1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так ведь можно иножечком :), шкурочкой на электроде и тп ;)
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Это британские к тому же 1994 -95 гв. древние по ходу.
    Погуглите получше если принципиально Вам.
    Я бываю каждый год на конференции в Ювяскюля. Там всплывала эта тема. Где-то проспекты были. Но и без ссылки знаю, что в жилой зоне в Финляндии запрещено, например, и нигде ни разу не видел это. Везде либо отдельное здание на улице либо пристрой технический. Да и никому в голову не придет в жилой зоне в подвале бункер лепить.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    опять не понял. В стокерконтроле ставишь значение Max. drop shaft temp на, например, 40° и котел не останавливается?
    ваще-то охренеть.
    Если я кого-нить назову дятлом, то, скорее всего, окружающие потребуют доказательств.
    Было заявлено о запрете. Если BioMag себе такое для красочности и лиричности повествования вообразил- нивапрос, бывает.
    т. е. мы плавно поджимаем EU до размеров финляндии? Перспектива радует.
    только первый. Но до сих пор действует. Преемственность.
    Остальные два (там еще есть, но они сильно не по теме) ужо брюссельские.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня там 60 стоит. Я так понимаю, что если поставить 40 и перевалит, то встанет с ошибкой.
    Если тебе не трудно, спроси сам знаешь у кого про подключение компрессора. Трубки длинной 22.5 см. На 10 см от края в них дырочки небольшого сечения. Эти дырочки доолжны быть ближе к заду горелки (вентилятору) и куда они должны быть направлены (вниз, вверх, в сторону).
    Еще раз извиняюсь, а то я через гугл переводчик буду долго объяснять, чего и как.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот, кстати, поднял наш сертификат TUV Reinhald за 2010 г на аквакамины.
    Выдан на основании вышеупомянутого EN 14785. В general safety requirements (общих требованиях) по EN написано - под 4.6 -м пунктом - internal flue gas divertor, а в графе - "как представлено"- explosion valve.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    блин, если бя я еще был в теме про эти самые дырочки... сделай дебильнегом фот и отправь на мыло, а?
    И что? Все правильно, изготовлено изделие, в требованиях по рискам (каким-то) указан метод "internal flue gas divertor" и деталь исполнения.
    Но никто пока не указал на прямое требование в этом сертификате по установке конкретных деталей. В принципе, посадка Халка или Супермена в котел в качестве предохранителя тоже не противоречит требованиям стандарта. Равно, как и другие проверяемые и гарантированные методы/исполнения.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да их не видать будет. Вот фотка - Примерно на 7-8 часов от центра две серебристые металлические трубочки. Они вставляются в горелку, речь про них. Длина их 22.5 см, на 10 см от края дырочки диаметром в пару мм, а может и меньше.
    Вот мануал- http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
    Тоже не ясно, про 3 см. Запихать и оставить? Или запихать заподлицо со стороны зоны горения и отпилить? Или я тупой?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Не понял разницы в двух вопросах.
    Дырки там, где указано стрелкой?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, дырки примерно там.
    Вопросы такие:
    1. Трубки пихать со стороны зоны горения за подлицо и лишнее торчащее отрезать?
    2. Пихать так, чтобы с другой стороны 3 см осталось
    3. Еще как-то.
    4. При этом дырки в трубках должны в какую сторону смотреть?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    А может быть так сформулировать:
    1) трубки вставляются с лицевой части горелки заподлицо или необходимо оставить часть трубки в зоне горения?
    2) Как должны быть ориентированы маленькие отверстия прим. посередине трубки (указаны стрелкой) относительно корпуса горелки?
    Дима, в виде версии: дырочки не могут быть для продувки малого шнека от пыли?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А какой стоял на взорвавшемся котле? Не слышал, чтоб в зоне возможного объемного взрыва ставили Халк, что-то новое, ставят беспружинный грузовой клапан (взрывной), так и на сушильных теплогенераторах для сушки опилок стоят везде такие
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, можно и так. Еще бы спросить, стандартную очистку вентилятором отключать или нет. Ну и длину импульса очистки (он в 0.1 секунды).
  13. Solto
    Solto
    Solto
    да нет, с 1962-го используют .
    В третий раз: взрыва (детонации) на Ороре не было.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    его пока нет.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ничего страшного, я не спешу.
    Кстати, у меня тоже температура котла 65, а дымовых газов 63. :nono:
