилизатор есть), ну небо из земля. Ресанта тупо кажет 220 на индикаторе, а на самом деле плюс-минус 10 процентов. Плюс не ясна время реакции на бросок по питанию, кто знает, может и пролететь, пока она там щелкать реле будет.
    На упсе сидит котел и насосы. Вроде как сутки жить должно, но обычно в 8-12 часов укладываются. Так что даже если акб мальца емкость потеряют, мне должно хватить.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разве этот факт исключает возможность простого ба-бах? Как видим по фото, нет.
    В то, что это чьи то зловредные происки, не верю.
    Слишком изощренно, да и не знаю, как у них, у датчан, но у нас во всем виноват был бы пользователь. Не уследил за состоянием дымовой трубы или еще что-нибудь, в том же роде.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, он про другое. В опопе бабах из-за того, что прикрыто неприкрученными крышечками, если и будет, то не с такими последствиями, как, например, у фачи. Где дверка прикручивалась со страшной силой.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Мануальчик на немецком по монтажу стабилизатора тяги тут.
    дык это не вопрос веры. Чисто техническое мероприятие, без фантазий.
