1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Датчика на дыме нет, но тактильно труба подачи воды малого круга тоже сильно горячее.
    Ща Биомаг скажет, что твой котел неправильный и не соответствует последней методичке ВЦСПС.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А что Alisan скажет? ;)
    Завтра попробую с работы тестер с термопарой взять и поприкладывать. Подсоса воздуха вроде не может быть. Ну если только элемент в датчике в средине.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Он не использует компрессор и никаких советов дать не может в принципе.
    Посоветовал напрямую в NBE. Мне самому отправить?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скажу, что такое бывает. ;)
    По крайней мере, видел подобное на своем котле и этому совершенно не удивляюсь.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если не трудно, то отправь, плиз. Вуди 16 с 6.75
    А физику процесса можешь объяснить? Если чего, то датчик в 10 см от котла, никаких теплообменников на трубе нет.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Господа товарисчи ! С Рождеством Вас!(Если среди Вас нет баптистов или адвентистов 7 дня) :aga:
    Приступаю к смертельному номеру (для чистоты эксперимента) отключению ТП в 12.00 (на статистике на opop. 4a.ru это будет видно) Но если мои маленькие дети простудятся, заболеют и умрут, то винить прошу Solto.
    Перечитал Ваши дельные советы за два дня (На два раза) Отвечу по пунктам:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет, что ты. Мы все тут кришнаиты. С бубном и танцами в ораньжево-зеленых простынях и наволочках по морозцу босиком ;)
    Хорошо, когда рядом есть кто-то, на кого можно все свалить. :close: Когда дети начнут мерзнуть, то я бы сделал так:
    1. Стоп котел, чистка и взвешивание пеллет и заколачивание результатов в мозг.
    2. Solto давал ссылку на табличку с вентиляторами. Смотрим какой твой (скорее всего первый), и сохранив то, что было на бумажке, заколачиваем данные из таблички в вентилятор (blower), то что я вчера спрашивал. У меня стоит много (11-16-22), а у тебя запредельно много.
    3. Включаем котел и смотрим в зольник, не появилось ли там несгоревших пеллет, на теплообменник котла (сажа) и цвет золы. Делаем снимки до и после, желательно не мобликой, а фотиком. И смотрим в компе, что получилось. Насколько цвета перевраты, а они будут перевраты обязательно.
    Чешем репу и делаем выводы.
    4. Это скорее на будущее, но думаем, где надыбать прибор, которых меряет кислород в выхлопе и тягу в дымоходе, а также сверло под его диаметру и аллюминиевый скотч для заклейки дырки в дымоходе. Собираем все это вместе, сверлим и изменяем:
    1. Кислород в выхлопе (скорее пока чтобы было). На 100% он должен быть в районе 10-ти, на 50 - 14, а на 20 - 16. И то это очень многовато.
    2. Температуру выхлопа (сравниваем с датчиком)
    3. Тягу в дымоходе (должна быть до 10 кпа, если не путаю).
    Жень, чудес не бывает. У меня котел работает сегодня в районе 35%, а температура выхлопа на пару градусов больше температуры котла. Да, может быть я датчик не так присунул :|:, он погружен в дымоход на половину. Ну врал бы он градусов на 5-10, но между нами значительные отличия при одинаковых котлах.
    p. s. Исходим из того, что у тебя горелка 16 квт и в мозгах это поставь тоже.
    p. s. s. У меня тоже дымоход 130, но 9 метров и 45, 45,45 и 45. Или последние 2 по 30. Не помню уже точно. Т. е. плюс-минус тоже самое.
  8. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Всех с Рождеством! Беру свои слова о недобросовестных продавцах обратно (это в том смысле, что в прошлом я писал что мне могли подсунуть горелку с надломленным датчиком горения). сегодня история повторилась. колба светосенсора полностью раздавлена, как вывод могу сказать, что датчик просто неправильно установлен. сейчас остаток датчика установил так, чтобы был полностью спрятан в теле горелки, попробовал пока работает. жду "живой" датчик с опоп. ру
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Жень, тебе разобраться надо или душу успокоить? ;) Сходи туда, где типа датчиков выбираются и поставь датчику дымовых газов тип PCT. Температура упадет - не на радуешься.
    И еще, а с уличным датчиком чем закончилось?
    Ну то что челябинские парни суровые - я знал, но они дети по сравнению с Вами. Ты и Евгений умудрились раздавить по 2 датчика. Это талантище! Больше ни у кого не получалось. Хотя может ttkotel, который продает эти котлы больше и дольше чего скажет.
    p. s. Если чо, то лежит запасной.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, тут сочетание нескольких факторов. Факельная горелка, установленная в котле с небольшой топкой, (у меня тоже, я когда использую факельную горелку, ограничиваю топку) высокоэффективный теплообменник, небольшая мощность в этот момент. Тепло от факела на этой мощности большей частью усваивается в топке, теплообменники добавляют мало. А за счет того, что на малой мощности идет сильное разбавление дымогазов воздухом, подаваемым на горение, то и получается, что Т дымогазов может быть ниже Т теплоносителя в котле. Вот такое мое видение процесса.
    ps На реторте, как я уже писал ранее, доля топки, в усвоении тепла от самой горелки, меньше, Т дымогазов выше. И этого эффекта не наблюдается.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    пришел ответ.
    1. На конце трубки есть расширение, оно должно оставаться в зоне горения.
    - я уже отправил вопрос про примерную длину (сколько должно остаться в зоне горения).
    2. Через маленькие отверстия постоянно подается небольшой поток воздуха, поэтому надо следить за тем, чтобы они были чистыми.
    - я отправил еще два уточняющих вопроса про то, где должны находиться эти отверстия (в зоне горения или внутри корпуса) и про ориентацию отверстий?
    3. каждая чистка- 1 сек, на каждые 20-40 кг.
    4. Нет необходимости выключать чистку внутренним вентилятором.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Падай в ноги! У меня запасной есть. Не оставил твой телефон, а то бы раньше выручил. Звони, решим вопрос. Господь сказал "Делиться надо" Тем более в такой день!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А может, нет необходимости включать чистку внутренним вентилятором? Так было бы интереснее. ;)
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага. Я про расширения уже понял. Сделано для дураков, другой стороной не запихнешь. Про 20-40 кг задумался. 40 кг в день это практически рекордный расход для меня. Ладно, прилажу, буду смотреть. Главное понять, оно выдует все из горелки или нет.
    p. s. Интересно, а по косвенным данным (температура в дымоходе) можно увидеть, была чистка или нет.
    p. s. s. Cпасибо огромное.
    Я вот про это туже подумал, но с учетом того, что единица измерения времени чистки 0.1 секунда, количество кг, после которых можно вдуть от 1 (вроде), то... Надо пробовать. Видимо они хотят сказать, что хуже не будет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Но лишние продувки штатным вентилятором только тратят топливо впустую. Было бы лучше этого избежать. По идее, чистка компрессором должна в этом помочь.
