1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно тоже самое рекомендуют производители моего котла. То есть, первична настройка пламени на глаз или по газоанализатору, а лямбда лишь инструмент контроля работы котла в настроенных пределах. А на какой то определенный уровень кислорода ориентироваться не получается. Сам не раз с этим сталкивался. Горение и результат этого горения, выражающийся, в том числе и в значении кислорода на выхлопе, зависит от миллиона мелочей. Я даже удивлен, что настолько сильно всё влияет.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Давай, крути, я а понаблюдаю. Вдруг проникнусь? Пока маловероятно.
    прикольно, а откуда ты знаешь, как твои фотографии отображаются на других мониторах? Твой откалиброван? Вряд ли, иначе бы не было замечания про "темнее/светлее/зеленее".
    Самый простой путь (чтобы сейчас еще не забивать себе голову цветовыми стимулами и пр.)- в следующий раз рядом положи маленький листок белой бумаги.
    Стенки на котле белые- понятно, это из-за прошлого избытка воздуха.
    Кучка золы на гриле такого размера у меня получается дня за три (у тебя за ночь?). Если зола не коричневая с темно-серым, а больше черного, то, скорее всего, подача гранул стала непропорционально больше воздуха. К концу суток (или этих, или следующих) можно попробовать добавить по 1 на нижнюю и среднюю мощности: 16-24-32.
    Ну и Дима уже сказал про крупность фракции. Понаблюдай, откуда сдувает: или из зоны горения, или недогоревшие сносит на край гриля, и там они не успевают дотлеть.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Абсолютно верно и вполне объяснимо. На малых мощностях на дутьевых горелках сложно регулировать точность подачи гранул (в отличие от горелок с встроенным шнеком подачи - наподобие стокера) - а это в конечном счете и влияет на работу лямбда управления.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    это при какой забортной температуре рассчитывалось?
    (120 + 50) * 80 = 13,6 кВт/ч= 326,4 кВт/сутки.
    При референсных показателях теплотворности пеллет:
    326,4 / 4,8 = 68 кг/сутки.
    Реально может быть больше (суда по информации о ваших гранулах).
    Отрегулировав горение, еще килограммов несколько в сутки опустить можно, но это не десятки кг.
    И это, Безя, в следующий раз не отсоединяй кабель горелки от самой горелки при включенном контролбоксе. Выключи питаниё.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    О! Правильный вывод! Если котел ну хоть около того работает. не совсем косячно, то точные регулировки кардинально ситуацию не поменяют. Основное площадь дома, утепление и место жительства :aga:
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    QUOTE="DmitryDmitry, post: 5255904"]А чего у тебя с уличным температурным датчиком?
    Кстати, судя по вебстатистике чистка котла сильно уменьшила температуру дымовых газов (у тебя).[/QUOTE]
    Вот что значит проф. взгляд, я на это и внимание не обратил. Уличный датчик отправил обратно в Экокомфорт, (у меня он не пошел, хоть они и говорили, что его тестировали с ОПОП, если только с другими версиями) К моим мозгам (котла) подходит для измерения уличной тем=ры такой же, как и датчик темп-ры котла, я пробовал ставить его на Т5.
    Усвоил.
    Да, за ночь, я вчера спецом почистил, для чистоты эксперемента
    Сделаю завтра, у меня с завтрашнего дня новый биг-бэг (с новой партии, на неделе еще 5 купил) Итого биг-бэга (где-то 900кг) хватило на 18 дней ориентировочно.
    Насколько критично?(хотя возьмем за догму)
    И по регулятору тяги.(насколько я знаю, это металлический круг, почти по внутреннему диаметру дымохода, который ставиться по оси движения воздуха на поперечине (проволке) в дымоходе. И когда надо (а вот когда надо?)он из перекрытого состояния, чуток (или вообще становится вертикально приоткрывается и пропускает воздух. Так вот чем он отличается от просто открытого канала. И там и там сколько надо воздуха, столько и всасывается через дымоход. Если не прав - поправьте.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ты про какой кабель? От мозгов до горелки? В чем проблема в этом случае? Я отсоединяю всегда, мозг и программа пишет, что кабель отсоединен. А когда подключаешь обратно, то подсоединен и все дальше пашет нормально.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В качестве которого годится только чертежный ватман. Для человеческого глаза чуть желтит.
