1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    К сожалеению пока нет, но в планах (на подходе)
    Щас сделаем, товарисч майор
    На 115кг пеллет-570г. золы
    Обратите внимание на графиках зависимость между фотосерсором, мощностьЮ и резким снижением температуры дыма. Чтобы это значило?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    1 видео то понятно горение а 2 и 3 это в режиме затухания?
    Да и на первом, как на меня много пеллет давит.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Возможно, у него или со временем накопления первого количества гранул для розжига перебор, или наоборот, для одного зажигания не хватает, розжиг идет на второй круг, а второй навал гранул уже идет перебором?
    Ну этфигня, потом настройками исправится.
    да, это пипец.
    Нормуль.
    Так что все более-менее прилично (включая пламя на 1-ом видео (и на втором гуд, если там мощность 10-12%).
    Остались куски гранул. Могут лететь из зоны горения: а) слабые, б) крошенные на производстве.
    Датчане рекомендуют проверять "на коленке" так: понюхать (должно пахнуть деревом безо всяких побочных запахов, сломать- края должны остаться плотными и острыми (тактильно- очень неприятно колючими, если в кучу ладонью), если края невнятные и крошатся до гладкости- дохрена пыли и песка.
    Значит, первая задача- проверить частоту работы внутреннего шнека (мы помним, что дозировка осуществляется наружним шнеком, а плавность/равномерность подачи в зону горения- малым внутренним шнеком).
    Идем в раздел Internal auger стокерконтроля и смотрим, что там нарисовано и слушаем количество вжиков по хронометру за 1 мин.
    Зайди в раздел розжига и спиши показания. Что-нибудь похоже? (блин, удаленно у меня все на датском...)
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, вдогонку. Только в настройках зажигания пока ничего не меняй, просто спиши. Вполне возможно, достаточно будет перенастроить работу малого шнека и это исправит всю ситуацию: малый шнек перед остановом оставляет внутри приличную порцию топлива и на розжиге наваливает ее вдобавку к настройкам.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Видео тестового пламени от NBE. На каждую мощность сначала идет правильный факел, затем обедненный, затем избыточный.
  6. Solto
    Solto
    Solto
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Еще раз замена элемента зажигания (уже от NBE и практически HD).
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Замена фотосенсора от аффтара.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Полная чистка модели Compact. (я бы неуд залепил и оставил тренироваться).
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Вариант чистки, если срочно приспичило в туалет.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Просто любопытно.
    How stuff works.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Ну и вообще об. Дядька ранее на всех видео и первый на этом- основатель и самый-самый. Он же будет отвечать на все ваши/наши дурные вопросы по e-mail.
    (блин, а я ему неуд задвинул за чистку. это пролет).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это тоже самое, что и я говорю, только другими словами. Если есть баланс, то тогда уже нет никаких приращений температур, ни в котле ни в СО. Тогда система да, стабильна.
    Не знаю, я этого не зафиксировал. В моем котле то факельная горелка, мощностью в 24 кВт, работает, то реторта в 75 кВт. Эффект наблюдается у обеих. А при работе какой горелки он быстрее затухает, оценку дать не могу.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я чей-то не понял. Я зачем для этого котел тушить? Если на ходу, то до 70-80 процентов мощности никаких проблем нет, на больше тоже в принципе нормально, только руки потом плохо пахнут. Волосы обгорают :)]
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Однозначно. Так, поковырялся. Я вот одно не понял, на хрена сначала через верх снимать решетку, пылесосить горелку, чтобы ее потом вытащить.
    p. s. А в вуди сделано заужение первой камеры так, что хрена ты туда влезешь сверху, не учучкавшись как свинота.
    Железки интересные. Размешивают выхлопные газы? Я уж думал, что автоочистка. Пора уже делать ее.
