1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Про фотосенсоры. Оказывается, есть два типа фотосенсоров:
    (LDS)
    (LDS) TB Mini.
    Второй для мини-гранул (?) и намного более чувствителен к свету.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А места установки одинаковые?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    а вот хз.
    А еще прикол: после установки теплосчетчиков народ парится по поводу несовпадения кВт и % мощности. У кого-то больше, а у кого-то меньше.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, смотрю на свою статистику и не догоняю. Котел работает в половину своей мощности, значит теплопотери соответственно минимальны (т. е. теплосьем идет почти минимальный), но при этом котел жрет-то не по-детски (2,1кг/час).Я так понимаю, закон сохранения энергии никто не отменял! То бишь, сколько убыло, столько и должен прибыть?! Я понимаю, что ТП- очень инертно. Но все-таки...И как тогда этот же котелок (если его обзовут 24кВт и 5 минут потанцуют рядом с ним с бубнами),будет выдавать мощность кратную 24кВт и при этом потребление у него должно зашкаливать? Ваши обьяснения? Сейчас приеду и выложу видео при сохранненых параметрах мощей вентилятора 16/24/32.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Ты не знаешь, сколько у тебя убывает на ТП.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну так 2 кГ = грубо 10 кВт тепла. Если котел 24 кВт работает на 50% то это нормальный показатель)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    а я бы смотрел применительно к конкретным условиям.
    Потому что:
    далеко не очевидно. Связи-то нет прямой6 котел может работать и на 100% при минимальных теплопотерях, и на 10%. Вопрос соотношения теплопотерь и мощности котла.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня сегодня тоже в районе 50% толчется. Расход 1.6-1.7 в час.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Если нет неожиданных теплоразборов, то у тебя какие-то траблы с горением. Мощность не может
    скакать по 24% вверх-вниз просто так.
    Какое у тебя значение P в PI-параметрах?
    Только в качестве предположения: у тебя может быть очень неравномерной подача. На этих участках кривая мощности какая-то "кривая": не может она резко падать вниз при превышении температуры котла, это может быть только если топлива на лотке резко не поступило нужное количество. И не может она резко брать вверх, держаться на прим. одном уровне и резко падать вниз еще до набора заданной температуры.
    Косвенным подтверждением могут служить моменты падения яркости на фотосенсорах: неравномерно насыпает такую горку во внутреннем шнеке, что закрывает пламя. Посмотри: всегда на наборе мощности у тебя падает освещенность фотосенсора.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Выставил, как ты и рекомендовал,
    Фото к размышлению: В поддоне по моим ощущениям стало меньше. А на решетке почти ничего не изменилось. Попробуем поснимать кино. И по графикам видимые изменения по амплитуде, стала гораздо меньше.
    И шо мы деффочки делаем дальще?
    Согласен, не знаю, но если бы шел большой сьем, то и мощность котла не падала бы. В процентном отношении можно вычислить, что где-то на половину теплопотери упали
    И что надо с ней сделать, чтобы была равномерной?
    И какие?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О чем я не раз писал. Плюс, абсолютно точное совпадение в будет лишь тогда, когда котел и СО вышли на стабильную температуру. При разгоне СО теплосчетчик показывает меньше, при падении температуры в СО, наоборот, больше.
    Поэтому, лично я проверяю совпадение только на второй день после СТАРТА котла. Когда все колебания температуры погасли и котел выходит на абсолютно ровную, стабильную работу. Но у меня лишь отопление и стабильная нагрузка. Для тех, у кого есть колебания нагрузки, а значит. температуры котла и СО, ожидать точного совпадения показаний теплосчетчика и % мощности котла бесполезное дело.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Да, пишут именно так. Но только не про факт разгона или придушения, а о балансировке системы на каждый момент времени (т.е. это эффект может быть и постоянным пр и несбалансированности системы).
    на сбалансированную, нет? Когда потребность совпадает с номиналом производства. Насколько я понял, особенность в том, что чем меньше мощность котла, тем шире этот диапазон совпадения/соответствия. Ну т. е. 10кВт-нику легче попасть в сбалансированность, чем 30кВт-нику.
    Тебе решетка нужна сейчас только в качестве индикатора. То, что там скапливается зола- пофиг, важно количество ее и чтобы не было коржиков.
    Можно попросить по слогам для тупых? Буквы знакомые, а все вместе нихрена не понятно.
    Я не знаком с работой твоих мозгов твоего котла. Надо просить ДядюДиму. В нашем варианте (6.78) маленький шнек горелки включается 5 раз/мин. И я не совсем догоняю принцип времени/пауз на твоем внешнем шнеке, в последних прошивках этого нет вообще.
    Безя, если у тебя есть запасной термодатчик от котла, зацепи его на свободный разъем (типа EXT) и поочередно примотай сначала к подаче на ТП, потом к обратке.
    Безя, вентилятор больше пока не трогай, если пламя хорошее.
    PI-параметры тоже не меняй, для базовой точки вполне сгодятся.
    С авторасчета пока не снимай, узел подмеса и батареи тоже не крути, пусть молотят на постоянке.
    Распорядись, чтобы наружнюю температуру в Краснярске тоже меняли только при крайней необходимости.
    И ты уверен в качестве используемых гранул? (на самом деле этот вопрос должен был быть первым, но он настолько идиотский, что задавать его было не очень прилично).
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Пропустил.
    это лирика. Вытряс поддон, засек количество израсходованных гранул, взвесил золу. Соотношение должно быть: с каждых 100кг гранул 0,5кг золы.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    За такие ролики могли бы и на Золотой глобус от форума двинуть. 1 ролик- начало работы после останова. 2- откуда угольки берутся. 3-откуда горка на решетке (при первоначальной загрузке, когда много пеллет ссыпается на решетку, несгоревшие двигают к краю полусгоревшие и те с наружнего краю и образуют кучку, которая потом коржируется (слово-то какое красивое получилось) Через 10 мин. с начала работы куча золы на решетке на 2/3 от обьема суточной
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
