1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    это маркетинг обыкновенный.
    Но шуруп закрутить в ухо некоторым хочется, ага.
    Теперь понял глубинный смысл с ухмылкой сказанного нашим представителем, когда выбирали котел: мол, не парься, бери или 20-ый блэкстар, или 16-тый вуди. Теперь понятно, что раскочегарить можно еще на дохрена.
    ttkotel, а ты чего молчишь (ал)? Корпоративная этика, шоб ее...
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Попрошу до нашего шалашу!
    Спешу отчитаться: замерзших, обмороженных нет. Имущество сохранено! :victory:
    Опыт и чистота эксперимента на opop. 4a.ru.Довожу до Вашего сведения:
    при уличной температуре -25 при выключенных ТП (осталось только в цоколе включены 2 радиатора) за сутки температура в доме упала с 21 до 16 (теплопотери)
    Средняя мощность котла за сутки -4.1кВт (при выставленной темп-ре 60град)
    Расход - 23кг/сутки
    Темп-ра дымовых газов- 80-85град.
    К своему стыду, не знаю, каков расход в ВТП. Настроил в коллекторах одинаковую циркуляцию и усе. Также и по разнице температур- пока не поставил темп. датчик на обратку в ТП (в перспективе) Есть только на подаче, в смесительном узле.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Видимо, не за сутки, а за час в течение суток? Если суммарная мощность радиаторов около 3-3,5 кВт, то все нормально; если 1,5-2 кВт, то котел чуть больше нормы забирает на малый круг. Смотреть утепление труб и опять-таки настройку горелки. Какова суммарная мощность радиаторов и что с утеплением труб (в т. ч. в котельной)? Открываешь техническую документацию на свои радиаторы, смотришь размер и смотришь на цифры мощности напротив той разницы температур, которую используешь у себя. Если это непонятно, напиши, сделаю рисунок.
    Уход через 15 мин- в принципе, нормально. Еще зависит от PI-параметров и литража в малом круге, может уйти и чуть быстрее. Но, в общем, как-то не выглядит криминально долго.
    расходомеры стоят (стекляшки с рисками и цифрами)? Сложить значения все вместе.
    Это каг это таг? Расход одинаковый посавил на всех контурах? Нахрена, кто так научил или где прочитал?
    Пока нет обоих термометров, любая информация по ТП недостаточная. Либо купи два накладных термометра на коллекторы (именно два одинаковых) ТП, либо подкидывай монетку, ковыряй пальцем в носу или используй любой другой способ научного прогнозирования по Книге Перемен.
    Что нарисовано (какая мощность) на вентиляторе?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Размеры топок 16 кВт-ных горелок и 24 кВт-ных одинаковы. Поэтому, если различие и есть, то только лишь в колосниквых решетках (в количестве или диаметрах отверстий). Если же и в этом горелки одинаковы, то, по факту, в 16 кВт-ном котле стоит 24 кВт-ная горелка и ограничение мощности лишь только программное. Сравните решетки 16 кВт и 24 кВт горелок, и сами закройте вопрос. ;)
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    поглядел. ясности опять нет. есть решетки для 20 квт горелки, а есть для 16-24. Может горелки разные.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где посмотрел? Что увидел? Различие в чем, определил? :)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    до 30- одна, 30- другая.
    16-24 стандарт.
    30 стандарт.
    30 U-образная с вермикулитовой панелью.
    еще есть 30кВт plus.
    офф. Какой балбес ночью движок форума накрутил? Тормозит дико. Привязать руки к парте и разрешать легкое шевеление только после десятой просьбы. Работало же все, так нет, надо накрутить что-то.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и ответ. 16-24 одна и та же горелка. На кой черт тогда брать 24 кВт котлы? ;)
    Тоже самое наблюдаю. Вот что значит, работать после Нового Года. :)]
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Радиаторы-3кВт. Трубы, кроме обвязки котла,(там медь)-ПП в энергофлексе.
    Накладные есть-но врут сволочи очень сильно, до 10 град. Про вентиляторы - сбросил ссылку на фото,https://foto.mail.ru/inbox/krpts/3/6#7 Слишком большой обьем, не лызет
    Какие мои действия дальше? Определилась ли горелка? Надо ли менять значения вентилятора?
    Менять в настройках что-то надо?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Дык вроде сам ты уже нашел модель вентилятора- FL085, испытанная мощность есть где-то на вентиляторе в виде маленькой наклеечки. Есть подозрение, что там будет нарисована цифра 20 (kWt). Так что тебе или тюнинговать котел до 20-ти кВт, или регулировать на 16 кВт-ное горение. Визуально.
