1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    зеленым- мощность в %, черным температура исходящих. Два разных пользователя.
    Что дальше?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Установил датчик температуры дымовых газов. Безя! Только тебя ради;) Если бы не ты, то так бы, как хороший мужик, на диване и провалялся бы. Бочку не подключали, так хоть это сделал ради тебя :hello:
    Вот еще ВашНовосел дотюкает и поставлю компрессорную очистку горелки.
    Пока ставил (спиливал приваренную трубку к боку дымохода), загорелась сажа. Заткнул все дырки, вроде стало лучше, потухла. Включил котел - опять пошла.
    Вот тут она, на графике работы
    Датчик увидел пламя примерно в 15:32 (желтая), а температура дымовых газов (черная) больше температуры котла (красная). Хоть котел не горит, она продолжает резко подниматься (до 15:32) Говорила мне мама, надо было на выход из котла тройник ставить, а не поворот под 90. А то сейчас ни трубу не почистить нормально, ни золу вытряхнуть. Все буду переделывать летом и жабой договариваться про регулятор тяги.
    Жень, так что я благодаря тебе еще трубу почистил.
    p. s. Ходил на второй этаж, щупал трубу. Чуть-чуть сэндвич тепленький. Горели первые пару метров от котла. Неприятно, но чо делать то...
    О! Я вчера лазал по статистике на клауде. В кого-то ткнулся. Так у человека температура дымовых газов была ниже температуры котла при работающем котле. Вот, блин, не помню про обратку. Как такое может быть? В военное время косинус может достигать невероятных величин? :hello:
  3. Solto
    Solto
    Solto
    в качестве версии: на трубе стоит еще какой-то дополнительный теплообменник для каких-то специальных нужд.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Ничего нового мне не доказывает. Тоесть температуру выхлопных газов надо связывать не с горелкой, а с утилизацией тепла котлом. Здесь разные режимы работы у разных пользовтелей. В первом случае средняя мощность менее 50%. Во втором случае работа импульсами (старт-стоп) -в течение 1-1,5 часа разгон и полное отключение горелки на час- два, видимо теплоаккумулятор хороший стоит. При разгоне всегда вначале хорошая утилизация тепла и не высокая температура газов на выходе, температура теплоносителя на выходе не высокая - 63 град. Я считаю что нормальный режим работы.
    А что такое skakt temperatur, что за температура?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы забываете о том, что 16 кВт-ная горелка у ОПОП устанавливается в тело 30 кВт-ого котла. То есть, по реальной тепловой нагрузке котел, даже при работе горелки на 100 % мощности, нагружен всего на 50%, а если горелка не на 100% жарит, то вообще нагрузка мала будет.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Очень важный момент. :hello:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    температура на самой горелке (обычно 35-42°).
    ээээ... обязательно час работы на 100% нагрузке? Тогда надо дождаться соответствующей погоды.
    Так адрес датского форума дать или пятая точка опоры не железная? Там есть уже много тем про температуру выхлопа применительно к конкретным котлам. (Котлы можно тоже считать датскими, ага). Я бы с пачкой попкорна понаблюдал с удовольствием.
    Сцылко на упомянутые вами EU-стандарты дадите или не заметили просьбу?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Куда тюкнуть? :)
    А то все говорят, что ерундой занимаемся :):):)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    по первой диаграмме- 10кВт-ник, в родном корпусе.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Температура внутри горелки, в отсеке, куда пеллеты сыпятся. Видимо сделана для защиты. В мозгах есть ограничение, если его перевалит, то котел встанет. В смысле выключится. У меня не получалось такого. Но этот датчик хорош как индикатор наличия коржиков в горелке или необходимости ее чистки. Если к полтийнику лезет, то надо совать туда свое жало ;)
    Я только что датчик температуры прикрутил - http://www.limaton.ru/nbe/, сажа в трубе догорела и 77 градусов при 40 процентах мощности кажет.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    ? в смысле?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А датчик выше него? На фига он тогда нужен?
    Вот дикие люди, морозов не знающие. У меня после -25 негритянский фаллос у трубы вытягивается...
    Каждую зиму. Как оттепель - падает, все не могу найти, с соседом надо померяться, а то он орет, что у него больше ;) В смысле на трубе. Только у него на азиатский манер, желтый. Солярочный.
    Добиться остановки котла по перегреву горелки.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я пока не найду ссылку на документ, касательно размещения. Надо рыться. Но это есть. Там очень жесткие нормы.
    Устройство самих пеллетников регламентируется EN 14785.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо начинать искать, малость зная дотошность (в самом хорошем смысле этого слова) Solto, он тебя будет гонять по всем конфам и таки загонит в угол. И если не предъявишь, то и на косточках попрыгает :victory:
    2 Solto. Ну ты понимаешь, что я любя.
    Уже тюкнул. В смысле дотюкал. Мне когда передачка из Дании пришла, то показалось, что один переходничёк к компрессору мне не положили. На фото он был, а в реали, нет. Думаю, вот заразы то... Жадины-говядины. Знали, что в страну третьего мира передачка поедет. Сейчас начал трубочки смотреть, копошиться, а переходничек то есть. Осталось тонкий круглый напильник найти. Горелка третий сезон уже работает, трубочки чутка, но не лезут в дырки и грязь типа нагара видно.
    Сегодня не, а завтра поставлю. Спасибо тебе :hello:
  15. Solto
    Solto
    Solto
    очень любопытно, гды вы там нашли по взрывным и перепускным клапанам.
    Методики проверки там обозначены. Указано на оценку и прогнозирование рисков по взрывоопасным газам. Указана максимальная температура с бункере и необходимые ступени защиты, требования к ним и т. п. По электической защите указано. Обозначена макс. температура защитного термостата на котел- 110°.
    Ткните в место про взрывные клапана.
    чего там рыться...
    BS 8303-1:1994 Installation - Design of installations
    BS 8303-2:1994 Installation - Installing and commissioning on site
    BS 8303-3:1994 Installation - Design and installation
    EN 12828:2003 Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
    EN 14336:2004 Heating systems in buildings - Installation etc. of water based heating systems
    В каком из них смотреть про запрет установки?
    угу, остальные про любовь могут не понять. Попробуй потом, доказывай свою принадлежность к убежденным лезбиянам.
