1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А когда хлопок произошел? Не в момент, когда владелице вздумалось посмотреть, как там, внутри котла?
    Если так, то есть запоры на дверцах, нет, не играет роли.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Все равно имеет. Дверка фачи килограмм 30 весила. Получить ей по хлебалу - камбалой станешь :aga:
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Вообще буча поднялась из-за того, что фот бы размещен над статьей о нескольких воспламенениях пеллетных котлов в Дании, в одном случае даже погибла 51-летняя женщина. А иллюстрировалось фотой с Орором, хотя там был совсем другой котел. И указывалось на недопустимое поведение производителей и продавцов, которые говорят только о экономичности отопления без указания опасностей. Типа.
    Ясно, что такое передергивание чревато судом и легким опустошением кошелька. Поэтому через 2 минуты (sic) на этом же сайте появляется еще одна статья от этого же автора, но уже с чуть другой фотографией:
    С двух раз можно догадаться, какой котел выбрала владелица Орора еще раз после бабаха?
    Нет, ее дома вообще не было. Пришла и почувствовала запах дыма. Произошло все в апреле. Бодяга была между страховой, между владелицей (неправильное использование) и техником установщиком. Последний не сертифицирован и сам признал, что никогда прежде подобные котлы не ставил. Проверка его работы заключалась в том, что хозяйка прошла по домам соседей и сравнила инсталляцию. Котел до бабаха отработал два месяца. Понятно, что при подобном раскладе предъявить что-либо производителю- надо сильно упиться. Но вот помутить на ровном месте- это же зарплата для настоящего журналиста.
    Ведь, как настоящий борзописец, он не совместил обе истории в одну.
    и даже под улыбчивой фотой хозяйки автор не преминул посочувствовать по поводу ее погибшей беременной собаки, которая спала в котельной. Ну ляпнул- и ляпнул, а осадок у зрителя остался.
    зы. После сертифицированного монтажа новый Орор работает с начала лета без нареканий.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Здравствуйте счастливые обладатели котельной техники ОПОП (и прочие к ним присосавшиеся) :hello:
    Хочется возвать к Вашим лучшим чуйствам, дабы помочь замерзающим и угнетенным в самом сердце России (то бишь, в Сибири, в Красноярске) Мозг уважаемого тут ДимДимыча я насилую всеми доступными способами, теперь хочу расширить круг изнасилованных;)
    Хватит лирики, вернемся к баранам (т.е. котлам). Ситуация такая: котел ОПОП 16кВт пашет в автоматическом режиме, загрузка 1050г., дом кирпичный120м2 (без цоколя, там еще 50м2) с наружним утеплением 100мм (косяки конечно есть по теплопотерям, но не сильно, будем списывать на вентиляцию. Отопление ТП,(в цоколе 3 радиатора) Котел почти постоянно жрет под 70кг. Температура дымовых газов - 130-140 градусов) А ведь еще ГВС (через бойлер косвенного нагрева) не подключал. Устанавливал и подключал котел сам (под чутким руководством Дмитрия, за что ему отдельный респект и уважуха), без него вряд ли бы толк получился, т. к. у нас сервиса по ОПОП и в помине нет. Видео выкладываю на 20% и 100%.Может кто-то толковое подскажет, буду очень признателен. Котел чистится по правила. И в последнее время появился неприятный скрип шнека горелки. Не сильно громкий, но скрип. Очистка головки ничего не дала. Сначала пропал, потом опять появился. За какие-то навадящие вопросы буду рад ответить. Статистика на opop. 4a.ru, но почему-то когда программана компе сбрасывается в трей, статистика не считывается. С этим бум разбираться.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    В продолжении темы (2 ролика не грузится)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    По оси расположения горелки (типа ей в рот) лучше не снимать, обычно ориентируются на "длину" пламени от устья верхней панели корелки (впадины по центру). По моим ощущениям, на 20% выглядит вполне прилично, а вот на 100% начал бы сомневаться: слишком оно короткое и резкое, да и светловато. Рассчитывать прим. в 30 см длины на 100%-ном режиме, пламя должно быть ровным и густым, достаточно однородным. Боюсь попасть пальцем не туда куда нуна, но есть ощущение переизбытка кислорода на малом количестве гранул. Или тяга слишком большая (об избытке тяги говорит слишком высокая температура в трубе).
    С увеличенным расходом на ТП я тоже столкнулся, так и есть. Трабл в том, что ТП есть низкотемпературная система и ощутимую часть своей мощности котел будет тупо тратить на подогрев обратки. Но 70кг на 120м2- явный перебор, где-то сифонит или не утеплено. Я бы посчитал по расходомерам, сколько отбирается на ТП при закрытых радиаторах (сутки наблюдений), затем включил радиаторы и еще сутки понаблюдал.
    А ДядяДима да, авторитет стопудовый.
