1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    ты эта... перестань шарахаться и начни делать все по порядку.
    Вот нахрена ты вырубаешь ТП, если до сих пор не дал информацию по расходу вТП и разнице температур, а? И даже не ответил подтверждением или отрицанием на мой уточняющий вопрос? Вот какой смысл вырубания отопления, с чем ты сравнивать будешь, а?
    Дима тебе уже сказал- сверь модель вентилятора. Сутки после этого посмотри на работу.
    После этого еще немного добавь компенсатора тяги (доведи до 6-7), сутки наблюдай.
    И тошлько после этого есть смысл вырубать отопление.
    На сутки отключать отопление нет никакого смысла, достаточно 2-х (ну 3-х) часов. За это время ТП не охладятся. После отрубания ТП запиши показания расхода топлива на радиаторы. Если вырубишь все отопление, котел уйдет в овердрайв, посмотри, насколько быстро. Если не уйдет, то значит все вылетает в трубу.
    его там сложно неправильно установить- там пазовая защелка, слышен клик.
    В мозгах максимальная мощность равна силе продувки. Так что пятисекундное (реально- меньше, пока разгонится) увеличение мощности пофигу, лучше прогорит на лотке.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дмитрий писал о больших временах продувки. Если так, то, согласен, лишних потерь наблюдаться не будет.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дима, может я чего-то не понимаю, у меня на вентиляторе написано FL085,что соответствует последней маркировке в доке, потом беру данные с меню OCNOVA 15/25/35/, что соответствует 20кВт в прилагаемой таблице и эти 20кВт опять закалачиваю в OCNOVA (там было 16).Или эти 15\25\35 или подобное надо где-то еще смотреть! На шильде вроде нет подобного или "откройте мне веки":faq:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    прикольно, на 16кВт-ники это вентилятор не ставился. это основная модель и по ней выставляют/регулируют мозги горелок на заводе. Стандартно для всех блэкстаров. Но в линейке блэкстаров нет 16 кВт. хм...
    посмотри, на вентиляторе (скорее всего где-то вверху) должна быть наклейка маленькая с указанием рассчитанной/испытанной мощности. Какая у тебя указана?
    тэкс, есть настройки для 16кВт-ного Blackstar Compact: 20%-28%-38%.
    Что-то мне кааца, что там совсем другое горение.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да цирк там. Горелки из Дании в Чехию едут, потом сюда. Места установки горелок одинаковые, да горелки. Что было, то и полюбло. Я когда брал напрыгался. Горелки типа нового типа, более культурная и с другим сечением под трубу для пеллет. Сначала одно в другое не вставлялось, потом шнек короткий, короче песня. А в мозгу изначально стояло, что горелка подключена на 80 квт.
    Жень, верь написанному и наклеянному на горелке. Сомневаешься - сфотай и сюда.
    У меня первый вентилятор, если я правильно поглядел. Тоже начал сомневаться уже. При случае полезу и гляну.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    это было бы самым правильным.
    Есть мысль, что если у него 20кВт-ная горелка, то проще всего будет сконфигурировать настройками 20кВт-ный котел.
    это может объяснить резкое короткое пламя: гранул сыпалось на 16кВт, вентилятор работал из расчета на 20кВт.
  7. Solto
    Solto
    Solto
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Этта. У него сейчас 21:42. Может спит уже или деток укладывает. Красноярск однако. С тобой 6 часов разницы.
  9. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Так, ребята. Вы меня окончательно запутали. Сегодня полез смотреть все шильдики в котле. оказалось тело котла Woody30, горелка 20 кВт с пропеллером FL085. заказывал и оплачивал Woody24. С котлом все понятно - тело одно для всех 16-24-30, а с горелкой то что? Если я правильно понял, то дурят нашего брата продавцы? Или я чего-то не догоняю?
    Дмитрий, я тоже думал, что светосенсор сломать невозможно, вставляется до щелчка, а почему же тогда 2 раза сломался? отверстие для светодатчика внутри сверху прикрыто язычком металлическим, чтобы пеллеты на него прямо не падали, о сам датчик из отверстия выглядывает и по всей вероятности когда пеллеты во внутреннем шнеке наполняются ими датчик и давит. следовательно его (светосенсор) нужно спрятать внутрь, тогда до щелчка не получается или нужно крепление перекручивать, откуда же мне можно было знать что это нужно сделать!
