1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    https://www.forumhouse.ru/threads/148410/page-29#post-4882295
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Укпу, предлагаю повернуть головку шнека в сторону котла, т. к. у вас шланг со шнеком стыкуется под углом. Я у себя это сделал, открутил два самореза повернул и закрутил. Теперь гофра без изгиба.
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    када дырку в стене делал старался выйти под 45, надо перепроверить на всякий случай.
    не, это я видел)
    но это проблемы пеллеты, а у меня в мешке опилок почти нет
    это первое что я сделал когда котел встал)
    но результата не было, вернее наоборот, был отрицательный
    опилки скапливались в месте выхода и еще больше мешали проходу пеллет
    поэтому я приварил гнутую трубу у головке, пеллеты падают вниз, и проходя металлический изгиб типа ускоряются - стало лучше)
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Укпу, у меня вообще пеллеты не падали я вынужден был повернуть бункер вертикальной стеной к стенному проему, через который проходит шнек. Т. к. отверстие в стене было уже сделано и задавало угол 42 гр (я высталял по уровню). бункер пришлось приподнимать. Он у меня на подставке под окном закрыт легким укрытием из поликарбоната. Зато шнек приподнялся над котлом, шланг занял более вертикальное положение и все заработало. Пеллеты попались дрянь, пересеяли но все равно на дне мешка остается 0,5 - 1 л опилок. Я полностью мешок не высыпаю, остатки литров 5 пересеваю повторно. Когда в бункере остается литров 8 или 10, заливаю в приемную воронку масло растительное. Заехал в автомагазин хотел купить индустриальное масло, так оно оказалось дороже растительного.
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    кстати да. мысль ясна, но этот вариант на самый черный день оставлю. бункер прилично поднимется, засыпать мешки с лестницы придется (
    я читал про масло в инструкции, но как-то не проникся идеей
    расскажи плиз подробнее, стакан заливаешь ? просто сверху на пеллеты ? и че, опилки как по маслу в котел летят ?)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Прозрачный шланг тоже есть в датском магазине. Причем диаметр отличается от серых (последние есть 60 и 76).
    https://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3968
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я в другом магазине заказывал, в западнее этого. На сайте был серый. Пришел прозрачный.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Укпу, Конечно недостаток в высоте бункера имеется, но мне это позволило добится такого состояния шланга, что он всегда чист, задерживается в нем небольшое количество мелкой опилочной пыли, не боле 0,5 стакана.
    Касательно масла, точно утвержать не берусь, что масло позволяет на 100% решить вопрос подачи опилок. Т. к. я в бункер обычно засыпаю 50-60 кг и вырабатываю их до дна воронки и после чего заливаю масло, просто на глаз, где-то 300 - 500 мл. Еще раз повторюсь я пересевал пеллеты. С 1 тонны пеллет рабочий вывез 4 строительные тачки опилок и мелочи от пелет, ну такие же пеллеты как и DmitryDmitry на фото, только коричневые. По видимому в России плохие пеллеты такая же болезнь, как и плохой бензин! Все лучшее гоним за бугор! Без бодяжничества ни куда!
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Видео вчерась не успел, но фотки сделал и кинул в бэкашную почту.
    Если все же надо видео, то сегодня попробую. Вчера пока вспомнил, котел уже выключился.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Поиграйтесь с углом. А этой пеллеты хоть не много взяли? Да много по ходу мусора у Вас продают, у нас с такой проблемой встречаемся только когда ворса с мешков на шнек намотает, тогда только звонят что останавливается. Где то Вам мусор скармливают а не пеллету :(
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Дим, спасибо, для общего понимания фоток вполне достаточно
    можно сказать у тя нет опилок по сравнению со мной...
    некачественные пеллеты это вообще отдельная тема
    у меня-то вроде нормальные (в мешке не так много опилок), но шнек их производит в гораздо большем количестве
    буду пробовать на выходныхс углом
    я купил летом 2,5 тонны 8-ки и на пробу 0,5 тонны 6-ки. все это время они лежали в сарае из трех стен (т.е. вода 100% не попадала, пол деревянный, но последний месяц дождь постоянно, влажность очень высокая). так вот при вскрытии мешков 6-ка на вид оказалась хуже чем на Диминых фото (половина содержимого труха), 8-ка внешне не изменилась. начал ими кормить котел - шнек производит очень много опилок. я решил что пеллеты отсырели и поэтому крошатся. в срочном порядке заказал еще 5 тонн 8-ки - теперь понял что совершенно напрасно (во-первых цена на них сейчас совсем не айс, во-вторых привезенные сухие пеллеты никак не изменили общую картину - шнек точно также стабильно производит опилки.
    водитель (он постоянно их развозит, какой-никакой опыт имеет) посмотрел на мою первую партию и сказал что 8-ка вполне нормальная пеллета. и сказал что уже сталкивался с такой проблемой - именно у опопа один из самых фиговых шнеков, эта конструкция (типа витой пружины) почему-то крошит пеллету больше чем вал с витками
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Пусть не рассказывает) пружина как раз то нежно обращается с пеллетой. По пеллете видно когда высыпаешь в бункер, если она уже в бункере получается с большим количеством опилки, то тут уже шнек не причем. Опять же говорю где то у Вас там завелся крупный производитель говяной пеллеты, и умело всем напаривает, так как деть никуда ее больше не может.
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Укпу, у меня 8-ка и такой проблемы со шнеком я не наблюдал, возможно у вас попался бракованный шнек. Поговорите с поставщиком оборудования. Может подскажут что-то. Либо сами пеллеты очень слабые, хоть я свои и пересеивал пеллеты, но оставшиеся достаточно крепкие и образуется от них пыль, а не опилки. По видимому хорошие разбавляли плохими пеллетами.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да нет там со шнеком все ок, хотя все может быть, а пеллета не просто слабая, она никакая, при том раскладе что описывает Укпу, у нас проблема была такая года два назад, но там вообще то что сыпали пеллетой трудно назвать тупо пыль с опилкой. Мне даже трудно представить ту пеллету от которой шнек раз в сутки останавливается. Может где то чего то на шнек намотало, ворсы или еще чего, посмотрите хорошо приемную воронку, снимите и разберите шнек возможно там проблема!
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Измерял производительность шнека через две с небольшим недели работы. Значительно изменилась: с 1140 упала до 920. Ввел новые цифры, автоматически пересчиталось время работы шнека по времени. Сугубо по субъективным ощущениям- пламя стало чуть меньше (процентов на 10-15%). Стало намного корректнее со статистикой затраченных гранул.
    В качестве эксперимента на новых значениях производительности выключил AUTO режим калькуляции и уменьшил нижнее значение на 0,5%. Получил NO FIRE. Так что подача отрегулирована в мозгах достаточно корректно.
    угу, я вот точно так же не могу представить, как гранула застревает в гофре...