    ошибочное целеполагание. Все сведется опять-таки к коллективному изнасилованию ДядиДимы.
    upd. аааа,... я понял. 100% снималось при полностью откинутой крыше? Тогда понятно увеличение тяги в помещение котельной. Надо цуть-цуть приоткрывать. В самом начале съемок выглядит вполне себе хорошим пламенем. Нуна смотреть тягу в трубе.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. Solto, объясните, пожалуйста смысл ваших красивых (холодильник на первой фотке), и не очень (тётка на второй) фоток. Вы можете ясно объяснить, что произошло, и как этого избежать? Спасибо за пояснения, и простите если туплю. Праздники...:)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    это не мои, "я просто разместил объяву"(с). Вольное изложение одной бучи, которая поднялась на датском сетевом пространстве после публикации на одном новостном ресурсе статьи. Если кратко:
    Статья №1: за пеллетниками нужен глаз да глаз по причине пожароопасности, производители и продавцы не предупреждают, три случая пожаров, одна женщина погибла. И фото Орора (хотя к погибшей этот котел не имел никакого отношения). Единственный вывод у любого пивного бюргера логичен и предсказуем.
    И сразу же после этой статьи (через две минуты)- статья №2: оказывается в отношении ранее показанного котла имел место несертифицированный монтаж (монтажник не имел опыта работы с подобными котлами), контроль исполнения как и инструктаж пользования отсутствовал. Тетке по страховке воткнули новый Орор (уже грамотный монтажник), который благополучно отработал полгода.
    Вот народ совершенно справедливо и предположил факт фиолетового пиара со стороны проплаченного журналистечга. Как бы информация выдана, не скрыта, но четко поделена пополам и даже в "оправдательной" части всунута реплика про погибшую беременную (понятна эмоциональная составляющая метода) собаку.
    В Ороре, по косвенным признакам, предположительно произошла дефлаграция, но с этой версией не очень вяжется вид лотка и несгоревшие гранулы (мнение Мартина). Короче, причины не совсем ясны.
    сколько раз и с каким интервалом взвешивал?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для 16 кВт да еще у ОПОПа температура выхлопа очень велика. Насколько знаю, у Вас сам котел должен быть на 30 кВт и только горелка на 16 кВт. Разогнать 30 кВт котел на 16 кВт горелке до 130-140 градусов дымовых газов, надо очень постараться. Или слишком велика подача воздуха или не знаю что..Надеюсь, теплообменник котла чистится регулярно?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почти детонация. Т. е взрывное и неуправляемое сгорание топливной смеси. Остаётся понять..., э... каким боком? Можно предположить: котёл погас, но в нём продолжался какой то процесс.., система попыталась разжечься и БУМ. Вопрос: что за процесс?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь, ИМХО, то же самое могло произойти. Спасла или плохая газоплотность котла или тяга более высокая в трубе.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Пояснения администратора: комната была без вентиляции, в комнате также находились и работали: сушильная машина барабанного типа и (вот щас могу сфистеть) какая-то аромолампа (или масляная грелка) с довольно мощными вентиляторами, при включении которых котлу тупо не хватало воздуха. Страховая компания покрыла издержки на установку нового котла.
    ) о, а я как раз в это время набирал.
    Можно смеяццо, но... тупо неплотно прикрытая дверца зольника.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь понятно, отчего температура дымовых в 130-140*С и большой расход. :)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    я ж говорю. Надо знать конструкцию зольной дверцы Орора: там штырь с перпендикулярной пластинкой, подвернутой на 45°, при круговом вращении она какбэ предполагается, что должна затягивать. Если бы уплотнители были резиновые по периметру- так и было бы. Но уплотнители-то из термошнура, хрен ты его по периметру подожмешь вращением. А вот неосторожно ногой по рукоятке дернуть и скинуть- запросто. Я где-то месяца полтора обратно долго себе кумпол чесал, пока маленькую горку золы внизу не увидел. После этого кое-как на пластине сделал угол поменьше, чтобы зацеплялась.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Во-первых в Евросоюзе 100% запрещено по правилам располагать пеллетники с бункерами в жилой зоне и подвалах под жилыми помещениями, кроме каминов, которые имеют более строгие требования к системам безопасности. По правилам евросоюза все пеллетники должны быть оборудованы взрывными или перепускными клапанами из камеры сгорания на случай взрыва газа. Трубы также имеют свои требования к монтажу и качеству.
    Как может произойти взрыв. Я думаю очень легко при несовершенной системе управления и системе защиты. Например, одновременное совпадение разных причин: затяжной неконтролируемый розжиг (плохие или влажные пеллеты, опилки) с образованием большого количества пиролизного белого газа в топке и затем отказ от розжига с продувкой после просрочки времени и не появления пламени и выдачей ошибки, отказ дымососа или его неисправность, падение напряжения в сети, отказ датчика пламени и др. причины.
    Кто сказал что для пеллетного котла 130-140 градусов низкая температура ? Во время работы наблюдается и 170 градусов, а предел срабатывания защиты -250 градусов. Это и на финских котлах и на любых других.
