1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Посмотрел на твой график. Стартует вполне прилично, а вот через 10 мин после выхода в зону рабочей температуры начинаются вздрыги.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо просто вытащить горелку из котла и включить её, отключив ТЭН розжига. Внешний свет будет падать на фотосенсор, горелка должна полноценно работать. Если поставить рядом кружку с горячей водой, в которою можно закинуть датчик температуры котла, то появится возможность полностью сымитировать процесс работы горелки в котле. Понаблюдать и сделать выводы.
    Не сгорающие пеллеты отгребать рукой. :aga:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Кстати - часто сталкиваемся, если мешки полиэтиленовые (по типу сахарного), на 1 шнеке (большом) наматывает ворсу с этих мешков и тогда идет не равномерная подача пеллет, первый признак это плохая работа оптического датчика, то есть идет постоянно сообщение нет пламени, а причину найти нельзя. Наматывает под самым верхом, если снять гофру то хорошо видно!
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Звонил в наш саппорт, высказали как возможные эту причину и нерегулярный размер гранул: какая-нить шпала упирается в верхнем раструбе и не дает падать остальным. А потом ее проламывает, и все валится.
    Написал вопрос МХЕСу, посмотрим.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрю на графики Безя и у меня стойкое ощущение, что у него не синхронно работают подача и воздух. На графиках прямо сумасшедшая пила. Как мощности, так и дымогазов.
    При этом, дымогазы вверх, а мощность вниз. Что просто нонсенс. :ogo:
    С ума сошел контроллер? Или где-то плюс поменян на минус?
    Получается, контроллер подкидывает мощность, а воздух в этот момент уменьшает. Потом дается команда на снижение мощности горелки, а подача воздуха, наоборот, растет.
    Итогом и есть то, что мы видим по графикам. Кстати, эта напасть может быть объяснением такого сгорания и жуткого количества золы.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Нет, если нерегулярная подача. Выплевывает порцию, идет температура вверх, газы тоже. Но так как порционный перебор, все не сгорает, а новой порции нет. Температура начинает падать. Идет сигнал на пропеллер, тот начинает молотить, пытаясь компенсировать падение температуры и поднять мощность. А так как нового топлива не очень-то и есть, то теплообменник еще больше охлаждается. А потом очередная плюха гранул.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы дымогазы росли пропорционально росту мощности, то я бы с этим согласился. Но на графиках полная чехарда.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Упс, забыл совсем...
    Безя, Дмитрий.
    Прикол в том, что 6.78 тоже не меняет частоту включения внутреннего шнека. Эта настройка осталась, видимо, в каких-то из промежуточных прошивок. Т. е. В стокерконтроле я могу изменить параметр... но он ни на что не влияет. Внутренний включается прим. 7-8 раз в минуту.
    Как "безин" может равномерно подавать топливо 3-мя включениями- слабо представляю.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять же, насчет нерегулярной подачи. Уж слишком она регулярна эта нерегулярность.
    Такого совпадения не может быть. Неравномерность подачи не может проявляться такой равномерной волной. ИМХО, проблема не здесь.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Так она и растет. Надо смотреть в связке с температурой носителя.
    Каждый вздрыг фотосенсора- идет кучка-мала пеллет и закрывает на некоторое время пламя горелки. Вся эта кучка прим. в течение 3-4 минут находится в зоне горения- мощность не падает, температура носителя растет (при подводке мыши к графику показывает посекундно время события). Дымогазы растут. Носитель из-за большого количества топлива нагревается достаточно быстро и идет сигнал на уменьшение мощности.
    Почему мощность уходит вниз зубьями пилы- вот этого я не могу понять. котел же не регистрирует количественного попадания гранул в зону горения.
    Если посмотреть на 6-ти часовой период, то не так уж и регулярно. Наоборот, есть практически без скачков освещенности. Но вот это и настораживает, ибо кривая ненамного прямее даже в этих случаях.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не-а, не так. Фотосенсор начинает дрыгаться, когда пеллеты уже выгорели на площадке и пламя становится рваным. Это, опять-таки, видно по графикам. Лучше, на часовом.
    ИМХО, неправильна настройка PID регулятора мощности.
    Кстати, предложение разработчику. Сделать возможность просмотра многочасовых графиков в часовом интервале. Было бы неплохо.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Да нет, вроде плюс/минус он нормальные выставил. Средне по больнице. Ниже уже совсем вялая реакция.
    а у меня уже больше месяца язык/руки чешутся написать предложение еще и мощность вентилятора вывести на график.
    при этом фотосенсор выравнивается с резким падением мощности?
    Аномалия.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему? Накидало пеллет, они разгорелись. Фотосенсор выравнялся.
    Вот, не выдержал и снова выкладываю захват графика Безя. Ясно видно, что фотосенсор начинает шалить уже на излете падения температуры дымогазов, то есть не в момент, когда нарисовалась кучка пеллет, а тогда, когда они уже выгорели в горелке. Пламя в этот момент нестабильно.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    И при этом постоянно увеличивалась мощность?
    Это возможно только в том случае, если мощность вентилятора выгонялась на полупустой лоток. Гранул мало, а ветер гонит- вот и падение дымогазов. Потому что, если бы там было достаточно гранул, дымогазы и температура носителя не падали бы.
    И если мощность у нас считается по расходу пеллет, то видно, что максимальная мощность как раз во время появления сталактитов. Моск понимает, что он в этот момент плюхнул.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть хороший способ решить эту головоломку. Вывести работу горелки на web камеру. :aga:
