1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Жень, чесслово, я очень рад, что ты вышел сюда. За свой мозг не боюсь, но чую, что его уже не хватает.
    Несколько вопросов, та самая пластинка-затычка, стоит на месте? (ну так, на всякий случай)
    Расход 70 кг берется откуда? Бигбэга хватает на столько-то дней или из статистики stokerkontrol? При какой температуре на улице 70 выходит? При -30? Котел работает на автомате 24 часа в сутки, несколько дней подряд и какая температура в доме? Ты сейчас как-то регулируешь температуру в доме? Труба. Диаметр, высота, поворотов столько и каких?
    Я вроде писал, но там где-то письможорка поселилась по пути. Мне кажется, что на 100 процентах пламя у тебя маленькое очень в сравнении с тем, что у меня. Перевешивал производительность шнека за 6 минут давно? Сходи в сторекконтроль, в горелку, там есть вентилятор (blower) с 3-мя цифрами (low, medium и high), напиши, что там?
    У меня вентилятор зашуршал. Покрутил, повтыкал в него, так и не понял, чего делать.
    Это вообще хрень какая-то. Надо сторекконторольцев пинать. Писать письмо, указывать версию сторекронтрола, какая винда... Та быть не должно. А может ноут как-то засыпает?
    Завтра возьму жену болгарина, отпилю (укорочу) ей трубку, с помощью которой хотел измерять тягу трубы и запихаю туда датчик температуры дымовых газов. Котлы у нас одинаковые. Поглядим, чего у меня на самом деле.
    Вот только один момент смущает. Дымоход 130. Датчик 180. Запихнуть я его могу только перпендикулярно. Где у него сам датчик? Ну не по всей же длине?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам датчик в самом кончике. Остальное - держалка.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Т. е. желательно, чтобы кончик датчика был примерно на оси дымохода?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    уже несколько раз выше было сказано, что взрыва (то бишь детонации) не было. Было волнообразное горение, причины тоже выше указаны.
    да нормально у него все параметры розжига в мозгах прописаны, причем все параметры регулируются: продувка, отсыпка, мощности пропеллера на всех стадиях розжига, время розжига, порог величины LX для подтверждения факта горения, количество повторов циклов, еще что-то было.
    откидные форточки.
    сказали, что высокая, читать надо внимательнее. разработчики горелки. Могу дать адрес почты.
    Уже не на любых.
    хмм... вот я бы сильно задумался о всяких нехилых завихрениях около подобного штока на пол-диаметра.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    воблин. тогда лучше на каком-нить колене/отводе в полуторец воткнуть.
    Ибо фигня получается: жестянщики сражаются на каждый миллиметр прилегания стыков на нерже, а тут нафиг такой раздражитель потока...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И пусть сражаются. Ничем это не грозит. Загляните в инструкцию любого газоанализатора, как рекомендуют ставить датчики.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Спасибо за внимание к моей персоне (любой опыт по наработке и устранению неисправностей котла Вам всем зачтется золотыми скрижалями в истории ОПОП)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Скинь кожух горелки, посмотри модель вентилятора на шильдике и выставь значения по таблице.
    ощущение перебора я тягой (8 м- это много, у меня на 7с небольшим каминной трубе вылетает все со свистом). В блоке управления в 4-ом разделе, отвечающем за авторасчет и загрузку пеллет посмотри значение CHIMNEY DRAUGHT (-1 до 10). Попробуй его увеличить на пару-тройку значений.
    Она подкосоёб*а будет при любом раскладе из-за своей конструкции. Важно, чтобы щелей в полсантиметра или больше не было, а это уже визуально видно и зола просыпается.
    ок, этот пункт отметаем.
    70% чего и в чем выражается? Просто сутки не крути ТП, пусть устаканится, какой на нем расход (п/с, л/мин), t подачи и t обратки.
    т. е. насос не работал, в ТП ничего не шло и 30 кг/сутки- это работа котла сама на себя +3 радиатора в цоколе?
    лучше бутербродами.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Безя! Вы оставили без внимания мой пост, относительно высокой температуры исходящих в вашем котле. По этому моменту что-то можете сказать?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    не, он раньше еще написал: " Котел чистится по правилам".
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Само по себе короткое пламя не плохо, даже наоборот. Главное, чтобы был достигнут оптимум в настройках. А есть ли он, тут большой вопрос.
    Спасибо, пропустил. Хорошо, что так. Но тогда откуда такая высокая температура исходящих? Остается только лишний воздух.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Есть подозрение на настройки пропеллера, в таблице выше для 16 кВт-ников таких значений нет, все сильно ниже. Подождем.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Очень заинтересовало. Дайте, плз, пруфлинк.
    На DIN или регулу.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Причем тут горелка и температура выхлопных газов на выходе из дымососа.
    Котел утилизирует тепло от горелки. Покажите мне что на номинальной мощности работы горелки температура 130-140 градусов. Температура факела 1100 градусов, а на выходе 130. Сказки рассказывайте. Другое дело на слабом горении, когда температура факела низкая.
