1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Всем Доброго Дня и С Прошедшими Праздниками! Извините что не участвовал в конфе, но это связано с интернетом, вернее его некачественном 3 Г исполнении). Но с 14 все должно настроится)
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет, написано именно pt1000.
    Я тут тоже искал их, находил, но все какие-то мутные и цены тоже не фига се.
    И тебя тоже с праздником. Житель евросоюза и маскаль под мудрым взглядом из российского аппендицита вяло настраивают пару котлов в Красноярске. Киянин в эту компанию так и просится ;)
    Скайп все же надо запустить :|:
  3. Solto
    Solto
    Solto
    А где есть Безя?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пресс-секретарем что ли к нему пойти ;)
    Может чем-то занят. Представь, что это далеко, инет туда пока доползет. Так что настраивать бум спокойно, не дергаясь, с чувством, толком и расстановкой.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Вот прикинь. Добросовестно закопал для связи провод 150 м от магистрального ящика. А к концу года поставили новый шкаф и туда подвели оптику. Тот инженер, который в начале года уверял меня, что оптики не будет, щас от меня прячется.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Я тута. Сейчас проверю золу за сутки. От Solto так и не услышал, какие же параметры ставить по очистке. Или ставить мощность котла на 35% и тупо час сидеть и ждать, сколько там навалитсся. За одно попробую вырезать кусок стекла и сделать смотровое окно. Пока придавил ТП до 35 в подачу котел упал по моще и сожрал 55кг/сутки.
    Не сгоревшая есть, но не сильно много (за сутки всего где-то 1\3 лотка) По цвету -коричневая.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    это ерунда. Просто пол не успел остыть и уменьшилось потребление тепла. Скоро устаканится и начнет брать как и прежде. Просто надо запомнить: все отопительные приборы работают на разнице температур. Потом захочешь поднять- выжрет те же самые килограммы.
    Мне сложно на расстоянии что-то гарантировать, но есть стойкое ощущение, что не навалится. Нафиг не нужны никакие стекла. Чтобы понять различие, поставь интервал между очистками не 10 мин, а 5 мин (просто чтобы понаблюдать). На 90% у тебя тупо все сдувает. Поставь 32-35% (только не мощность котла, как ты пишешь, а мощность вентилятора на очистке) и больше пока ничего не трогай. Посмотришь за 3-4часа.
    Тебе на каком языке легче инфу принимать?
    Слушай, а нахрена ты температуру в ТП уменьшал, кто тебе это посоветовал и для чего?
    Не совсем понятны, какие выводы можно сделать.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Все нормально, мы здесь все мороженные, так что нам надо все доступно, словно для женщин или партийных работников. Сделал интервал очистки-5мин. и мощность вентилятора очистки -35. Контролирую (у нас правда уже почти 9 вечера, но готов ради дела и постоять за Отечество;)
    В доме температура до 20 поднялась (у меня были проблемы с циркуляцией, температура в доме падала) мне хватает
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    [quote="Solto, post: 5237618, member: 751124"Тягу вчера поставил в ноль
    Если столько несгоревших гранул, перебор с подачей. Сгоняй компенсатор тяги в 0 (хотя его настройки имеют значение для малых мощностей, но все-таки). Замеряй еще раз производительность. Но. Попробуй первые несколько порций (ровно 5 или 10) отобрать в небольшой пакетик и взвесить его отдельно (это просто для одной фичи на потом, просто запиши и не парься (кстати, если будет вес на 5 порций 80г, а на 10 порций- 160г, то у тебя практически аптечные настройки шнека). Взвесь все вместе. после того как заведешь в моск, выбери автомат. расчет и спиши значения, которые тебе предложит котел на мин. и макс. Напиши сюда.
    И готовься-таки к покупке термометров на ТП.[/quote]
    Тягу вчера поставил в 0. Сделал трехкратные замеры при 5 порциях: 56,51,80, при 10 порциях: 160,201,190. Но шнек уже не очень чистый (визуально много опилок) В мозгах по этому поводу:
    мало пеллет-3,63
    много пеллет- 30,5
    пауза 9.3с
    запусков в мин-3
  10. Solto
    Solto
    Solto
    поднялась после того, как ты уменьшил температуру подачи? Сиберия- суровая страна суровых людей.
    На самом деле прим. такая (35°) и должна быть на подаче, но все зависит от покрытия. Больше 28° на поверхности быть не должно никак.
    где общий вес на 6мин? Предлагаешь угадать? Можно попробовать: при такой подаче вес за 6 мин у тебя должен быть 1,095кг.
    пока забудь, оставь чуть на потом.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Поднялась, после того, что в доме был пингвинарий (16град) Писал од этом раннее, что насос не работал до 4 января и температура в доме упала до 16. потом мои эксперименты по отключению ТП
    [quote="Solto, post: 5242771, member: 751124"
    [/quote]
    Точно Колдун :victory: !, точно1100г
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, у тебя на малых дозах ощутимые расхождения. Шнек стоит под 45° или все-таки чуть ниже?
    Ну что там с расходом за час-два?
    нет, обычный обратный расчет: 16кВт / 30,5% / 4,8 кВт. кг = (с небольшим округлением).
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Шнек-45град., расход -3-4кг. Не сгоревшая пеллета в той же пропорции. И шо мы делаем дальше?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    а вот хз. аномалия.
    приоткрывай форточку у котла и смотри, откуда несгоревшая сдувается.
    4 * 4,8 к = больше 20 кВт, так вообще не может быть, шнек/котел столько подать не может даже по расчету.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    В основном сдувается при прочистке с 1\3 наружной части решетки. Расход 3-4 за 1.5-2часа (возможно и 3кг., я снимал показания в 20.00- было 712, сейчас 23.00 - 705кг.
    Если 2.3х4.8=11.04кВт, тогда вписываемся?
