1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мдя, я бы начал с подсоса. Кстати, есть специальные герметики и спец. скотч. С другой стороны тебе снимать периодически надо, золу выгребать. Я сейчас у себя дую компрессором и золу с угла уносит вверх.
    После подсоса опять чистить и смотреть, помогло или нет. Дальше добавлять воздуха, не ясно только как. То ли неспешно по одной единице, то ли пошустрее, чтобы увидеть белую золу, а потом уменьшать.
    Но золы конечно до фигища, видимо сгорает не все.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    н-да, выглядит чуть многовато. И с каким-то темновато-красноватым оттенком.
    Имхо, аккуратно, по 1.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так проблема то в том, что обычный белый лист бумаги не совсем белый. Он как раз с оттенками. Положите его на подоконник и он станет виден как с голубым оттенком. При свете обычной электрической лампы будет почти белым. Или просто посмотрите на пачку бумаги в торец. Тоже будет наглядно видна синева. А чертежный ватман таким недостатком не страдает. Можете мутить тест. ;)
  4. Solto
    Solto
    Solto
    У вас в кучу смешались кони и люди.
    Есть понятия рефлектов и адаптивности человеческого зрения. Человек (вероятнее всего, за исключением некоторых особых представителей или при некоторых заболеваниях) увидит белый лист белым и днем, и вечером, и при лампе накаливания. Некоторый диссонанс наступит, когда белый лист положим на (как бы) белый снег. Матрица же отфиксирует отраженный свет от объекта со всеми рефлектами. Если невесте в белоснежном платье дать букет ярких цветов, то потом, скорее всего, придется аккуратненько полировать окружающие этот букет пространство от паразитных рефлектов. И наоборот, рефлект чистого солнечного неба на снегу никому и в голову не придет корректировать, красиво голубит. Голубит же какой-нить из макулатурных продуктов только из-за того, что бумагу подсинивают при производстве, больше или меньше. Как раньше потолки. А на подоконнике она будет голубить только из-за видимого рефлекта неба.
    А еще есть понимание цветового контраста... Но это все на дохрена месяцев изучения и практики.
    Принцип работы ББ- задать указанной цели параметры rgb с равнозначными цифровыми значениями (это вот очень грубо если), ибо у серого= (х,х,х). Например, если вы возьмете изображение того самого ватмана с синей сеткой и выберете область, то все изображение после коррекции уйдет в красно-желтое. Если сетка коричневая- все уйдет в зеленовато-синее.
    ок.
    Первая картинка- бб по цели
    вторая- по белому листу
    третья- по коричневой разметке.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем-то, я о том же самом, разве что, другими словами. Не находите?
    Про подоконник написал как раз из-за того, что наблюдал буквально сегодня утром. Морозное, туманное, серое утро. Неба, как такового, нет вовсе. А бумага на подоконнике смотрелась именно с голубым оттенком. Занес в комнату, под электролампочку - стала видеться белой.
    Конечно, речь идет об обычной бумаге для печати. Бывает какая-то супер белая, у меня не такая.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, не сваливаетесь во флуд. Здесь Вас будут читать миллионы и спросят, а о чем тэма, а? При этом никого не хочу обидеть, но хотелось бы ближе к телу...
    Судя по статистике, а подсос-то и не нужен. При том, что тем-ра дымовых газов выросла (а она вообще на что-нибудь влияет или просто для отображения),мощность уменьшается, но почему-то на графиках сплошная кардиограмма, нет стабилизации. Для чистоты эксперимента до завтрашнего дня хочу подождать, а потом изменю на 16\24\32.Ваши пожелания?
    Вообще, в основном сдувается несгоревшие угольки с зоны горения, значит уменьшаю мощность очистки до 32%.Я правильно понял?
  7. Solto
    Solto
    Solto
    на выбор: удачи или приятного аппетита.
    "эт вряд ли"(с) несколько десятков, от силы сотен. А легкая эротика еще никогда не вредила повествованию.
    косвенный признак правильности работы котла.
    да. но вот это:
    противоречит фото с горкой золы на краю гриля. Из зоны горения не могут по трамплину перескакивать через кучку золы на краю.
    Давай так: выставляй значения пропеллера, а там бум посмотреть. Например, у меня при выставлении мощности чистки на 4 единицы выше максимума выдувает дофига из зоны горения.
    у тебя на радиаторах термоголовки, а на ТП сервоприводы от комнатных термостатов стоят?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Маленькие видеомануальчики.
    Как устанавливать решетку (ну, мало ли...)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Как заменить фотосенсор
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Как заменить элемент накаливания (зажигания)
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    К сожалению-нет, кстати, есть ли возможность ответить на десяток (скромно) вопросов по ТП. Сложилось впечатление, что и в этом есть достойное понимание.(но не хотелось бы замусоривать тему, есть ли возможность в отдельной переписке?)
    Скорее всего, надо регулировать PID или попробовать подставить Димины параметры?
  12. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Комп установил, провода спаял - народ, делитесь програмулиной, для начала локальная установка без выхода в инет
  13. Solto
    Solto
    Solto
    если буду знать ответ- почему бы и не па?
    омлин, вроде и не говорили нечего по теме.
    смотри, как тебе удобнее, можешь в личку, а можно и здесь- остальные помогут тоже.
    Я так понимаю, неожиданных водоразборов у тебя нет. Если нет термоголовок и сервоприводов, возможно излишне высокие значения PI. Нет универсальных рекомендаций. Начни с P (1.8) I (0.19).
    Тебе, вроде, дядяДима обещался? Так ты у своих продавцов так диск и не вытряс?
  14. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Нет не вытряс - говорят в такой комплектации все было. дядяДима обещал, но ждать нужно, а руки ведь чешутся. В качестве совета - к голове прикрутил провод от старой мышки - далее переходной кабель за 350 р COM-USB и тогда любой сомп подтыкается
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Может того, сразу купить? Без клауда все-равно это полумера, фишка в возможности постоянного контроля и управления.
    зы. программа-то свободно скачивается, но с вот номерок... Там какая-то злобная приписка от Йенса, что дублирование номера на втором компьютере будет приводить к блокировке обоих модулей (а не только второго). А так как у него совсем не много тысяч пользователей, угроза не выглядит нереальной.
    Hamtura, еще вариант: попробовать написать Йенсу и пожалиться на разукомплектованность (ну или потерю диска), отправить ID горелки (вроде под кожухом, рядом с разъемом для провода, есть какая-то наклейка. Да даже выслать ему скан чека покупки, на крайняк.
