1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По всему видать, для этого и предназначены. Вот же видеоанимация.
    Но, ИМХО, застойные зоны должны быть, при таком устройстве этих железок.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Может он поэтому и только делает вид, что чистит?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    DmitryDmitry, ты можешь глянуть, что у Бези стоит в настройках?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Где розжиг?
  5. Solto
    Solto
    Solto
    И розжиг, и малый шнек.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В малом шнеке там один параметр - включать 3 раза в минуту.
    Как же я сейчас перепугался. У меня обычно статистка висит своего котла, ну вебстраница, я кошусь туда. Вчера почистил котел, выковырял коржики из горелки, поменял тягу с 0 на 2 и запустился. Сейчас смотрю больше 50% мощности, температура дыма 105, горелки аж 41! А когда на кислород глянут - 20.7 ужаснулся. Все котел встает. Пеллеты не падают, шнек то вообще месяца два назад чистил, а уже 3-й или 4-й вид пеллет использую. А потом резкость навожу, уффффф... Это Безина статистика. :|:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Надо будет ему изменить на 5 вкл/мин и понаблюдать.
    А на розжиге пропеллер выглядит слабовато для FL085, а мощность тены наоборот, загнана в максимум, нет?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    3 максимум.
    Про вентилятор - не знаю. Надо глянуть, мне где-то попадались экселевские файлы с дефолтными значениями. Тен точно задран. У меня на 70 стоит.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    В смысле нельзя увеличить? Как это?
    аналогично. Безя рискует изнасиловать тэн за полгода.
    надо смотреть применительно к вентилятору.
    это?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Регулируется от 1 до 3, если я не путаю. Править у Бези не хочу. Сам пусть, чтобы помнил.
    Ну не за полгода конечно... У меня бывает по 2-3 старта в день, а как минимум один. И ничего, третий год. Но 2 запасных лежат.
    Угу*2. Еще бы от 6.35 такое найти.
  11. Solto
    Solto
    Solto
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Господа к осмотру! Фото за сегодня. Золы стало меньше в поддоне, но и в Сибири жара стоит -0+2.
    Сейчас уже не согласен. специально посмотрел, когда розжиг происходит: на 1 круге на 8-9мин.И для чистоты эксперимента, после запуска минут через 10 взял и металлическим скребком очистил решетку горелки от горки при розжиге. Но все равно (на фото) такая могучая кучка
    U
    Самое интересное, что 2 и 3 видео в режиме разгона котла, т. е. на 100%.Я сам увидел, удивился, ну а потом наверное все нормализовалось
    В этот момент, когда снимал было -100%
    И что мы сегодня бум менять? Где и какие значения для эксперимента?
    Действительно нельзя увеличить. Дает ошибку и возвращает значение-3
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сейчас обратил внимание, на 50% мощности у пламени черные хвосты...Что-то ето значит?
    А сейчас пропало. Попробовал снять видео, но стеклянный экран -черный, ни фига не видно
  14. Solto
    Solto
    Solto
    С чем ты несогласен, что у тебя давит избыток гранул на розжиге?
    Если второе видео горения -100%, то это неравномерная подача, оттуда же и падение температуры дымовых газов. У тебя всю дозу выплевывает в лоток, причем часть сразу же выдавливается на край, не принимая участия в горении. А следующей дозы пока (тю-тю) нету, а вентилятор крутиться, пытаясь наддать недостающую мощность. Получается, что без топлива он начинает охлаждать котел. Потом подваливает следующая могучая кучка. и так в цикле.
    Это моя версия. Пусть кто угодно опровергает, быстрее придем к выводам.
    Я не знаю, как выровнять подачу на старых прошивках, нет у меня подобного опыта. Пороюсь в оригинальных форумах или задам вопрос MHES-у.
    Избыток топлива.
    неравномерность. То густо, то пусто.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Кстати, частенько бывает... Может стоит кляузу какую настрочить или донос тому злобному северному варвару, которого ты выкладывал в ролике? Или прошивку по-новее прикупить?