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пока не готов ничего на эту тему сказать. Тем более, что есть догадки о том, что 16-ю горелку можно сделать 20-й или 24-й. По крайней мере мне на это намекали.
    Есть одна мысль, вроде как на горелке видел номер, типа серийника. Может по нему можно у производителя узнать какая она на самом деле? Но опять же это все вилами на воде писано.
    Меня смущает один момент, третий сезон у меня и тьфу-тьфу-тьфу. Датчик родной так и стоит. Ttkotel как-то мельком жаловался на датчики, мол была партия, когда они выходили из строя, но не ломались! Они котлов много продали.
    Я не уверен, но поглядите, сколько раз в минуту включается большой шнек у Вас. В старых прошивках это регулировалось 1-2-3. У меня стояло 2. Сейчас, после замены прошивки, там у меня стоит -1, т. е. по умолчанию. Попробуйте у себя поставить 3, если такое возможно, тогда за раз оно будет меньше пеллет с большого шнека скидывать. Кстати, у Вас оно как работает? Включился большой шнек, одновременно с ним маленький, большой выключается, а маленький выключается через какое-то время? Или же большой отработал, скинул дозу в горелку, а маленький за 2-3 раза ее выпихивает порциями?
  11. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Этот момент не отслеживал, завтра понаблюдаю
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот только где он с пульта регулируется не помню. Надо искать. Вот с компа помню.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Могут комплектовать как попало. Ну вот понравился им этот пропеллер (тем более, что даже кондер не требуется и контакты хрен перепутаешь). Подобные вопросы появлялись на форуме уже с год назад. Вот примерное объяснение. Горелка тюнингуется от обеда и до упора, фантазия ограничена лишь подшипниками и противоположной от горелки стенкой котла.
    Мощность. указываемая в кВт и обороты пропеллера никак между собой напрямую не связаны. Мощность указывается для определения дозировки, частоты работы шнека и верхней количественной границы подачи. Пропеллер регулирует мощность горения данного на конкретный момент времени количества топлива. Регулировать надо по фактическому пламени пламени. Порядок зависит от чипа в контроллере.
    Если чип <6,50. В мозг забиты базовые значения мощности вентилятора 10-20-30. Их можно видеть, если нажать SET во время включения котла (?такая операция реальна?). И есть два пути изменения значений:
    1. Во время именно этого входа SET в самом начале работы напрямую набрать нужные значения.
    2. В обычном меню регулировки найти раздел Correction Blow Low, Blow middle and blow high. Например, надо изменить мощность работы вентилятора на 8-14-27. Надо понимать, что в настройках меню мощность будет указана в % от той самой базовой установки (это на будущее, если измените базовые величины). Расчет будет таким:
    - 8 = 80% of 10 (blowing low)
    - 14 = 70% of 20 (Blow center)
    - 27 = 90% of 30 (Blow high)
    Если чип/прошивка >6.50.
    Просто в меню выбрать нужные значения безо всяких танцев с бубном.
    Получаеццо, что купившие котлы на 24 кВт помогли нескольким племенам в голодающей эфиопии.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На старой прошивке, 6.27 без компа только так и можно было поменять эти цифры.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    значит, правильно понял. А то у меня никаких знаний по чипам раньше моего, тупо смотрю на слова.
    гы. Я тут взвесил дозировку шнека по оборотам, получилось 101г за 5 оборотов, т. е. 20 г за оборот (обсуждаемое значение на форуме- 10г на каждые 10кВт). Практически как в аптеке. Ну я пока вбил это значение в Dose/Run, посмотрим, как и на что оно влияет. А обороты в минуту на большом вроде как не считаются. Рассчитывается с полной мощности на дозы для необходимого %. Я посчитал сегодня: чуть меньше 6 оборотов/включений за 6 мин. 6*20г=120г*10=1,2кг/час. Так и пишет статистика.