    А стандартный лист белой бумаги для печати фотоаппарат видит как лист с голубым оттенком. ;)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так может плотной бумаги надо (или 2-3 листа в толщину), чтобы не просвечивало или это все равно не то?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Не то, чтобы проблема, но буквари учат не разъединять электричество разъемами/вилками. Просто вколотилось еще в каком-то из пионерских кружков много-много лет обратно. Не зная точно протокол и порядок обмена между двумя модулями/блоками.
    Там чуть по-другому, ненуна желтый. Лучше всего- это 18%-ный серый (теории адамса и прочие бла-бла-бла), но реально Безя уписаеццо такой таргет искать, посему сгодится обычный маленький белый листок.
    просто забить на тему и положить белый листок.
    фотоаппарат, не видит, видит прослойка между фотокамерой и конечным результатом. А тот просто регистрирует. Но в данном случае нас интересует даже не то, как он регистрирует, а что из этого отрегистрированного можно воспроизвести.
    Ну тогда я опять не понимаю аномалию. Кучка на гриле противоречит несгоревшим гранулам. Или эта крупная фракция в зольнике осталась еще с прошлого дня?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    С большим током потребления - да. Согласен. А тут котел стоит, потребления 0, а протоколу, слава богу, глубоко по одному месту. Вытащили - напишу об этом, присунули обратно - ну и хорошо. По крайней мере так делал с самого начала и старался не выключать мозг от розетки, т. к. у него срывало напрочь время, расход за текущий день и что-то еще. Единственный повод однозначный выключить из розетки котел - это ковыряние в мозге кривыми руками (подключение-отключение датчиков, замена чипа). Тут однозначно и без вариантов.
    Кстати, заметил такую вещь, может кому-то пригодится. Котел работает по таймеру. Наступил вечер, таймер кончился, котел встал. Пока стоит, отсоединяем пеллетный хобот и делаем шестиминутный тест. Ага, сделали, все собрали, но утром по таймеру он не стартанет. Почему-то становится в позу выключенного (долгим нажатием стрелки вниз). Если сразу его пнуть и поднять, то все будет хорошо.
    Прошивка 6.75. Было ли такое на 6.27 - не помню :faq:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С поправкой соглашусь. В части занудства вам нет равных. :aga:
    Но тем не менее.
    Хотите иметь точный баланс белого, для выставления точного цветового оттенка ваших фотографий, при просмотре на мониторе, используйте в качестве шаблона чертежный ватман, который практически соответствует шаблону с 18 % серого, а не обычный лист для печати. ;) Иначе получите фото, которые остальные будут видеть как фото c недостатком голубого оттенка.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, тут толщина листа не играет роли. Просто обычный лист для печати фотоапппарат фиксирует не как белый, а с голубым оттенком. В качестве подтверждения оного можно прогнать обычный лист для печати через сканер, при стандартных настройках последнего. И вы увидите, на правильно настроенном мониторе, что он не белый, а голубой. ;)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    эээ... на самом деле, серая карта больше нужна для точной экспозиции (пополам черное с белым), использование ее для бб... ну, скажем, годится в ряде случаев. Для более точной настройки профиля можно упереться и юзать что-то типа колорпаспорта по нескольким цветовым патчам. Но это долго объяснять. Тем более, что далеко не факт.
    Обычный лист белой бумаги вполне годится просто даже потому, что мы знаем об отсутствии паразитных оттенков и точно знаем, что цифровые ргб значения пипетки всегда будут равнозначными (напр. 235,235,235) и пофигу на все рефлекты.
    А про занудство... Если поеду куплю лист чертежного ватмана и замучу минитест с наглядной публикацией- вот это будет занудство.
    да не фиксирует он, по крупному. Раньше была пленка. Сейчас с матрицы снимается сырой rggb сигнал, а вот что с ним сделает или процессор камеры, или нормальный конвертер на кампутере- дело сильно двадцатое, если не дальше. На самом деле этому холливару (конвертация пользователем) лет пятнадцать точно, если не больше.
    ) У меня дельное предложение: заканчивайте. Ей-ей заканчивайте.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Фото к размышлению. После очистки решетки и чистки поддона решил все-таки убрать подсос воздуха из тройника дымохода, т. к. невозможно понаблюдать за пламенем горелки. Огонь почти горизонтальной плоскости, при открытии на небольшой угол верхней дверцы, сразу идет вверх. И в месте соединения шланга пеллет с горелкой появилось мелкие опилки. Все-таки идет подсос воздуха и в котел.
    Уточняю, зола в решетке и поддоне за сутки.