    Надо. Если делаешь максимумом 16 кВт, то начни регулировку прим. с таких значений: 15-23-31. (Это совет MHES-а, а его надо слушать). Прошивка/чип какие, напомни плз?
    оно замотано? Если нет- мотай, еще почти полкиловатта точно наберешь в экономию. Проверено на опыте.
    Тебе в данном конкретном случае пофигу номинальные показания- пусть врут хоть на 20 °, но одинаково. Тебе важна только разница температур между подачей и обраткой.
    И еще. Регулировку пропеллера рекомендуется делать при значении CHIMNEY DRAUGHT=0. Но это при наличии стабилизатора тяги. Как поступить в твоем случае- хз. Я бы начал с 0, а потом смотрел и поднимал по 2-3 единицы (поднимал CHIMNEY DRAUGHT, но после установки пропеллера, если есть значительные расхождения по сгоранию гранул на макс. и мин. режимах). Вполне возможно и без этой регулировки можно будет обойтись.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Все просмотрел- нет никакой наклейки. Но изначально мощность действительно было 20кВт.Но мы с Дмитрием решили, что это ошибка (ведь у него тоже с начало было 80кВт) И поэтому сразу переделал на 16кВт.
    Версия 6.33. С медью согласен замотаю (хоть и жалко, красиво смотрится)
    Если есть возможность разогнать горелку до 20кВт, я бы попробовал. Мне ведь еще бойлер косвенного нагрева подключать. Хотя скажите 16, бум делать 16ю
    Еще хочу до завтра погонять на тяге дымохода=3 (Было=0).Проверить, на не сгоревшие пеллеты.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    У тебя есть бесплатный бонус на 4кВт. Не замерзнешь. Если 16-ти не будет хватать, всегда можно будет увеличить до 20-ти.
    Кто ж тебе не дает-то. Горелка и софт рассчитаны на шаловливые ручки. Можешь сразу отконфигурировать на 20. Лишь бы твои гомункулы гарантию не сняли после всех подобных опытов, только такие соображения.
    ) Прикольно. Ты что проверять будешь, если у тебя вентилятор неправильно воздух дует? Это значение компенсатора дает количественную прибавку гранул на лоток. т. е. у тебя два неправильных действия (сначала избыток воздуха, а затем компенсировать это количеством гранул) могут дать более-менее верный результат, но это не будет правильной и стабильной настройкой.
    После того, как я трубы наскоро замотал, температура в котельной упала чуть ли не на 7-8° (по ощущениям).
    Ну да.
    Мин. номинальное значение вырабатываемой мощности с этим вентилятором- 2кВт. Берем два котла- 16 и 20. Соотношение разницы по мощностям: (16-2)/(20-2)=0,777...
    Мин. мощность на 20 кВт-ном пропеллере по таблице -15, макс.-35. Рабочий диапазон- 20 единиц.
    Для 16 кВт-ника: 20*0,777= 15,54 (это "надбавка" до максимума от минимального значения). 15,54+15=31 (с округлением).
    min.- 15
    max.-31.
    Если линейное распределение, то middle ~ 23.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Согласен на 16кВт. Значит перехожу на 16кВт. Выставляю данные вентилятора (можно же по компу?!) 15-23-31. Тягу дымохода=0 И оставляю на сутки?
    Все. запустил исправленную версию (Кстати, посмотрел свою решетку горелки, такая же 16-24, что показал в ссылке Дмитрий
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я, когда себе брал (тогда еще 20-х не было, 16 или 24) спрашивал на тему 16-к и 24-к отличия, если тело котла одинаковое. Если я не попутал за давностью лет и большим количеством заданных вопросов, то он сказал, что 16-ки и 24-ки одинаковых денег стоят и 16-ки они не брали ни разу вообще.
    Можно конечно.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Нет.
    Тебе надо отрегулировать три позиции мощности: факел на 10%, 50% и 100%.
    самопроцитируюсь.
    Пламя на 10%- прим. 5 см.
    на 50%- прим. 15-20 см.
    на 100% прим 30-35 см.
    Если правильно помню.
    Вытряхни зольный ящик перед настройкой и дополнительно контролируй по цвету золы.
    начинай из холодного положения и чтобы весь разбор был подключен. Иначе котел моментом уйдет в овердрайв на высоких мощностях. Надо помнить, что реальный факел начинается где-то через 2-3 минуты после изменения настроек (когда полностью сменится порция гранул на лотке). И крышку не открывай полностью: тяга изменяется.
