1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Столько пыли выпало в гофре за двое суток. Видно, как проскакивают грнулы.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня шланг непрозрачный, точнее родной непрозрачный. Из Дании притащили такой же.
    А что это у твоего котла крышка горбиком? Меня бы кошка из дома бы выгнала бы за такую крышку. Плоская лучше и греется как русская печка, сам бы залез поспать ;)
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Дим, посмотрел фотки подсоединения шнека к котлу по твоей ссылке - там попадаются изгибы щланга даже больше чем у меня. вот прилагаю свои картинки, глянь, выскажи свое мнение.
    основное отличие - котел у меня стоит в отапливаемой котельной, а бункер на неотапливаемом крыльце
    я был уверен что мои пеллеты отсырели и поэтому крошатся в шнеке
    вчера привез свежих сухих пеллет...
    снял и очистил полностью шнек, заполнил его гранулами, опилок не видно
    запустил котел
    через пару-тройку часов пришел - на вид опилок много, котел работает
    сег утром посмотрел - опилок 1/3 шнека, котел работает
    но впечатление что это не надолго
  4. Solto
    Solto
    Solto
    посмотрел на датском сайте- действительно, серый предлагается.
    Но у меня из коробки был такой, прозрачный, материал похожий на мед. капельницы (поливинилхлорид?), насколько помню, те моментально плавились.
    ? Плоская крышка. Ты где "горбик" увидел?
    да вроде как нормальный угол падения, у меня точно не круче.
    А ты угол подачи (угол самого шнека) проверил?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, блин. Внешне вроде как все нормально, но сам понимаешь, на фото углы искажаются.
    Чую либо долбить, либо котел двигать, чтобы угол был максимально близкий к вертикали.
    Могу на свой котел надеть прозрачный г-н шланг и глянуть, чего там будет.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    У тебя подающий раструб шнека какой-то странный: не вниз, а набок- почему? В инструкции довольно категорично сказано: угол- прим. 45°, "носиком" вниз.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На сайтах серый, но по факту приходит как у тебя. Серый вроде как правильнее. Металла там нет совсем. Пружина тоже пластиковая.
    Верх крышки плоский? Мне кажется, что с трамплином.
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    я срезал раструб от входа в горелку, разделил его на два куска
    и одну часть приварил к раструбу шнека (с изгибом), другую обратно к горелке (под более правильный угол)
    с этими переделками котел первый раз отработал больше 12 часов
    до этого останавливался через 2-3 часа
    мне интересно посмотреть на твой шнек, Дим, можешь сфоткать его ?
    вернее даже не на шнек, а на кол-во опилок в нем в нормальном рабочем режиме
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По поводу прохода пеллет - главное что бы пеллеты не зависали в гофре, тогда все гууд, если же зависают то получается не равномерность подачи что плохо. По пыли в шнеке - гофре особенно не обращайте внимание, если это не провоцирует остановку котла, если же котел часто останавливается тогда нужно смотреть угол либо чистить отстойник в бункере.
    п. с. Дима спс за тему!
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Шнек или гофру поменять и снять небольшое видео мобилкой?
    Да я чо. Пока двое ребят не пнули, еж не полетел :)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    о. бум знать.
    собсно, первое, что приходит в голову- вернуть на место, как было. Гранулы должны сначала падать вниз (что там с них околачивается- хз).
    ну тогда хз вообще. Может, не стоило сразу так хирургически, а попробовать сначала поменять углы?
    останавливался точно из-за угла подачи, а не настроек подачи? Я тут пару дней назад ручной режим, в качестве эксперимента воткнул,- так через минуту получил NO FIRE в строке состояния.
    вроде как низзя этого делать: не надо, чтобы они со всей дури под шнек плюхались, даже труба для этого подогнута.
    вот, сколько за две с половиной недели.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    не, гофру снимать/менять не нужно
    труба у шнека прозрачная, в ней видно и пеллеты и количество опилок
    а видео даже еще лучше, если не сложно, кинь на почту
    просто здесь на форуме на опилки вроде никто не жаловался
    не ожидал что столкнусь с такой проблемой.
    сегодня первый раз ночь отработал без остановок, буду смотреть что дальше
    но предвижу что отстойник придется чистить каждый день.
    а если уменьшить угол трубы шнека ?
    теоретически пеллета будет доходить до горелки быстрее и соответственно опилок станет меньше.
    останавливался потому что пеллеты застревали в шланге
    переварил раструбы, буду смотреть как поведет себя дальше
  13. Solto
    Solto
    Solto
    угол шнека к полу какой?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как не жаловался? Ты мой прошлогодний плач Ярославны пропустил?
    Это еще более-менее по количеству опилок. Я всю зиму секасом с ними занимался. В извращенной форме. Но они застревали не в трубке, а в шнеке не поднимались. Сито-сито и еще раз сито. В воскресенье, тьфу-тьфу-тьфу, последний оттогосил.
    Посмотри по ссылке на чехов, которую я сегодня утром давал. Там у половины 70.
  15. Solto
    Solto
    Solto
